Quando ricevi il tuo kit VEX GO, ci sono alcune cose che puoi fare per organizzarti e iniziare. Questo articolo tratterà le nozioni di base per disimballare il kit e prepararsi a utilizzare VEX GO con i tuoi studenti.
Due kit VEX GO aperti con tre diversi modelli di robot in primo piano.
Organizzati
La prima cosa che dovresti fare è capire come organizzare i tuoi pezzi VEX GO e lo spazio nella tua classe. Prendersi il tempo per preordinare e organizzare il kit aiuterà te e i tuoi studenti a individuare i pezzi più rapidamente e facilmente per iniziare le loro costruzioni e a ripulire i materiali VEX GO quando smontano le loro costruzioni alla fine di un laboratorio. Ogni classe è diversa, ma ecco alcuni suggerimenti organizzativi che possono guidarti nell'allestimento del tuo spazio:
  • Etichetta tutto - indipendentemente dai contenitori che scegli di utilizzare per i tuoi pezzi, fare in modo che gli studenti possano facilmente identificare dove vanno le cose renderà la tua organizzazione più sostenibile e di successo nel tempo. Etichetta con il nome o la categoria dei pezzi, o con le immagini di tali pezzi, in qualche punto del contenitore dove non può essere spostato.
    • Stampa il foglio Parts Locator dal sito web VEX GO per vedere come è etichettata la soluzione di archiviazione e utilizza le immagini contenute al suo interno per la tua organizzazione.
  • Sigilla le parti più piccole - Perni e distanziatori possono essere facilmente persi se tenuti allentati. Utilizza una scatola con coperchio sigillabile per contenere gli spilli ed evitare fuoriuscite o perdite.
  • Codice colore : gli studenti delle scuole elementari possono facilmente ordinare e organizzare per colore e potresti scoprire che ordinare i pezzi del kit per famiglia di colori funziona bene per l'utilizzo della tua classe. Ogni pezzo sarà identificato in base al colore nelle istruzioni per la costruzione, quindi gli studenti potranno utilizzarlo anche per individuare i pezzi.
  • Riutilizza vecchi organizer e contenitori : questo è un ottimo momento per mettere a frutto i vecchi organizer da scrivania! Se conservi il tuo kit VEX GO in uno spazio tipo Centro di apprendimento, avere vassoi con molte sezioni potrebbe funzionare bene per te. Gli spilli possono essere conservati anche in piccoli barattoli. Per i kit che puoi pulire e riporre facilmente, ordina i pezzi in vecchi astucci.
  • Sii trasparente : i contenitori trasparenti rendono più semplice per gli studenti trovare rapidamente i pezzi. Se possibile, utilizza quanti più contenitori trasparenti possibile.
Puoi scegliere di farlo da solo e presentarlo ai tuoi studenti già organizzato e pronto per essere utilizzato. Oppure potresti voler etichettare i tuoi contenitori e ordinare i materiali insieme ai tuoi studenti. Ciò potrebbe richiedere più tempo, ma è un buon modo per consentire agli studenti di assumersi la responsabilità dell'organizzazione e acquisire familiarità con i nomi dei pezzi.
Caricare la batteria
Una volta organizzati i pezzi del kit, dovresti caricare la batteria VEX GO in modo che sia pronta per l'uso. Leggi l'articolo Utilizzo della batteria VEX GO della VEX Library come guida su come caricare la batteria e per scoprire il significato delle diverse spie luminose.
Batteria GO con cavo di ricarica collegato e simbolo della batteria alimentata per mostrare come si carica una batteria GO.
Utilizzo di VEXcode GO
Infine, dovrai accedere a VEXcode GO, l'interfaccia di codifica basata su blocchi utilizzata con VEX GO e all'app VEX Classroom. VEXcode GO può essere scaricato e installato su un dispositivo o eseguito tramite un browser.
Per installare VEXcode GO o accedere al collegamento del browser, visita code.vex.com e seleziona 'Download'.
Link per il download di VEXcode GO.
Quindi, seleziona il pulsante corrispondente al tuo dispositivo (o l'opzione del browser) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
Nota: VEXcode GO è l'interfaccia che gli studenti utilizzeranno per codificare i loro robot VEX GO, quindi dovrà essere installata, o accessibile tramite il browser, su ciascuno dei dispositivi degli studenti che verranno utilizzati con VEX GO nella tua classe.
Scarica l'app VEX Classroom
Per installare l'app VEX Classroom, visita l'App Store sul tuo dispositivo e cerca "VEX Classroom". Scarica l'app VEX Classroom.
Icona dell'app VEX Classroom.
Nota: L'app VEX Classroom è SOLO ad uso degli insegnanti, quindi può essere installata solo sul dispositivo o sullo smartphone dell'insegnante.
Per maggiori informazioni sulle funzionalità dell'app VEX Classroom e su come utilizzarla, consultare l'articolo Utilizzo dell'app VEX Classroom Libreria VEX.
