La batteria fornisce energia affinché tutti i motori, i sensori e il cervello funzionino.
Carica della batteria
Per caricare la batteria, collegare la batteria a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo USB-C fornito nel kit VEX GO.
Nota: ogni kit VEX GO viene fornito con un cavo di ricarica USB-C, ma solo il pacchetto VEX GO Classroom viene fornito con un adattatore CA.
Spie luminose sulla batteria
Sul lato della batteria sono presenti due luci che ne indicano lo stato.
Premendo il pulsante accanto alle luci sulla batteria indicherà lo stato attuale.
Due luci verdi indicano che la batteria è completamente carica (75-100%).
Una luce verde indica che la batteria è parzialmente carica (25-75%).
Una luce rossa indica che la batteria ha una carica bassa (0-25%).
Quando la batteria si sta caricando attivamente
Due luci verdi indicano che la batteria è completamente carica.
Una luce rossa indica che la batteria si sta caricando attivamente, ma non è completamente carica.
Nota: anche se una luce rossa indica che la batteria si sta caricando attivamente, non significa necessariamente che il livello della batteria sia allo 0%. Per visualizzare il livello attuale della batteria, scollegare la batteria dal caricabatterie e premere il pulsante accanto agli indicatori luminosi. È comunque possibile utilizzare la batteria purché la carica sia sufficiente.
Collegamento della batteria
La Batteria può essere collegata al Cervello o ad un Interruttore per alimentare Motori e Sensori.
Per collegare la batteria al cervello, consultare l'articolo Utilizzo del cervello VEX GO.
Per collegare la batteria a uno switch, individuare la porta arancione della batteria sullo switch.
Collegare la batteria allo Switch inserendo il cavo arancione della batteria nella porta arancione della batteria sullo Switch.
Assicurarsi che il cavo arancione della batteria sia completamente inserito nella porta arancione della batteria sullo switch. Un "clic" garantirà che il cavo sia completamente inserito nella porta.
Durata della batteria
La batteria impiega circa 3,5 ore per caricarsi completamente.
La batteria è progettata per durare circa un giorno scolastico.
Il livello della batteria può essere controllato in VEXcode GO selezionando l'icona Cervello nella barra degli strumenti.
