Comprensione del sistema di coordinate in VEXcode VR
In VEXcode VR, il robot VR si muove in diversi parchi giochi basati su un sistema di coordinate.
Sistemi di coordinate (X, Y)
Sistema di coordinate VEXcode VR che mostra gli assi X e Y che si incontrano nell'origine
Un sistema di coordinate è una griglia matematica di valori. Esistono diversi tipi di sistemi di coordinate, ma nel VEXcode VR viene utilizzato il sistema di coordinate cartesianeo il piano (x,y). Questo è anche noto come sistema 2D (dimensionale), poiché le sue due dimensioni sono gli assi X e Y.
Piano cartesiano che mostra l'origine al centro, nel punto di intersezione degli assi x e y.
Gli assi X e Y possono essere utilizzati per individuare un punto specifico, o coordinata, del robot VR nel parco giochi. La coordinata X determina la posizione orizzontale (da sinistra a destra) del punto specifico. La coordinata Y determina la posizione verticale (su e giù) del punto. I VEXcode VR Playgrounds vanno da -1000 mm a 1000 mm sia per l'asse X che per quello Y.
Il centro del Playground si trova sulla coordinata (0, 0) o anche conosciuta come origine.
Posizione del robot sulla griglia di coordinate VEXcode VR
La posizione specifica X e Y del robot VR può essere trovata nella Dashboard del Playground.
Dimensioni del parco giochi
Robot VR posizionato all'origine (0,0) sulla griglia di coordinate del Playground
I Playground vanno da -1000 mm a 1000 mm su entrambi gli assi X e Y. Ciò rende le dimensioni del VEXcode VR Playground 2000 mm x 2000 mm.
Robot VR nell'origine (0, 0) su una griglia di coordinate di 200 mm
La misura di ciascuno dei singoli quadrati utilizzati per comporre le griglie su molti dei VEXcode VR Playgrounds, come Grid World, è 200 mm per 200 mm.
Blocchi
Barra degli strumenti a blocchi VEXcode VR con categorie per trasmissione, rilevamento e controllo.
VEXcode VR è dotato di un sensore di posizione che legge le coordinate (X,Y) dalla parte anteriore centrale del robot VR. Quel sensore può essere utilizzato con la posizioneper il bloccoper entrambi i valori X e Y.
Il blocco Angolo di posizione visualizza le coordinate X e Y del robot VR e la sua direzione in gradi.
Il sensore di posizione riporterà anche l'angolo di posizione del robot VR utilizzando il bloccoangolo di posizione.
Per ulteriori informazioni sui blocchi, visualizzare le informazioni della Guida.
Indicazioni
Vista dall'alto di un robot VR che mostra la sua posizione e la direzione di avanzamento sulla griglia di coordinate.
Il robot VR segue un sistema di numerazione rotazionale da 0 a 359,99 in senso orario.
Area di gioco che mostra la posizione X e Y del robot e la sua direzione nel sistema di coordinate.
L'Angolo di Posizione del Robot VR può essere trovato nella Dashboard del Parco Giochi.
