Monitoraggio dei valori variabili e di rilevamento in VEXcode VR
Il monitoraggio delle variabili e dei sensori disponibile nella console del monitor VEXcode VR fornisce importanti segnali visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode VR in tempo reale. La Console Monitor consente agli utenti di stabilire una connessione visiva tra il progetto e le azioni del Robot VR. Il monitoraggio dei valori dei sensori e delle variabili nella Monitor Console consente all'utente di visualizzare report in tempo reale di un valore specifico (o di più valori) in un progetto, il che può aiutare a visualizzare il flusso di un progetto.
Come utilizzare la console del monitor
Icona Monitor sulla barra degli strumenti di VEXcode VR per visualizzare i valori delle variabili e dei sensori
Per aprire la finestra Monitor e visualizzare la console Monitor, selezionare l'icona Monitor accanto alla Guida.
Console di monitoraggio VEXcode VR che mostra le sezioni Sensori e Variabili per visualizzare le letture dei sensori e i valori delle variabili.
La console del monitor riporta i valori del sensore e della variabile.
L'occhio ha rilevato il blocco oggetto con l'occhio anteriore selezionato nel menu a tendina del sensore
È possibile monitorare i blocchi che restituiscono un valore numerico o un valore booleano. Tra questi sono inclusi blocchi di forma ovale (reporter numerico) ed esagonale (booleano).
Per iniziare a monitorare un valore del sensore, selezionare il parametro da monitorare nel blocco all'interno della casella degli strumenti.
Successivamente, seleziona e trascina il blocco sull'icona della Console di monitoraggio nell'Area di lavoro, come mostrato in questo video.
Trascina il blocco "Oggetto trovato" (Eye) sull'icona del monitor per visualizzarne il valore.
Se un blocco può essere monitorato, una freccia verde apparirà sopra l'icona della Console di monitoraggio nell'area di lavoro.
Il blocco "Svolta a destra" non può essere aggiunto alla console di monitoraggio.
Se un blocco non può essere monitorato, sopra l'icona della Console di monitoraggio apparirà un'icona rossa raffigurante un cerchio barrato.
Monitora la console che mostra FrontDistance rilevato, con l'icona di eliminazione evidenziata.
Per rimuovere i valori dei sensori dalla Monitor Console, selezionare X accanto al valore da rimuovere.
Monitoraggio delle variabili e degli elenchi
Le variabili nella casella degli strumenti possono essere aggiunte alla console del monitor selezionando e trascinando il blocco variabile sull'icona della console del monitor nell'area di lavoro. Questo video mostra l'aggiunta di una variabile alla Console di monitoraggio.
Prima di aggiungerla alla Monitor Console, è necessario creare una variabile. Per informazioni sull'aggiunta di una nuova variabile e sulla denominazione delle variabili in VEXcode VR, visualizza questo articolo.
Monitora la console che mostra myVariable con un valore di 0 e un pulsante X per rimuoverla dall'elenco.
Per rimuovere le variabili dalla Monitor Console, selezionare X accanto alla variabile da rimuovere.
Pulsanti della barra degli strumenti per creare un elenco o un elenco 2D in VEXcode VR
È inoltre possibile aggiungere elenchi alla Console di monitoraggio. Prima di essere aggiunti alla Console Monitor è necessario creare elenchi ed elenchi 2D.
Per aggiungere un elenco esistente o un elenco 2D, selezionare e trascinare un blocco elenco associato sull'icona della Console Monitor nell'area di lavoro. Questo video mostra l'aggiunta di un elenco alla console di monitoraggio.
Console di monitoraggio che mostra l'elenco 1 con i valori [0, 0, 0] e il pulsante X evidenziato per rimuovere il monitor.
Per rimuovere un elenco dalla Monitor Console, selezionare X accanto all'elenco da rimuovere.
