Utilizzo di un cervello robotico VEX V5 per il controllo del campo di sfida delle abilità robotiche
I team in gara possono organizzare gare di abilità robotiche utilizzando un'unità di controllo robotico VEX V5 come controller di campo tramite l'app Field Control. questo video una panoramica su come funziona (nota che questo video proviene dalla stagione Change Up della competizione di robotica VEX V5 del 2020-2021).
Installazione dell'app Field Control
Icona dell'app Utilità firmware V5.
L'app Field Control viene scaricata sul V5 Brain utilizzando la V5 Firmware Utility.
Questo strumento può essere scaricato per Windows e Mac.
Assicurati di essere connesso a Internet. L'ultima versione dell'app Field Control dovrà essere scaricata dall'utility Firmware V5 prima di poter essere scaricata sul V5 Brain.
L'utility del firmware V5 visualizza un messaggio che indica che la versione V5 è aggiornata e mostra il numero di versione a titolo di esempio.
Avviare l'utilità del firmware V5. Assicurati che il tuo V5 Brain sia collegato al dispositivo tramite USB e che sul V5 Brain sia in esecuzione la più recente di VEXos.
La stessa immagine della precedente, con l'icona del trofeo a sinistra evidenziata.
Per scaricare l'app Field Control, seleziona l'icona del trofeo.
Utilità firmware V5 con un messaggio di avviso che recita: Questo sovrascriverà qualsiasi programma nello slot 3 con competenze - 21/22, Continuare? Qui sotto, ci sono due pulsanti con le scritte No e Sì.
L'app Field Control verrà scaricata nello slot 3 del V5 Brain. Se attualmente hai dei progetti nello slot 3, verranno sovrascritti.
Si noti che il messaggio potrebbe apparire leggermente diverso a seconda della stagione della competizione di robotica VEX V5.
La schermata V5 Brain viene visualizzata nel menu Home per indicare che l'app Field Control è stata scaricata nel terzo slot di programma.
Una volta completato il download dell'app Field Control, l'icona dell'app Field Control apparirà sullo schermo del V5 Brain.
Utilizzo dell'app Field Control
Prima di iniziare la partita Skills, è necessario assicurarsi che anche il robot bersaglio che esegue la partita stia eseguendo l'ultima di VEXos. Se la versione di VEXos installata sul robot di destinazione non è corretta, l'app Field Control non rileverà il controller del robot.
La schermata principale viene visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Tipo di radio evidenziata e impostata su VEXnet.
È necessaria una radio per collegare il controller principale al robot di destinazione. Il robot bersaglio deve avere la configurazione radio impostata su VEXnet.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu Programmi dell'applicazione Field Control. Il pulsante Esegui nell'angolo in alto a sinistra è evidenziato.
Avvia l'app Field Control come faresti con qualsiasi altro progetto V5, selezionando l'icona dell'app Field Control e quindi selezionando "Esegui".
Schermata iniziale di Field Control Brain con la scritta VEX V 5 Robotics Competition e due icone di trofei. Quella a sinistra riporta la scritta "Driver" e quella a destra la scritta "Programmazione".
Verrà visualizzata la schermata della sfida. Seleziona il tipo di sfida di abilità che desideri avviare.
Una volta selezionato il tipo di abilità, sarà necessario collegare il controller del robot di destinazione che esegue le abilità al Field Control Brain. Questa operazione viene eseguita utilizzando un cavo intelligente V5. Un'estremità del cavo è collegata a una qualsiasi porta intelligente del Field Control Brain. L'altra estremità è collegata a una qualsiasi porta intelligente del controller principale del robot. Il controller primario è il controller la cui radio è collegata al robot di destinazione. Nota: il cavo Smart alla porta Legacy Competition. Ciò potrebbe causare danni ingenti al controller.
La schermata di Field Control Brain viene visualizzata due volte: una volta con il controller scollegato e l'altra con il controller collegato. Nella seconda immagine il triangolo rosso si è trasformato in un segno di spunta verde.
Una volta stabilita la connessione, il triangolo rosso di errore sotto l'immagine del controller dovrebbe diventare verde.
La schermata Field Control Brain viene visualizzata una volta che il controller principale è collegato al robot e l'icona di connessione verde tra i due viene evidenziata.
Collega il controller principale al robot. Assicurarsi che il controller principale sia collegato al robot visualizzando l'icona di connessione verde.
