Caricamento e salvataggio di un progetto VEXcode VR su un Android
Un progetto può essere caricato e salvato in VEXcode VR in alcuni modi.
Nota: a causa delle limitazioni del browser, diversi browser Web visualizzeranno opzioni diverse per il salvataggio e il caricamento. Assicurati di seguire le istruzioni specifiche del tuo browser. Il tuo browser non è elencato? Assicurati che il tuo browser supporti VEXcode VR qui.
Carica un progetto esistente
Google Chrome
Menu File che mostra le opzioni per caricare un progetto dal dispositivo o salvare un progetto sul dispositivo
Aprire un progetto esistente selezionando Carica dal tuo dispositivo dal menu File.
Se non hai ancora concesso al tuo browser web le autorizzazioni per accedere ai file sul tuo dispositivo, potrebbe esserti richiesto di concederle.
Seleziona CONSENTI per concedere tali autorizzazioni.
Menu Android che mostra le opzioni "Carica dal tuo dispositivo" e "Salva sul tuo dispositivo" in VEXcode VR
Seleziona file.
File di progetto VEXcode VR salvato nella cartella Download di Android.
Utilizza l'interfaccia Android per navigare e aprire il tuo progetto esistente. VEXcode VR ti consentirà solo di aprire file con estensione .vrblocks.
Bordo di Microsoft
Menu Progetto con l'opzione Salva sul tuo dispositivo selezionata
Utilizza l'interfaccia Android per accedere al tuo progetto esistente e selezionarlo per aprirlo. VEXcode VR ti consentirà di aprire
Moschettone
Menu del progetto che mostra le opzioni per caricare o salvare sul dispositivo
Utilizza l'interfaccia Android per navigare e aprire il tuo progetto esistente. VEXcode VR ti consentirà di aprire
Browser di seta
Opzione "Salva sul tuo dispositivo" nel menu del progetto VEXcode VR
Apri un progetto di esempio
Esempi di menu aperti in VEXcode VR su Android
Aprire un progetto di esempio selezionando Apri esempi dal menu File.
Per saperne di più sull'utilizzo dei progetti di esempio in VEXcode VR, consulta questo articolo.
Rinominare un progetto
Menu Carica e Salva in VEXcode VR su Android che mostra le opzioni per aprire o salvare un progetto
Per rinominare un progetto, selezionare la finestra Nome progetto.
Finestra di dialogo Salva progetto con nome file Robot Drive e Salva selezionato
Selezionare il campo di testo per modificare il nome del progetto. Sarà possibile selezionare Salvasolo dopo aver modificato il nome del progetto.
Selezionare Salvaper rinominare il progetto.
Il menu di VEXcode VR mostra le opzioni "Carica dal tuo dispositivo" e "Salva sul tuo dispositivo" su Android.
Una volta salvato, il nome del progetto verrà modificato nel suo nuovo nome.
Importante: Il salvataggio automatico non è supportato sui dispositivi mobili. Per mantenere le modifiche apportate al nome, è necessario salvare manualmente il progetto.
Salva utilizzando il menu File
Google Chrome
Menu VEXcode VR con opzioni "Carica dal tuo dispositivo" e "Salva sul tuo dispositivo" su Android
Aprire il menu File e selezionare Salva sul tuo dispositivo.
Richiedi di salvare o annullare le modifiche prima di chiudere il progetto VEXcode VR.
Se non hai già concesso le autorizzazioni al tuo browser Internet per scaricare file sul tuo dispositivo, ti potrebbe essere richiesto di concedere tali autorizzazioni. SelezionaContinua.
Notifica Android che conferma il salvataggio del file di progetto VEXcode VR nella cartella Download.
Apparirà la notifica di download che ti informerà che il tuo progetto è stato salvato nella cartella Download del dispositivo Android.
SelezionaApri per andare direttamente alla cartella Download del tuo dispositivo.
Menu di VEXcode VR che mostra l'opzione "Salva sul tuo dispositivo" su Android
Nella cartella Download vedrai un file con estensione .vrblocks. Ciò significa che il tuo progetto è stato salvato con successo.
Importante: Il salvataggio automatico non è supportato sui dispositivi mobili. Per conservare le modifiche è necessario salvare manualmente il progetto.
Bordo di Microsoft
Salva il progetto VEXcode VR sul dispositivo Android
Richiesta di download da Android per salvare localmente il file del progetto VEXcode VR
Quando viene richiesto di salvare il progetto, selezionare Scarica.
Richiesta Android per confermare l'uscita dalla pagina prima di aprire VEXcode VR
Apparirà la notifica di download che ti informerà che il tuo progetto è stato salvato.
Seleziona Dettagliper vedere dove è stato salvato il tuo progetto.
Opzione del menu Progetto per salvare un progetto VEXcode VR sul tuo dispositivo Android
Vedrai un file con estensione .vrblocks. Ciò significa che il progetto è stato salvato correttamente.
Moschettone
Opzione "Salva sul tuo dispositivo" nel menu di VEXcode VR su Android
Quando viene richiesto di salvare il progetto, selezionareScarica.
Browser di seta
Pulsante Menu in VEXcode VR su Android
Seleziona il file di progetto VEXcode VR nell'app File di Android.
Nella cartella Download vedrai un file con estensione .vrblocks. Ciò significa che il progetto è stato salvato correttamente.
Problema comune durante il caricamento/salvataggio
Menu di VEXcode VR che mostra le opzioni per caricare o salvare un progetto su un dispositivo Android
Un problema comune quando si utilizzano i file di progetto VEXcode (.vrblocks) è il tentativo di selezionare il file .vrblocks da aprire direttamente dal sistema operativo.
Se provi ad aprire un file di progetto VEXcode (.vrblocks) toccandolo, verrà visualizzato questo messaggio di errore.
Menu di VEXcode VR che mostra le opzioni per caricare o salvare un progetto sul dispositivo.
Tutti i file di progetto VEXcode VR (.vrblocks) possono essere aperti SOLO all'interno di VEXcode VR. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Carica un progetto esistente di questo articolo.
