Progetti di esempio e modelli sono un'ottima risorsa se hai appena iniziato con VEXcode V5 e desideri esplorare diversi comportamenti dei robot. Progetti di esempio e modelli consentono inoltre di osservare come vengono utilizzati i diversi comandi in VEXcode V5.
Utilizzo di progetti di esempio in C++
Per utilizzare un progetto di esempio C++, inizia aprendo un nuovo progetto di testo dal menu File.
Seleziona C++.
Per aprire un progetto di esempio, seleziona il menu File e scegli Apri esempi.
Verranno visualizzate le icone per molti progetti di esempio diversi. Ogni icona rappresenta un progetto diverso ed è colorata in base alle categorie di comandi.
La barra dei filtri può essere utilizzata per trovare rapidamente un tipo specifico di esempio.
Per aprire qualsiasi esempio, selezionane uno dal menu.
I comandi per il progetto di esempio verranno inseriti nell'area di lavoro. Questi comandi e i relativi parametri possono essere modificati o rimossi. È possibile aggiungere ulteriori comandi per modificare il progetto di esempio.
Utilizzo dei modelli
Esiste anche un tipo speciale di esempio chiamato Template.
Seleziona il modello per il tuo robot. Ad esempio, il modello Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro).
Il modello viene utilizzato per creare un progetto vuoto con la configurazione del dispositivo preimpostata per il tuo robot.
Se si utilizza una build di robot standard, come Clawbot, è possibile utilizzare un modello per iniziare rapidamente con un nuovo progetto.
Descrizioni in progetti e modelli di esempio C++
Ogni progetto e modello di esempio C++ contiene una descrizione nell'area di lavoro. Le descrizioni possono essere utilizzate per documentare determinate informazioni in un progetto.
In un progetto di esempio C++, la descrizione fornisce un breve riepilogo delle attività del progetto ed elenca anche la configurazione del dispositivo.
In un modello, la descrizione indica quali dispositivi sono elencati nella configurazione.
