La Print Console consente all'utente di visualizzare messaggi, riportare i valori dei sensori o presentare dati dai progetti VEXcode GO. La Print Console consente inoltre agli utenti di salvare gli output di stampa come file di testo.
La Print Console può essere utilizzata anche per visualizzare informazioni sul processo, fornendo segnali visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode GO in unspecificomomento nel tempo, creando così una connessione visiva tra il progetto e le azioni del robot VEX GO.
Come aprire la console di stampa
Print Console si trova nel display GO Monitor. Per aprire Print Console, selezionare l'icona Visualizzazione monitor accanto a Guida.
Il display del monitor si aprirà una volta selezionato. La Print Console è in basso.
Come utilizzare la console di stampa in un progetto
Guarda i blocchi che attivano la console di stampa
I blocchi Look specializzati vengono utilizzati all'interno di un progetto VEXcode GO per attivare Print Console. Questi blocchi stampano parole, numeri, valori riportati da variabili, un calcolo di un operatore o valori riportati da un sensore o dispositivo.
La funzione Guida in VEXcode GO fornisce informazioni aggiuntive su questi e altri blocchi di programmazione. Per informazioni su come accedere alla funzione Guida
Utilizzare i blocchi Look con la console di stampa in un progetto
Utilizzare i blocchi Look all'interno di un progetto per stampare un messaggio o visualizzare i dati in Print Console. Per utilizzare i blocchi Stampa, seleziona il blocco Look desiderato e aggiungilo a un progetto.
Esegui il progetto selezionando "Avvia" nella barra degli strumenti VEXcode GO.
Una volta selezionato "Avvia", il progetto verrà eseguito e il testo "Stampa" o i valori programmati appariranno nella Print Console come dettato dal progetto VEXcode GO.
Cancella righe nella console di stampa
Esistono due modi per cancellare tutte le informazioni da Print Console. Il primo modo per cancellare completamente tutto il testo è selezionare il pulsante "Cancella" in basso a destra di Print Console.
Un altro modo per cancellare Print Console è utilizzare il blocco Cancella tutte le righe. Aggiungere il blocco [Cancella tutte le righe]a un progetto per rimuovere tutte le righe in Print Console. In questo progetto, "Hello" verrà stampato su Print Console. Dopo 5 secondi, tutte le righe verranno cancellate. Quindi, su Print Console verrà stampato il messaggio "Arrivederci".
Salva dalla console di stampa
È facile salvare le informazioni da Print Console sul tuo dispositivo. Selezionare "Salva" in basso a destra in Print Console per salvare tutto il testo come file.txt.
Dopo aver selezionato il pulsante "Salva", il file verrà automaticamente salvato nella cartella Download del dispositivo come file.txt.
Nota:Il file non salva i colori stampati.
Progetti di esempio che utilizzano la console di stampa
Segnala valori e dati variabili in un progetto
La Print Console può essere utilizzata per riportare valori variabili in momenti discreti all'interno di un progetto. Utilizza Print Console per stampare il valore di "myVariable" o mostrare quante volte il progetto esegue un ciclo.
Segnalazione di valori e dati di rilevamento in un progetto
I dati acquisiti da Print Console consentono all'utente di visualizzare informazioni preziose sui processi del progetto, tra cui la posizione del GO Robot e le informazioni sui sensori. Quando viene attivato il blocco [Print], è possibile programmarlo per visualizzare le informazioni catturate in questo momento.
Nel seguente progetto, Print Console visualizza le informazioni riportate dai sensori GO Robot come prescritto dai blocchi Look e Sensing all'interno del progetto. Queste informazioni includono i cambiamenti della direzione di guida mentre il GO Robot gira a destra.
