L'utilizzo dei sensori GO consente a parti del sistema VEX GO di interagire con il mondo che li circonda. I sensori GO includono l'elettromagnete, il sensore oculare e il paraurti LED.
Elettromagnete
Come collego l'elettromagnete al cervello?
Collega l'elettromagnete al cervello inserendo il cavo dell'elettromagnete in una delle quattro porte intelligenti sul cervello.
Assicurarsi che il cavo dell'elettromagnete sia completamente inserito nella porta intelligente sul cervello. Un "clic" garantirà che il cavo sia inserito completamente nella Smart Port.
Come posso utilizzare l'elettromagnete con il mio sistema VEX GO?
L'elettromagnete può essere utilizzato per raccogliere e rilasciare i dischi.
Quindi, programma l'elettromagnete utilizzando VEXcode GO. Visualizza gli articoli Robot Config per saperne di più sui blocchi della categoria 'Magnete' in VEXcode GO.
Sensore oculare
Come collego il sensore oculare al cervello?
Individua la porta del sensore oculare blu-verde sul cervello.
Collegare il sensore oculare al cervello inserendo il cavo blu-verde del sensore oculare nella porta blu-verde del sensore oculare sul cervello.
Assicurarsi che il cavo blu-verde del sensore oculare sia completamente inserito nella porta blu-verde del sensore oculare sul cervello. Un "clic" garantirà che il cavo sia completamente inserito nella porta.
Il sensore oculare deve essere collegato al cervello prima di accenderlo affinché funzioni correttamente. Se il sensore oculare viene collegato o rimosso dopo che Brain è già stato acceso, è necessario spegnere e riaccendere Brain affinché il sensore oculare funzioni correttamente.
Come posso utilizzare il sensore oculare con il mio sistema VEX GO?
Il sensore oculare può essere utilizzato per rilevare se un oggetto è vicino e, in tal caso, determinare il colore di quell'oggetto.
Per controllare il sensore oculare con il cervello, assicurarsi che il sensore oculare e la batteria siano collegati al cervello.
Quindi, programma il sensore oculare utilizzando VEXcode GO. Visualizza gli articoli Robot Config per saperne di più sui blocchi della categoria "Sensing" in VEXcode GO.
Paraurti LED
Come collego il paraurti LED al cervello?
Collega il paraurti LED al cervello inserendo il cavo del paraurti LED in una delle quattro porte intelligenti sul cervello.
Assicurarsi che il cavo del paraurti LED sia completamente inserito nella porta Smart sul cervello. Un "clic" garantirà che il cavo sia inserito completamente nella Smart Port.
Come posso utilizzare il paraurti LED con il mio sistema VEX GO?
Il paraurti LED può essere utilizzato come interruttore per attivare azioni quando viene premuto. Ad esempio, il paraurti LED può essere utilizzato per avviare la trasmissione quando viene premuto.
Il paraurti LED può essere utilizzato anche per visualizzare il rosso, il verde o nessun colore (spento).
Per controllare il paraurti LED con il cervello, assicurarsi che il paraurti LED e la batteria siano collegati al cervello.
Quindi, programma il paraurti LED utilizzando VEXcode GO. Visualizza gli articoli Robot Config per saperne di più sui blocchi delle categorie 'Sensing' e 'Looks' in VEXcode GO.
