La Print Console consente all'utente di visualizzare messaggi, riportare i valori dei sensori o presentare dati dai progetti VEXcode 123. La Print Console consente inoltre agli utenti di salvare gli output di stampa come file di testo.
La Print Console può essere utilizzata anche per visualizzare informazioni sul processo, fornendo segnali visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode 123 in un momento specifico nel tempo, creando così una connessione visiva tra il progetto e le azioni del 123 Robot.
Come aprire la console di stampa
La Print Console si trova nel monitor 123. Per aprire Print Console, selezionare l'icona Visualizzazione monitor accanto a Guida.
Il display del monitor si aprirà una volta selezionato. La Print Console è in basso.
Come utilizzare Print Console in un progetto
Guarda i blocchi che attivano la Print Console
Blocchi specializzati della categoria "Look" vengono utilizzati all'interno di un progetto VEXcode 123 per attivare Print Console. Questi blocchi stampano parole, numeri, valori riportati da variabili, un calcolo di un operatore o valori riportati da un sensore.
La funzione Guida in VEXcode 123 fornisce informazioni aggiuntive su questi e altri blocchi di programmazione. Per informazioni su come accedere alla funzione Guida, consultare questo articolo.
Utilizza Look Blocks con Print Console in un progetto
Utilizzare i blocchi Look all'interno di un progetto per stampare un messaggio o visualizzare i dati in Print Console. Per utilizzare i blocchi Stampa, seleziona il blocco Look desiderato e aggiungilo a un progetto.
Esegui il progetto selezionando "Avvia" nella barra degli strumenti VEXcode 123.
Una volta selezionato "Avvia", il progetto verrà eseguito e il testo "Stampa" o i valori programmati verranno visualizzati nella Print Console come indicato dal progetto VEXcode 123.
Cancella righe in Print Console
Esistono due modi per cancellare tutte le informazioni da Print Console. Il primo modo per cancellare completamente tutto il testo è selezionare il pulsante "Cancella" in basso a destra di Print Console.
Un altro modo per cancellare Print Console è utilizzare il blocco [Cancella tutte le righe]. Aggiungi il blocco [Cancella tutte le righe] a un progetto per rimuovere tutte le righe in Print Console. In questo progetto, "Hello" verrà stampato su Print Console. Dopo 5 secondi, tutte le righe verranno cancellate. Quindi, su Print Console verrà stampato "Arrivederci".
Salva da Print Console
È facile salvare le informazioni da Print Console sul tuo dispositivo. Seleziona "Salva" in basso a destra in Print Console per salvare tutto il testo come file .txt.
Dopo aver selezionato il pulsante "Salva", il file verrà automaticamente salvato nella cartella Download del tuo dispositivo come file .txt.
Nota: Il file non salva i colori stampati.
Progetti di esempio utilizzando Print Console
Riporta valori e dati variabili in un progetto
La Print Console può essere utilizzata per riportare valori variabili in momenti discreti all'interno di un progetto. Utilizza Print Console per stampare il valore di "myVariable" o mostrare quante volte il progetto esegue un ciclo.
Segnalare valori e dati di rilevamento in un progetto
I dati acquisiti da Print Console consentono all'utente di visualizzare informazioni preziose sui processi del progetto, tra cui la posizione del robot 123 e le informazioni sui sensori. Quando il blocco [Stampa] viene attivato, può essere programmato per visualizzare le informazioni catturate in questo momento.
Nel seguente progetto, Print Console visualizza le informazioni riportate dai 123 sensori del robot come prescritto dai blocchi Look e Sensing all'interno del progetto. Queste informazioni includono i cambiamenti della rotta di guida in gradi in momenti discreti, mentre il progetto è in esecuzione e il Robot 123 sta girando a destra.
