Download di un progetto VEXcode V5 Blocks su un iPad
Scaricare ed eseguire un progetto con VEXcode V5 è semplice in quattro passaggi.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Slot evidenziata tra il pulsante Tutorial e il campo Nome progetto.
Per prima cosa, il e poi scegli in quale slot del V5 Brain effettuare il download.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona di download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Quindi, seleziona "DOWNLOAD" per scaricare il progetto nello slot selezionato di V5 Brain.
Nota: Le icone Scarica ed Esegui diventeranno brevemente grigie fino al completamento del download.
Messaggio di download di VEXcode V5 che dice Download in corso, Qualità della connessione Ottima 100. Di seguito è presente una barra di avanzamento che indica che il caricamento non è ancora terminato.
Guarda la barra di avanzamento per vedere quando il download del progetto è terminato.
Nota: La barra di avanzamento scomparirà una volta terminato il download del progetto.
Nella figura è mostrato V5 Brain con un progetto personalizzato in esecuzione e la parola "Hello" stampata sullo schermo.
Infine, esegui il progetto sul V5 Brain.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona Esegui evidenziata tra le icone Scarica e Interrompi.
Seleziona "Esegui" per eseguire il progetto dalla barra degli strumenti.
Nota: L'esecuzione del progetto dalla barra degli strumenti causerà il download successivo del progetto prima dell'esecuzione.
Nella schermata iniziale di V5 Brain viene visualizzato un programma utente denominato VEXcode Project evidenziato.
Oppure scollega il robot dal computer ed esegui il progetto selezionandolo su V5 Brain.
La schermata di V5 Brain viene visualizzata nel menu Home con l'icona del menu Programmi evidenziata.
Nota: La schermata del menu principale mostra solo gli slot 1, 2 e 3. Per i progetti scaricati negli slot 4-8, selezionare prima la cartella "Programmi".