Nella schermata di controllo del campo viene visualizzato un pulsante blu evidenziato con la scritta "Avvia la sfida di abilità di guida".
Assicurarsi che il robot di destinazione stia eseguendo il progetto corretto. Una volta che tutto è collegato correttamente e il robot è pronto per la gara, seleziona "Avvia gara di abilità del pilota" per iniziare la gara. L'app Field Control mostrerà un conto alla rovescia di 3 secondi e poi darà inizio alla partita.
La schermata di controllo del campo viene visualizzata una volta che il campo è attivo. Sono presenti impostazioni che indicano: Batteria del controller 96%, Batteria del partner NA, Batteria del robot 95%, Qualità del collegamento stabile e Team 12345. Al centro dello schermo è presente un grande timer che, in questo esempio, indica 0:54. Sotto il timer è presente anche un pulsante con la scritta "Termina prima del termine".
Una volta iniziata la partita, il robot bersaglio verrà abilitato e autorizzato a partecipare alla partita. Sul pannello di controllo del campo (Field Control Brain) e sul controller del robot bersaglio sarà visibile un timer per il conto alla rovescia.
La schermata Field Control Brain viene visualizzata una volta che il timer ha raggiunto 0:00.
Il tempo della partita verrà conteggiato fino a 0:00, momento in cui la partita terminerà e il robot bersaglio verrà disattivato.
La schermata di controllo del campo viene visualizzata quando il campo è attivo e con il pulsante "Termina anticipatamente" evidenziato.
È possibile terminare la partita in anticipo in qualsiasi momento selezionando "Termina anticipatamente" sullo schermo del Centro di controllo del campo.
Nella figura è mostrato il controller V5 con il pulsante di accensione evidenziato.
Oppure, premendo il pulsante di accensione sul controller del robot bersaglio.
Controllo del campo dopo la conclusione anticipata della partita. Il timer è ancora visualizzato e, in questo esempio, indica 0:27.
Il tempo rimanente della partita verrà visualizzato in modo da poter determinare il risultato finale.
Il sistema di controllo del campo (Field Control Brain) viene mostrato al termine della partita. Viene visualizzato il timer finale e, al di sotto di esso, un pulsante con la scritta "Nuova partita".
Una volta terminata la partita, è necessario scollegare il controller del robot bersaglio dal Field Controller Brain affinché l'app Field Control possa consentirti di iniziare un'altra partita. Seleziona "Nuova partita" per impostare la prossima partita.
Impostazioni speciali
Quando viene avviata l'app Field Control, tutte le Smart Port del V5 Brain vengono riconfigurate in modo da essere disabilitate. Questo avviene per garantire che non si possa accidentalmente associare il Field Control Brain al controller di una squadra. L'app Field Control dispone di un codice speciale in grado di comunicare con le porte disabilitate. Se hai finito di utilizzare V5 Brain come controller di campo, dovrai ripristinare le impostazioni di fabbrica di V5 Brain.
Viene visualizzata la schermata V5 Brain con un avviso che dice "Uno o più porte sono disabilitate, utilizzare Ripristina tutte le impostazioni per abilitarle." Di seguito sono riportate due opzioni: Visualizza registro e Annulla.
Se ci si dimentica di reimpostare le impostazioni del V5 Brain, ogni volta che si avvia un progetto su quel V5 Brain verrà visualizzato il seguente avviso.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu Home con l'opzione Impostazioni evidenziata.
Per ripristinare le impostazioni del V5 Brain, selezionare innanzitutto "Impostazioni" sullo schermo del V5 Brain.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu Impostazioni con l'opzione Ripristina tutte le impostazioni evidenziata.
Quindi seleziona "Ripristina tutte le impostazioni".
La schermata "Cervello" viene visualizzata dopo aver selezionato l'opzione "Ripristina impostazioni". Lo schermo ha uno sfondo arancione e la scritta "Conferma, ripristinare tutte le impostazioni del Robot Brain ai valori predefiniti di fabbrica?". In basso sono presenti due pulsanti con le scritte OK e Annulla, e il pulsante OK è evidenziato.
Il V5 Brain richiederà quindi una conferma. Seleziona 'OK'.
Schermata di Brain dopo il ripristino, che mostra un menu di opzioni di lingua.
Seleziona la lingua desiderata per V5 Brain per continuare.
