La Dashboard è una funzionalità del Virtual Playground per VEXcode VR. La finestra Dashboard mostra tutti i valori dei sensori del robot VEXcode VR, a cui è utile fare riferimento quando si completano le attività VEXcode VR.
Come aprire/chiudere la dashboard
Menu Dashboard con opzioni di progetto per rinominare, salvare, caricare o creare un nuovo progetto
Seleziona il pulsante Dashboard nell'angolo in basso a destra nella finestra Playground per aprire la Dashboard.
Dashboard con pannello Playground espanso, che mostra gli strumenti di programmazione e i comandi del robot.
La Dashboard apparirà nella finestra Playground.
Menu Dashboard espanso che mostra i dettagli del progetto, i controlli del dispositivo e le impostazioni in VEXcode VR
Seleziona il pulsante Dashboard nell'angolo in basso a destra nella finestra Playground per chiudere la Dashboard.
Come utilizzare il pulsante di ripristino
Pulsante Reset per riavviare la simulazione del robot in realtà virtuale
Seleziona il pulsante Ripristina nell'angolo in basso a sinistra nella finestra Parco giochi per ripristinare la posizione iniziale del robot VR nel Parco giochi.
Come monitorare il valore dei sensori di bordo
Intestazione della trasmissione
Interfaccia VEXcode VR che mostra la Dashboard, il Playground, la barra degli strumenti a blocchi e i controlli di progetto per la programmazione di un robot virtuale.
Apri la dashboard per visualizzare l'intestazione della trasmissione. Per ulteriori informazioni sul bloccoIntestazione unità, consultare le informazioni della Guida .
Rotazione della trasmissione
Interfaccia VR di VEXcode che mostra la dashboard, l'area di lavoro di programmazione, il playground e i comandi del robot.
Apri la dashboard per visualizzare la rotazione della trasmissione. Per ulteriori informazioni sul blocco Rotazione unitàconsultare le informazioni della Guida .
Occhio anteriore
Dashboard di VEXcode VR che mostra il Playground, i comandi del robot e l'area di lavoro per la programmazione.
Apri la dashboard per visualizzare il Front Eye sul robot VR. Il Front Eye può rilevare se un oggetto esiste e, in tal caso, di che colore è. Per maggiori informazioni su Front Eye, consulta l'articolo Caratteristiche del robot VEX VR - VEXcode VR.
Occhio in basso
Dashboard con il sensore Down Eye evidenziato in Funzionalità Playground
Apri la dashboard per visualizzare l'occhio in basso sul robot VR. Il Down Eye può rilevare se un oggetto esiste e, in tal caso, di che colore è. Per maggiori informazioni sul Down Eye, consulta l'articolo Caratteristiche del robot VEX VR - VEXcode VR.
Posizione X
Dashboard di VEXcode VR che mostra il Playground, i comandi del robot e il layout dell'area di lavoro di programmazione.
Apri la dashboard per visualizzare la posizione della coordinata X del robot VR. Per ulteriori informazioni sulla posizionedel blocco, consultare le informazioni Guida o l'articolo Sistema di coordinate
Località Y
Dashboard che mostra il Playground, i comandi del robot e l'area di lavoro di programmazione in VEXcode VR
Apri la dashboard per visualizzare la posizione della coordinata Y del robot VR. Per ulteriori informazioni sulla posizionedel blocco, consultare le informazioni Guida o l'articolo Sistema di coordinate
Angolo di posizione
Campi del pannello di controllo per impostare la posizione X e Y e l'orientamento del robot virtuale in VEXcode VR
Apri la dashboard per visualizzare l'angolo di posizione del robot VR. Per ulteriori informazioni sul blocco posizione angolo, consultare le informazioni della Guida
Distanza
Pannello di controllo che visualizza le letture del sensore di distanza del robot VR e gli strumenti di misurazione.
Apri la dashboard per visualizzare la distanza percorsa dal robot VR. Per ulteriori informazioni suldistanza, consultare le informazioni della Guida .
Come utilizzare la fotocamera
Fotocamera superiore
Vista dall'alto della telecamera virtuale che mostra la posizione del robot VR nel parco giochi.
Apri la dashboard e seleziona il pulsante "Fotocamera superiore" nell'angolo in basso a destra nella finestra del parco giochi. La telecamera superiore è una vista dall'alto dell'intera mappa.
Pannello di controllo con la finestra Playground, lo stato del robot e gli strumenti di controllo in VEXcode VR
La fotocamera superiore mostra quindi la vista dall'alto.
Insegui la telecamera
Dashboard che mostra la visuale della telecamera di inseguimento che traccia il robot VR nel Playground
Apri la dashboard e seleziona il pulsante "Insegui telecamera" nell'angolo in basso a destra nella finestra Parco giochi. La Chase Camera è una vista "dietro il robot" ed è la vista predefinita quando viene avviata la finestra Parco giochi.
