Caricare e salvare un progetto VEXcode VR su un iPad
Un progetto può essere caricato e salvato in VEXcode VR in diversi modi.
Carica un progetto esistente
Opzione "Carica" ​​nel menu VEXcode VR su iPad
Carica un progetto esistente selezionando Carica dal tuo dispositivo dal menu File.
Seleziona l'opzione File nel menu Carica per aprire un progetto VEXcode VR su iPad
Seleziona Scegli File.
File di progetto VEXcode VR nella cartella Download dell'iPad, pronto per essere aperto.
Utilizza l'interfaccia dell'iPad per navigare e aprire il tuo progetto esistente. VEXcode VR ti consentirà solo di aprire file con estensione .vrblocks.
Apri un progetto di esempio
Opzione "Salva sul tuo dispositivo" nel menu del progetto VEXcode VR
Aprire un progetto di esempio selezionando Apri esempi dal menu File.
Per saperne di più sull'utilizzo dei progetti di esempio in VEXcode VR, consulta questo articolo.
Rinominare un progetto
Menu di VEXcode VR che mostra le opzioni "Carica dal tuo dispositivo" e "Salva sul tuo dispositivo" su iPad
Per rinominare un progetto, selezionare la finestra Nome progetto.
Finestra di dialogo Salva progetto con il campo nome progetto su iPad
Selezionare il campo di testo per modificare il nome del progetto. Sarà possibile selezionare Salvasolo dopo aver modificato il nome del progetto.
Selezionare Salvaper rinominare il progetto.
Menu Carica e Salva che mostra le opzioni per caricare dal dispositivo e salvare sul dispositivo o nell'app File.
Una volta salvato, il nome del progetto verrà modificato nel suo nuovo nome.
Importante: Safari non supporta il salvataggio automatico. Per evitare la perdita di dati, è necessario salvare manualmente le modifiche apportate al nome del progetto.
Salva utilizzando il menu File
Menu Progetto con l'opzione Salva sul tuo dispositivo selezionata
Aprire il menu File e selezionare Salva sul tuo dispositivo.
Viene visualizzato un messaggio sull'iPad per consentire il download durante il salvataggio di un progetto VEXcode VR.
Apparirà una notifica che confermerà che desideri scaricare il tuo progetto. Seleziona Scarica per confermare.
Menu che mostra le opzioni "Carica blocchi dal tuo dispositivo" e "Salva sul tuo dispositivo" in VEXcode VR su iPad
Nella barra degli strumenti di Safari, verrà visualizzata un'icona di download una volta scaricato con successo il progetto.
Importante: Safari non supporta il salvataggio automatico. Per evitare la perdita di dati, è necessario salvare manualmente il progetto dopo ogni modifica.
Problemi comuni durante il caricamento/salvataggio
Opzioni di caricamento e salvataggio nel menu File di VEXcode VR su iPad
Un problema comune quando si utilizzano i file di progetto VEXcode (.vrblocks) è il tentativo di selezionare il file .vrblocks da aprire direttamente dal sistema operativo.
Se provi ad aprire un file di progetto VEXcode (.vrblocks) toccandolo, si aprirà una pagina di testo vuota.
Menu Carica e Salva che mostra le opzioni per aprire o salvare un progetto VEXcode VR su iPad
Tutti i file di progetto VEXcode VR (.vrblocks) possono essere aperti SOLO all'interno di VEXcode VR. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Carica un progetto esistente di questo articolo.
