Caricamento e salvataggio di un progetto VEXcode VR su un Chromebook
Un progetto può essere caricato e salvato in VEXcode VR in diversi modi.
Apri un progetto esistente
Menu File di VEXcode VR con opzioni per caricare un progetto e salvarlo o salvarlo come progetto sul Chromebook
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
Menu File di VEXcode VR con opzioni Carica dal tuo dispositivo e Salva sul tuo dispositivo su Chromebook
Utilizza l'interfaccia di ChromeOS per navigare e aprire il tuo progetto esistente.
Importante: Google Chrome supporta il salvataggio automatico. Una volta aperto o salvato inizialmente un progetto, VEXcode salverà automaticamente tutte le modifiche successive.
Apri un progetto di esempio
Menu File di VEXcode VR con opzioni per caricare un progetto o salvare il progetto corrente sul Chromebook
Aprire un progetto di esempio selezionando Apri esempi dal menu File.
Per saperne di più sull'utilizzo dei progetti di esempio in VEXcode VR, consulta questo articolo.
Rinominare un progetto
Pulsanti di caricamento e salvataggio in VEXcode VR su un Chromebook
Per rinominare un progetto, selezionare la finestra Nome progetto.
Finestra di dialogo di salvataggio con il nome del progetto "Robot Drive" e il pulsante Salva evidenziato.
Una volta modificato il nome del progetto, il pulsante Salva verrà abilitato. SelezionaSalva per applicare il nuovo nome al progetto.
Menu File di VEXcode VR con opzioni per caricare e salvare un progetto su un Chromebook
Si aprirà una finestra che ti chiederà di salvare il file sul tuo computer. Digita nel campo di testo in basso per cambiare il nome del tuo progetto.
SelezionaSalva per cambiare il nome del progetto.
Menu File di VEXcode VR con opzioni per caricare o salvare un progetto su Chromebook
L'indicatore di salvataggio automatico a destra del nome del progetto cambierà ora in Salvato.
Finestra di dialogo "Salva con nome" in VEXcode VR con campo per il nome del progetto e pulsante "Salva con nome".
Ora, quando selezioni la finestra Nome progetto, selezionando Salva con nome potrai salvare una nuova copia del progetto con un nome diverso.
Salva utilizzando il menu File
Il menu File di VEXcode VR offre opzioni per caricare un progetto e salvarlo sul dispositivo o su Google Drive.
Aprire il menu File e selezionare Salva oSalva con nome.
Se non hai ancora salvato il progetto, si aprirà una finestra che ti chiederà di salvare il file sul tuo computer. Digita nel campo di testo in basso per cambiare il nome del tuo progetto.
SelezionaSalva per salvare il progetto.
Problema comune durante il caricamento/salvataggio
Un problema comune quando si utilizzano i file di progetto VEXcode è il tentativo di selezionare il file di progetto da aprire direttamente dal sistema operativo.
Se si tenta di aprire un file di progetto VEXcode facendo doppio clic su di esso, non si aprirà nulla.
Tutti i file di progetto VEXcode VR possono aperti in VEXcode VR. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Aprire un progetto esistente di questo articolo.
