Avviare e scaricare progetti C++ in VEXcode IQ è semplice.
Come avviare un progetto C++
Avvia VEXcode IQ.
Per impostazione predefinita la piattaforma utilizza l'interfaccia Blocchi.
Seleziona "File", quindi "Nuovo progetto di testo" per aprire l'interfaccia di testo.
Selezionare C++ dalla finestra Linguaggio del progetto.
Si aprirà l'interfaccia C++.
Come costruire un progetto C++
Questa sezione ti mostrerà come creare un progetto C++ di base utilizzando i comandi della casella degli strumenti. Il progetto qui delineato farà avanzare l'IQ Clawbot di 200 millimetri (mm).
Seleziona "File" quindi "Apri esempi" per aprire un progetto modello.
Seleziona il modello Clawbot (trasmissione a 2 motori). I modelli sono progetti vuoti con configurazioni di dispositivi preimpostate.
Si noti che nell'area di lavoro si apre una serie di commenti al progetto. Aggiungerai i comandi dopo i commenti.
Selezionare Invio alla fine dell'ultima riga di codice (riga 21). Questo dovrebbe creare la riga numerata successiva (riga 22). Qui è dove inizierai ad aggiungere codice al progetto.
Ora puoi aggiungere comandi dalla casella degli strumenti. Selezionare il comando Drive for.
Trascina il comando Drive for nell'area di lavoro e posizionalo sull'ultima riga del progetto (riga 22).
Come scaricare ed eseguire un progetto C++
Innanzitutto, dai un nome e salva il tuo progetto C++. Visualizza uno dei seguenti articoli per informazioni dettagliate su come salvare un progetto VEXcode IQ C++:
Quindi, scegli in quale slot di Brain scaricherai il progetto. Per fare ciò, seleziona il pulsante "Slot" sulla barra degli strumenti.
Successivamente, collega il Brain al tuo dispositivo (direttamente tramite Micro-USB o tramite Controller) e verifica che l'icona del Brain sia verde.
Seleziona il pulsante "Download" per scaricare il progetto su Brain. Il progetto verrà scaricato nello slot scelto.
Infine, seleziona "Esegui" per avviare il progetto mentre il robot è ancora collegato al tuo computer.
Oppure scollega Brain dal tuo dispositivo ed esegui il progetto su IQ Brain.
