Quando ricevi il tuo kit VEX 123, ci sono alcune cose che puoi fare per configurare tutto. Questo articolo tratterà le nozioni di base per disimballare il kit e prepararsi a utilizzare VEX 123 con i tuoi studenti. Di seguito è riportata un'immagine del 123 Kit e del 123 Field.
Vista angolata di un Campo 123 e di un Kit 123 contenente un robot, un Anello d'Arte, un Codificatore e delle carte Codificatore.
Kit 123 con campo 123
123 Robot
Carica il robot 123
Per iniziare a utilizzare il tuo robot 123, devi prima caricarlo.
Il robot 123 viene caricato tramite un cavo USB-C.
Collega un cavo USB-C alla porta di ricarica del robot 123. Collega l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione.
Vai qui per maggiori informazioni sulla ricarica del robot 123 e per scoprire il significato delle diverse spie luminose.
Accendi il robot 123
Accendi il robot 123 spingendo le ruote lungo una superficie per "risvegliarlo", come mostrato in questa animazione. La spia luminosa inizierà a lampeggiare e sentirai il suono di avvio per indicare che il robot 123 è acceso e pronto per la programmazione.
TouchTo Code
È possibile iniziare a programmare il robot 123 premendo uno dei cinque pulsanti a sfioramento presenti sul suo schermo:
Il pulsante di movimento sulla parte anteriore del robot 123 è evidenziato.
Il pulsante Move sposta il robot 123 di un "passo" in avanti.
Il pulsante destro sul lato destro del robot 123 è evidenziato.
Il pulsante Destra ruota il robot 123 di 90 gradi a destra.
Il pulsante audio sul retro del robot 123 è evidenziato.
Il pulsante Sound fa sì che il robot 123 emetta un suono di clacson.
Il pulsante sinistro del robot 123 è evidenziato.
Il pulsante Sinistra fa ruotare il robot 123 di 90 gradi a sinistra.
Il pulsante di avvio al centro del robot 123 è evidenziato.
Il pulsante Start esegue i comportamenti che hai programmato, nell'ordine in cui hai premuto i pulsanti touch.
Installa le batterie nei tuoi codificatori
Le schede Coder e Coder offrono un metodo senza schermo per codificare il Robot 123. Dovrai assicurarti di installare le batterie fornite con il kit nei tuoi codificatori. Utilizzare un piccolo cacciavite per aprire lo sportello delle batterie sul retro del codificatore e installare 2 batterie AAA. Le batterie dovrebbero durare circa 6 mesi prima di dover essere sostituite. Per ulteriori informazioni sull'installazione delle batterie e sull'utilizzo del Coder, consultare l'articolo Utilizzo della libreria VEX del Coder VEX 123.
Utilizzando il codice VEX 123
VEXcode 123 è il software di programmazione basato su blocchi che tu e i tuoi studenti potete utilizzare per codificare il robot 123. VEXcode 123 può essere scaricato e installato su un dispositivo o eseguito tramite un browser. Per installare VEXcode 123 o accedere al collegamento del browser, visitare la pagina di download di VEXcode. Quindi, seleziona il pulsante corrispondente al tuo dispositivo (o l'opzione del browser) e scarica l'app.
Icona dell'applicazione VEXcode 123.
Puoi anche scoprire di più su come installare o accedere a VEXcode 123 sul tuo dispositivo nell'articolo Impostazione della libreria VEXcode 123 VEX.
Scarica l'app VEX Classroom
Per installare l'app VEX Classroom, visita l'App Store sul tuo dispositivo e cerca "VEX Classroom". Scarica l'app VEX Classroom.
Icona dell'applicazione VEX Classroom.
L'app VEX Classroom è riservata all'uso da parte degli insegnanti, quindi deve essere installata solo sul dispositivo o smartphone dell'insegnante. Per maggiori informazioni sulle funzionalità dell'app VEX Classroom e su come utilizzarla, consultare l'articolo Utilizzo dell'app VEX Classroom nella libreria VEX.
Organizzati
La prima cosa che dovresti fare è capire come organizzare i contenuti e lo spazio del VEX 123 nella tua classe. Prendersi il tempo per preordinare e organizzare il kit aiuterà te e i tuoi studenti a iniziare le attività senza intoppi e a ripulire i materiali in modo rapido ed efficiente. Ogni classe è diversa, ma ecco alcuni suggerimenti organizzativi che possono guidarti nell'allestimento del tuo spazio:
  • Abbina un programmatore a un robot 123 ed etichettali — Poiché un robot 123 dovrà essere abbinato a un programmatore per poter eseguire un progetto, potresti voler tenere un set insieme. Ciò renderà più semplice per gli studenti identificare quale Coder va con quale Robot 123 e non dovranno accoppiare il robot ogni volta che lo utilizzano. Ciò aiuterà anche gli studenti a raccogliere materiali quando iniziano un'attività e a tenerli insieme quando puliscono in seguito.
  • Etichetta ciascun kit — Gli studenti saranno più coinvolti nell'organizzazione dei materiali se l'organizzazione è facile da capire. Per aiutare a promuovere l'agenzia studentesca nella cura dei kit 123, potresti voler etichettare un set di carte Coder e un anello artistico da abbinare a ciascun set Coder e 123 Robot. Ciò consentirà agli studenti di identificare facilmente i componenti di ciascun kit e aiuterà l'organizzazione della classe a essere più sostenibile e ad avere successo nel tempo.
  • Conserva le buste protettive delle carte Coder in un raccoglitore a 3 anelli per ciascun Kit — Le buste protettive delle carte Coder sono state progettate in modo da poter essere conservate in una cartella o raccoglitore a 3 anelli. Le buste stesse aiuteranno te e i tuoi studenti a tenere traccia delle carte Coder. Prova a far corrispondere il colore di ciascuna cartella al colore del Robot 123 in modo che gli studenti possano identificare facilmente quale cartella è abbinata a ciascun kit.
  • Codifica a colori le tue etichette — I giovani studenti possono facilmente ordinare e organizzare per colore e potresti scoprire che etichettare ciascun kit per famiglia di colori funziona bene per l'utilizzo della tua classe. Inoltre, i colori degli anelli artistici corrispondono ai 123 robot, in modo che gli studenti possano facilmente trovare quale anello corrisponde al colore del loro robot.
Puoi scegliere di presentare i kit ai tuoi studenti già organizzati e pronti per l'uso. Oppure potresti voler etichettare i materiali insieme ai tuoi studenti. Ciò potrebbe richiedere più tempo, ma è un buon modo per consentire agli studenti di assumere la responsabilità dell'organizzazione e acquisire familiarità con i kit.
