Utilizzo dei motori VEX GO
Usare un motore con il cervello ti consente di dare vita al sistema VEX GO con la programmazione.
Utilizzare un motore con il cervello
Utilizzando un motore con il cervello è possibile programmare il motore utilizzando VEXcode GO.
Collega un motore al cervello inserendo il cavo motore in una delle quattro porte intelligenti sul cervello.
Motore con il suo cavo collegato a una delle porte intelligenti del Brain.
Assicurarsi che il cavo motore sia completamente inserito nella porta Smart sul cervello. Un "clic" garantirà che il cavo sia inserito completamente nella Smart Port.
Schema di due cervelli con cavi dei dispositivi collegati alle loro porte intelligenti. A sinistra il cavo del dispositivo è completamente collegato e c'è un segno di spunta verde, mentre a destra il cavo del dispositivo è solo parzialmente collegato e c'è una X rossa.
Per controllare un motore con il cervello, assicurarsi che un motore e una batteria siano collegati al cervello.
Schema di un robot GO con cavi provenienti da due motori collegati alle porte intelligenti sul cervello del robot. Il cavo della batteria è mostrato anche collegato alla porta della batteria sul lato opposto del cervello.
Quindi, programma il motore utilizzando VEXcode GO. Consulta l'articolo Configura un braccio robotico per saperne di più sui blocchi della categoria "Movimento" in VEXcode GO.
VEXcode GO con l'icona del cervello sulla barra delle applicazioni illuminata di verde per indicare che un robot è connesso e la casella degli strumenti dei blocchi aperta alla categoria Movimento.
