Connessione con VEXcode GO basato su app su iPad
Per iniziare a connettere il tuo GO Brain a VEXcode GO, per prima cosa installa e apri l'applicazione VEXcode GO. Quindi, segui i passaggi sottostanti per completare la connessione tra il tuo GO Brain e VEXcode GO.
Collega un VEX GO Brain a VEXcode GO
Batteria GO con il cavo di collegamento inserito nella porta della batteria di un GO Brain.
Collega il GO Brain alla batteria.
Rappresentazione grafica di una mano che preme il pulsante di accensione del Brain per accenderlo. Quando è acceso, il pulsante si illuminerà di verde.
Accendi il GO Brain premendo il pulsante al centro.
VEXcode GO con l'icona del cervello evidenziata sulla barra degli strumenti.
Aprire VEXcode GO e selezionare l'icona Cervello nella barra degli strumenti.
VEXcode GO con il menu a discesa Brain aperto e il pulsante Connetti evidenziato.
Seleziona Connetti.
VEXcode GO con una finestra di dialogo aperta per selezionare il GO Brain a cui connettersi. Sono elencati due cervelli e il primo cervello nell'elenco è evidenziato.
Apparirà un elenco dei GO Brains disponibili. Seleziona il nome del Brain a cui vuoi connetterti.
VEXcode GO con una finestra di dialogo aperta per selezionare il GO Brain a cui connettersi. È stato selezionato il primo Cervello nell'elenco e il pulsante Connetti sottostante è evidenziato.
Una volta scelto un Cervello, seleziona il pulsante Connetti.
VEXcode GO con un'icona arancione a forma di cervello sulla barra degli strumenti per indicare che la connessione è in corso.
L'icona del Cervello diventerà arancione e verrà visualizzato il messaggio Connessione mentre il Cervello si sta connettendo.
VEXcode GO con un'icona verde a forma di cervello sulla barra degli strumenti per indicare che il cervello si è connesso.
Una volta connesso il VEX GO Brain, l'icona del Brain diventerà verde. Il messaggio nella finestra riporterà Connesso a: ed elencherà il nome del VEX GO Brain connesso.
VEXcode GO con un cervello connesso e il menu a discesa Cervello aperto. L'icona dell'indicatore della batteria è evidenziata.
Sotto il messaggio Connesso a: è presente un'icona che mostra il livello della batteria del GO Brain.
Icona rossa della batteria che indica che la batteria è scarica.
Icona della batteria gialla che indica una batteria di livello medio.
Icona della batteria verde che indica una batteria carica.
L'indicatore della batteria mostra uno dei tre colori per mostrare il livello di carica attuale.
  • Rosso - Batteria scarica.
  • Giallo - Batteria media.
  • Verde - Batteria carica.
Disconnetti un VEX GO Brain da VEXcode GO
VEXcode GO con un cervello connesso e il menu a discesa Cervello aperto. Il pulsante Disconnetti è evidenziato.
Seleziona Disconnetti per disconnettere il tuo GO Brain da VEXcode GO.
Se riscontri problemi di connessione
