Caricamento e salvataggio di un progetto VEXcode VR su Windows
Un progetto può essere caricato e salvato in VEXcode VR in diversi modi.
Nota: a causa delle limitazioni del browser, diversi browser Web visualizzeranno opzioni diverse per il salvataggio e il caricamento. Assicurati di seguire le istruzioni specifiche del tuo browser. Il tuo browser non è elencato? Assicurati che il tuo browser supporti VEXcode VR qui.
Controlla la compatibilità con il salvataggio automatico
La compatibilità del browser con il salvataggio automatico varia. Per verificare se il tuo browser supporta questa funzionalità, segui questi passaggi:
Pulsante Progetto nella barra degli strumenti di VEXcode VR per aprire il menu di caricamento e salvataggio
Seleziona il nome del progetto.
Finestra di dialogo di salvataggio che mostra il supporto per il salvataggio automatico del browser per il progetto VEXcode VR.
Se il browser Web supporta il salvataggio automatico, verrà visualizzato il messaggio Browser abilitato al salvataggio automatico
Se il salvataggio automatico è disponibile, VEXcode salverà automaticamente tutte le modifiche una volta aperto o salvato inizialmente un progetto sul computer.
Finestra di dialogo di salvataggio di Windows con l'opzione "Salvataggio automatico non disponibile" selezionata per un progetto VEXcode VR.
Se il browser Web non supporta il salvataggio automatico, verrà visualizzato il messaggio Salvataggio automatico non disponibile.
Se il salvataggio automatico non è disponibile, è necessario salvare manualmente il progetto dopo ogni modifica per evitare la perdita di dati.
Consultare la sezione "Salvataggio tramite il menu File" di questo articolo per informazioni su come salvare il progetto.
Apri un progetto esistente
Google Chrome o Microsoft Edge
Menu File che mostra le opzioni Apri progetto e Salva sul tuo dispositivo in VEXcode VR su Windows
Carica un progetto esistente selezionando Apridal menu File.
Apri la finestra di dialogo con Drive Forward.vrblocks selezionato nella cartella Download.
Utilizza l'interfaccia di Windows per navigare e aprire il tuo progetto VR VEXcode esistente.
Moschettone
Opzione del menu File per caricare un progetto dal dispositivo (Ctrl+O)
Carica un progetto esistente selezionando Carica dal tuo dispositivo dal menu File.
Apri un progetto di esempio
Menu File che mostra le opzioni Carica dal tuo dispositivo e Salva sul tuo dispositivo in VEXcode VR
Aprire un progetto di esempio selezionando Apri esempi dal menu File. Questo testo è lo stesso in tutti i browser.
Per saperne di più sull'utilizzo dei progetti di esempio in VEXcode VR, consulta questo articolo.
Rinominare un progetto
Per rinominare un progetto, selezionare la finestra Nome progetto.
Finestra di dialogo "Salva progetto con nome" con il campo "Nome progetto" selezionato su Windows
Il testo all'interno della finestra Nome progetto verrà evidenziato. Digita il nuovo nome del tuo progetto.
Finestra di dialogo Salva con nome di Windows che mostra il campo del nome del progetto VEXcode VR
Una volta modificato il nome del progetto, il pulsante Salva verrà abilitato.
Seleziona Salva.
La finestra di dialogo "Salva con nome" mostra il nome del progetto Robot Drive.vrblocks prima del salvataggio.
Vai alla posizione in cui vuoi salvare il progetto e seleziona Salva.
L'indicatore di salvataggio automatico a destra del nome del progetto cambierà ora in Salvato.
Finestra di dialogo "Salva con nome" che mostra dove inserire un nome per il progetto e salvare il progetto VEXcode VR.
Ora, quando selezioni la finestra Nome progetto, il pulsanteSalva cambierà inSalva con nome.
Moschettone
Il pulsante Progetto apre il menu del progetto VEXcode VR
Finestra di dialogo Salva con il campo Nome progetto attivo e Salva disabilitato finché non viene inserito un nome.
Finestra di dialogo di salvataggio che mostra il nome del progetto VEXcode VR prima di salvare il file
Una volta modificato il nome del progetto, il pulsante Salva verrà abilitato. SelezionaSalva per applicare il nuovo nome al progetto.
Pulsante "Salva sul tuo dispositivo" nella barra degli strumenti di VEXcode VR
Il nome del progetto cambierà nella parte superiore del progetto.
Importante: Firefox non supporta il salvataggio automatico. Le modifiche al nome del progetto non verranno salvate finché non salverai manualmente il progetto sul tuo dispositivo.
Salva utilizzando il menu File
Aprire il menu File e selezionare Salva oSalva con nome.
Menu File che mostra il comando Salva e la scorciatoia Ctrl+S in VEXcode VR
Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Vai alla posizione in cui vuoi salvare il tuo progetto VEXcode e selezionaSalva.
File Project.vrblocks selezionato nella sezione Download per l'importazione in VEXcode VR
Il file verrà salvato nella posizione scelta.
Moschettone
Menu File che mostra Salva sul tuo dispositivo con la scorciatoia Ctrl+S
Aprire il menu File e selezionare Salva sul tuo dispositivo.
Download completato per VEXcode Project.vrblocks, con opzione per visualizzare il file nella sua cartella
La notifica di salvataggio apparirà nella parte superiore del browser.
Importante: Firefox non supporta il salvataggio automatico. Le modifiche al progetto non verranno salvate finché non salverai manualmente il progetto sul tuo dispositivo.
Problema comune durante il caricamento/salvataggio
Windows visualizza un messaggio che indica che il file non ha un'app associata e indirizza l'utente alle impostazioni delle app predefinite.
Un problema comune quando si utilizzano file di progetto VEXcode è il tentativo di selezionare il file di progetto da aprire direttamente dal sistema operativo.
Finestra di dialogo di Windows che chiede quale applicazione deve aprire un file di progetto .vrblocks
Se si tenta di aprire un file di progetto VEXcode facendo doppio clic su di esso, verrà visualizzato il seguente messaggio di errore.
Per aprire correttamente questi file, tutti i file VEXcode VR devono essere aperti in VEXcode VR.
