Il seguente articolo ti guiderà attraverso l'installazione di VEXcode V5 versione 3.x con i programmi di installazione MSI.
Gli installer MSI sono stati creati per assistere gli amministratori IT nelle distribuzioni in tutto il sito. Se non sei un amministratore IT, dovresti installare la versione .EXE per evitare i problemi riscontrati qui.
Per ulteriore assistenza sull'installazione della versione .EXE di VEXcode V5, questo articolo.
Passaggi per l'installazione
- Se si utilizza un sistema di distribuzione remoto come SCCM, potrebbe essere necessario installare i certificati di firma del driver prima di eseguire il programma di installazione del driver.
- Scarica questi tre file di certificato:
I certificati possono essere installati con i seguenti comandi utilizzando il comando certutil di Microsoft.
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
- Innanzitutto, installa il ridistribuibile VS 2013.
- Successivamente, installa il ridistribuibile VS 2017.
- Quindi, scarica e installa la versione MSI di VEXcode V5 che trovi qui .
- Infine, una volta installati VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable e VEXcode V5, eseguire quanto segue come amministratore con autorizzazioni elevate:
C:\Programmi (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
