Il seguente articolo fornirà indicazioni su come risolvere i problemi del robot VEX 123 se si verifica uno o più dei seguenti problemi:
- Il Robot 123 non risponde
- Il Robot 123 non si muove bene o non procede dritto
Aggiornamento del firmware del robot 123
Se il tuo robot 123 non si comporta correttamente o non si comporta affatto, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware. Il firmware del robot 123 può essere aggiornato utilizzando VEXcode 123 o l'app Classroom.
Per aggiornare il firmware del robot 123 utilizzando VEXcode 123, collega il tuo robot 123 al dispositivo che esegue VEXcode 123. Se è necessario aggiornare il firmware del tuo Robot 123, inizierà l'aggiornamento automatico una volta stabilita la connessione.
Puoi anche utilizzare l'app VEX Classroom per aggiornare il tuo robot 123. Per sapere come aggiornare il firmware del tuo robot 123 utilizzando l'app VEX Classroom, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Rimozione e pulizia delle ruote del robot 123
Se il tuo Robot 123 non procede dritto o non gira con precisione, potrebbe essere necessario pulire le ruote sul fondo del Robot 123.
Per rimuovere le ruote, rimuovere prima le quattro viti che tengono in posizione la piastra di base inferiore. Le viti dovrebbero rimanere collegate alla piastra di base dopo averle svitate.
Successivamente, individuare le ruote sotto la piastra di base.
Rimuovere le ruote sollevandole verso l'alto e fuori posizione. Rimuovere eventuali residui di sporco e detriti dalle ruote stesse e dalla pista in cui erano contenuti.
Una volta pulite le ruote ed il cingolo in cui sono contenute, è possibile sostituire le ruote. Quando si rimettono le ruote nel Robot 123, assicurarsi che l'ingranaggio sulla ruota sia sullo stesso lato dell'ingranaggio nel binario del Robot 123. Anche i denti della ruota devono scivolare nelle scanalature del Robot 123.
Una volta reinserite correttamente entrambe le ruote, riposizionare la piastra di base sul fondo del Robot 123 e serrare le viti. Assicurarsi che la piastra di base sia orientata nella direzione corretta, dove la linguetta sulla piastra si allinea con la scanalatura nella parte inferiore del Robot 123.
Reimpostazione difficile del robot 123
Se il tuo robot 123 non risponde correttamente o non si connette a un dispositivo, potrebbe essere necessario un ripristino completo. C'è un piccolo pulsante nascosto all'interno del Robot 123 vicino alla ruota sinistra quando il Robot 123 è capovolto e il sensore oculare è rivolto verso l'alto.
Per accedere al pulsante di ripristino hardware, è necessario rimuovere la ruota sinistra. Per rimuovere la ruota sinistra, seguire i passaggi precedenti nella sezione "Rimozione e pulizia delle ruote del robot 123" di questo articolo per rimuovere la piastra di base e la ruota sinistra. Una volta rimossa la ruota sinistra, vedrai un piccolo foro contenente un pulsante accanto alla traccia della ruota.
Prendi un piccolo oggetto, come l'estremità di una graffetta, per premere il pulsante. Si sentirà un "clic" una volta che il pulsante è stato premuto con successo.
Una volta premuto il pulsante. Seguire i passaggi precedenti nella sezione "Rimozione e pulizia delle ruote del robot 123" di questo articolo per sostituire la piastra di base del robot 123.
