Utilizzo di progetti e modelli di esempio Python in VEXcode V5
Progetti di esempio e modelli sono un'ottima risorsa se hai appena iniziato con VEXcode V5 e desideri esplorare diversi comportamenti dei robot. Progetti di esempio e modelli consentono inoltre di osservare come vengono utilizzati i diversi comandi in VEXcode V5.
Utilizzo di progetti di esempio in Python
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quinta opzione del menu, sotto Nuovo progetto a blocchi, Nuovo progetto di testo, Apri e Apri recenti.
Per aprire un progetto di esempio, assicurati di avere un progetto di testo Python aperto. Quindi seleziona il menu File e scegli Apri esempi.
Il menu Progetti di esempio di VEXcode offre una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Verranno visualizzate le icone per molti progetti di esempio diversi. Ogni icona rappresenta un progetto diverso ed è colorata in base alle categorie di comandi.
Menu Progetti di esempio VEXcode con la barra dei filtri evidenziata. La barra dei filtri contiene numerose categorie di progetti di esempio.
La barra dei filtri può essere utilizzata per trovare rapidamente un tipo specifico di esempio.
Menu Progetti di esempio di VEXcode con il progetto di esempio Changing Velocities evidenziato.
Per aprire qualsiasi esempio, selezionane uno dal menu.
I comandi per il progetto base di esempio verranno inseriti nell'area di lavoro. Questi comandi e i relativi parametri possono essere modificati o rimossi. È possibile aggiungere ulteriori comandi per modificare il progetto di esempio.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona di download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Salva e scarica l'esempio per provarlo sul tuo robot.
Utilizzo dei modelli
Menu Progetti di esempio VEXcode con la categoria Modelli evidenziata nella barra dei filtri.
Esiste anche un tipo speciale di esempio chiamato Template.
VEXcode V5 con un progetto di esempio aperto, comprensivo di dispositivi configurati e commenti al codice con una descrizione del progetto. Il menu Dispositivi viene aperto lateralmente per mostrare che i dispositivi sono preconfigurati su determinate porte.
I modelli hanno un'icona speciale e vengono utilizzati per creare un progetto vuoto con una configurazione del dispositivo preimpostata.
VEXcode V5 con il progetto di esempio del modello di motore Clawbot Drivetrain 2 aperto nell'area di lavoro. L'utente ha aggiunto del codice al progetto per controllare la trasmissione.
Se si utilizza una build di robot standard, come Clawbot, è possibile utilizzare un modello per iniziare rapidamente con un nuovo progetto.
Descrizioni in progetti e modelli di esempio Python
È stato aperto un nuovo progetto Python in VEXcode V5. Il commento Descrizione è evidenziato, per impostazione predefinita è VEXcode V5 Python Project.
Ogni progetto e modello di esempio Python contiene una descrizione nell'area di lavoro. Le descrizioni possono essere utilizzate per documentare determinate informazioni in un progetto.
VEXcode V5 con il progetto di esempio Changing Velocities aperto e con i campi Descrizione e Commento di configurazione evidenziati.
In un progetto di esempio Python, la descrizione fornisce un breve riepilogo di ciò che fa il progetto ed elenca anche la configurazione del dispositivo.
VEXcode V5 con un progetto di esempio modello aperto e con il relativo campo dei commenti di configurazione evidenziato. Ciascun dispositivo verrà elencato su una nuova riga.
In un modello, la descrizione indica quali dispositivi sono elencati nella configurazione.
