Questo video vi guiderà attraverso la riparazione dei giunti sulla cella di lavoro V5, permettendovi di padroneggiarne l'utilizzo.
Questo video proviene da VEX Professional Development Plus. Scopri di più su PD+.
I passaggi del video sono riportati di seguito:
ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la Workcell, fare NON utilizzare l'opzione 'TARGET' nel progetto 'Arm Install' una volta che il braccio è collegato alla base della Workcell. Ciò potrebbe causare danni permanenti alla struttura della Workcell.
Giunto di fissaggio 1
Se il giunto 1 non funziona, attenersi alla seguente procedura per risolverlo:
- Verificare che i cavi a 3 fili siano completamente inseriti nel Brain.
- Verificare che ciascun potenziometro sia inserito nella porta a 3 fili definita nel codice.
- Verificare che tutti i cavi di prolunga a 3 fili siano completamente collegati e inseriti in modo che abbiano entrambi lo stesso orientamento di colore.
- Controlla che lo Smart Cable collegato a ciascun motore sia completamente inserito nel Brain nella Smart Port definita nel tuo codice.
- Eseguire il progetto di esempio "Arm Install" e selezionare "COAST". Ciò consentirà di visualizzare i valori del potenziometro senza bloccare o spostare i motori. NON SELEZIONARE TARGET, poiché ciò potrebbe danneggiare il Workcell.
- Guardare sotto la piattaforma girevole sul braccio della Workcell per individuare il collare dell'albero fissato sopra il potenziometro del giunto 1. Allentare questo collare dell'albero.
- Spostare l'albero verso il basso finché non si trova più all'interno della traversa di bloccaggio centrale, ma mantenendolo comunque inserito nel potenziometro come mostrato in questa animazione.
Ruota l'albero mentre visualizzi i valori del potenziometro per il Giunto 1 sullo schermo del cervello. Continuare a ruotare l'albero fino a quando il valore del potenziometro del giunto 1 è circa 1800.
Nota: Poiché la trave di bloccaggio centrale ha un inserto quadrato, sarà necessario ruotare l'albero con incrementi di 90 gradi come mostrato in questa animazione. Vedrai "PASS" per qualsiasi valore compreso tra 1600 e 2000.
- Reinserire l'albero nella trave di bloccaggio centrale. Assicurati che il valore del potenziometro sia ancora entro l'intervallo consentito sullo schermo del cervello mentre inserisci l'asta nella trave della serratura centrale.
- Una volta reinserito saldamente l'albero nella trave di bloccaggio centrale, ricollegare e serrare il collare dell'albero fissato sopra il potenziometro del giunto 1 sotto il giradischi sul braccio della Workcell.
Giunti di fissaggio da 2 a 4
Se uno o più giunti da 2 a 4 non funzionano, attenersi alla seguente procedura per risolverli:
- Assicurarsi che i cavi siano inseriti correttamente. Verificare che i cavi a 3 fili siano completamente inseriti nel Brain.
- Spegni il cervello.
- Rimuovi la maschera di mastering, quindi stacca il braccio dalla base e dal giradischi.
- Accendi il cervello.
- Eseguire il progetto "Arm Install" e selezionare "TARGET". Ciò sposterà i motori in modo che i potenziometri si trovino nel loro intervallo di passaggio.
- Il display del cervello ora mostrerà che tutte le articolazioni stanno passando e si trovano nel raggio "Y".
- Una volta che tutti i giunti sono nel raggio d'azione, seleziona "TIENI" per mantenere i motori in posizione.
- Riattaccare il braccio alla base mentre i motori sono nella posizione 'ATTESA'. Tieni la maschera di masterizzazione nel braccio per aiutarti a riattaccare il braccio alla base.
Se nessuno dei passaggi di risoluzione dei problemi sopra indicati funziona, contatta il supporto VEX all'indirizzo support@vex.com.
