Caricamento e salvataggio di un progetto VEXcode VR su macOS
Un progetto può essere caricato e salvato in VEXcode VR in diversi modi.
Nota: a causa delle limitazioni del browser, diversi browser Web visualizzeranno opzioni diverse per il salvataggio e il caricamento. Assicurati di seguire le istruzioni specifiche del tuo browser. Il tuo browser non è elencato? Assicurati che il tuo browser supporti VEXcode VR qui.
Controlla la compatibilità con il salvataggio automatico
La compatibilità del browser con il salvataggio automatico varia. Per verificare se il tuo browser supporta questa funzionalità, segui questi passaggi:
Il campo "Nome progetto" visualizza "Progetto VEXcode" con stato "Non salvato".
Seleziona il nome del progetto.
Viene visualizzato un messaggio nel browser che chiede di consentire a VEXcode VR di salvare i file su questo Mac.
Se il browser Web supporta il salvataggio automatico, verrà visualizzato il messaggio Browser abilitato al salvataggio automatico
Se il salvataggio automatico è disponibile, VEXcode salverà automaticamente tutte le modifiche una volta aperto o salvato inizialmente un progetto sul computer.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che indica che il salvataggio automatico non è disponibile per il progetto VEXcode VR su macOS.
Se il browser Web non supporta il salvataggio automatico, verrà visualizzato il messaggio Salvataggio automatico non disponibile.
Se il salvataggio automatico non è disponibile, è necessario salvare manualmente il progetto dopo ogni modifica per evitare la perdita di dati.
Consultare la sezione "Salvataggio tramite il menu File" di questo articolo per informazioni su come salvare il progetto.
Apri un progetto esistente
Google Chrome o Microsoft Edge
Menu File che mostra le opzioni Apri progetto e Salva su macOS
Aprire un progetto esistente selezionando Apri dal menu File.
File VEXcode Project.vrblocks selezionato nella sezione Download per l'apertura in VEXcode VR
Utilizza l'interfaccia macOS per navigare e aprire il tuo progetto esistente. VEXcode VR ti consentirà solo di aprire file con estensione .vrblocks.
Firefox o Safari
Menu File con opzioni per salvare o caricare un progetto VEXcode VR sul dispositivo
Aprire un progetto esistente selezionando Carica dal tuo dispositivo dal menu File.
Utilizza l'interfaccia macOS per navigare e aprire il tuo progetto esistente. VEXcode VR ti consentirà di aprire
Apri un progetto di esempio
Opzioni di menu Carica e Salva per aprire o salvare un progetto VEXcode VR su macOS
Aprire un progetto di esempio selezionando Apri esempi dal menu File.
Per saperne di più sull'utilizzo di progetti di esempio in VEXcode VR, consulta questo articolo.
Rinominare un progetto
Per rinominare un progetto, selezionare la finestra Nome progetto.
Nella finestra di dialogo "Salva" con il campo "Nome progetto" selezionato, è possibile rinominare il progetto VEXcode VR prima di salvarlo.
Il testo all'interno della finestra Nome progetto verrà evidenziato. Digita il nuovo nome del tuo progetto.
Finestra di dialogo Salva che mostra il nome del progetto Robot Drive pronto per essere salvato
Una volta modificato il nome del progetto, il pulsante Salva sarà abilitato.
Seleziona Salva per applicare il nuovo nome al progetto.
Finestra di dialogo Salva con Robot Drive.vrblocks selezionato per il salvataggio del progetto VEXcode VR.
Seleziona dove vuoi salvare il tuo progetto e poi seleziona Salva.
Nel menu File di macOS sono visualizzate le opzioni Apri progetto e Salva sul tuo dispositivo.
L'indicatore di salvataggio automatico a destra del nome del progetto cambierà ora in Salvato.
Finestra di dialogo "Salva con nome" per assegnare un nome e salvare un progetto VEXcode VR su macOS
Ora, quando selezioni la finestra Nome progetto, il pulsanteSalva cambierà inSalva con nome.
Moschettone
Campo "Nome progetto" in VEXcode VR che mostra dove inserire o visualizzare il titolo del progetto.
Nella finestra di dialogo "Salva", il campo "Nome progetto" deve essere compilato prima che il pulsante "Salva" diventi disponibile.
Finestra di dialogo Salva di macOS che mostra il campo Nome progetto VEXcode VR e le opzioni di posizione di salvataggio.
Una volta modificato il nome del progetto, il pulsante Salva verrà abilitato. SelezionaSalva per applicare il nuovo nome al progetto.
Il campo Nome progetto visualizza Robot Drive senza indicatore di salvataggio
Il nome del progetto cambierà nella parte superiore del progetto.
Importante: Firefox non supporta il salvataggio automatico. Le modifiche al nome del progetto non verranno salvate finché non salverai manualmente il progetto sul tuo dispositivo.
Safari
Una volta modificato il testo all'interno del campo di testo, il pulsanteSalva verrà abilitato. SelezionaSalva per applicare il nuovo nome al progetto.
Importante: Safari non supporta il salvataggio automatico. Le modifiche al nome del progetto non verranno salvate finché non salverai manualmente il progetto sul tuo dispositivo.
Salva utilizzando il menu File
Opzione Salva nel menu File di VEXcode VR su macOS
Aprire il menu File e selezionare Salva oSalva con nome.
Finestra di dialogo di salvataggio che mostra il progetto denominato VEXcode Project.vrblocks salvato nella cartella Download.
File di progetto VEXcode VR salvato nella cartella Download.
Il file verrà salvato nella posizione scelta.
Moschettone
Menu File che mostra le opzioni per aprire esempi, aprire un progetto dal dispositivo, salvare sul dispositivo e salvare con nome in VEXcode VR
Aprire il menu File e selezionare Salva sul tuo dispositivo.
La notifica del browser conferma che il file di progetto VEXcode è stato scaricato correttamente.
La notifica di salvataggio apparirà nella parte superiore del browser.
Il file verrà salvato nel percorso di download predefinito.
Importante: Firefox non supporta il salvataggio automatico. Eventuali modifiche al progetto non verranno salvate finché non salverai manualmente il progetto sul tuo dispositivo.
Safari
Pulsante di download nella barra degli strumenti di VEXcode VR su macOS
La notifica del download apparirà nella parte superiore del browser.
Importante: Safari non supporta il salvataggio automatico. Eventuali modifiche al progetto non verranno salvate finché non salverai manualmente il progetto sul tuo dispositivo.
Problema comune durante il caricamento/salvataggio
Messaggio di macOS che indica che Drive.vrblocks non può essere aperto perché non è stata impostata alcuna applicazione per aprire il file.
Un problema comune quando si utilizzano i file di progetto VEXcode è il tentativo di selezionare il progetto da aprire direttamente tramite il sistema operativo.
Per aprire correttamente questi file, tutti i file VEXcode VR devono essere aperti in VEXcode VR.
