Conversione di un progetto di blocchi in testo in VEXcode IQ
Un progetto a blocchi può essere facilmente convertito in un progetto di testo in VEXcode IQ.
Come convertire un progetto Blocks in testo
Il progetto VEXcode IQ Blocks è mostrato nell'area di lavoro. Il progetto prevede una pila che fa avanzare il robot, attende 2 secondi e poi lo fa retrocedere.
Una volta creato un progetto di blocchi in VEXcode IQ, il progetto può essere convertito in un progetto di testo.
Miniatura del progetto di esempio del motore Clawbot Drivetrain 2.
Nota: il progetto dei blocchi mostrato in questo articolo utilizza il modello Clawbot (Drivetrain, 2 motori).
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Visualizzatore codice evidenziata a sinistra dell'icona Dispositivi.
Apri il Visualizzatore codice selezionando l'icona in alto a destra accanto all'icona Dispositivi.
VEXcode IQ con il menu Code Viewer aperto ed evidenziato. Il visualizzatore di codice mostra il progetto Blocks dell'utente scritto in C++.
Il Visualizzatore Codice mostra la versione testuale del progetto dei blocchi nell'area di lavoro.
Menu del visualizzatore di codici VEXcode IQ con il pulsante Converti in progetto di testo evidenziato in basso a destra.
Una volta che sei pronto per convertire il progetto dei blocchi in un progetto di testo, seleziona il pulsante "Converti in progetto di testo" in basso a destra nel Visualizzatore di codice.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il progetto viene salvato come file .iqblocks.
Se non hai ancora salvato il tuo progetto di blocchi, apparirà una finestra che ti chiederà di salvare il tuo progetto come file .iqblocks. Per maggiori informazioni sul salvataggio di un progetto a blocchi in VEXcode IQ, consulta gli articoli VEX Library sul salvataggio di un progetto (Windows, macOS, Chromebook).
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il progetto viene salvato come file .iqcpp.
Una volta salvato il progetto dei blocchi, verrà visualizzata l'area di lavoro del testo. Ti verrà richiesto di salvare il tuo progetto di testo come file .iqcpp file. Per maggiori informazioni sul salvataggio di un progetto di testo in VEXcode IQ, consulta gli articoli VEX Library sul salvataggio di un progetto (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode IQ con un progetto C++ convertito aperto correttamente nell'area di lavoro.
Una volta salvato il progetto, puoi continuare a lavorare sul tuo progetto di testo o scaricare il progetto su IQ Brain.
