Che cosa significa configurazione?
Prima di avviare un programma VEXcode Pro V5, l'utente deve prima configurare il programma in modo che corrisponda alla struttura fisica del robot V5. L'utente deve indicare come i motori sono collegati alla build (a quali porte sono collegati i motori sul V5 Brain). Ciò consente al programma di dirigere correttamente i motori per completare le azioni desiderate.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del robot V5, fare riferimento ai seguenti articoli:
Come aprire progetti di esempio - VEXcode Pro V5
Come configurare un Drivetrain-VEXcode Pro V5
Sintassi e configurazione del robot in VEXcode Pro V5
Per aiutare a comprendere la sintassi di VEXcode Pro V5 per quanto riguarda la configurazione del robot, diamo un'occhiata a un semplice progetto che fa avanzare il robot.
// ---- INIZIO DISPOSITIVI CONFIGURATI VEXCODE ----
// Configurazione del robot:
// [Nome] [Tipo] [Porta(e)]
// Trasmissione trasmissione trasmissione 2, 4
// Controller1 controller
// ---- FINE DISPOSITIVI CONFIGURATI VEXCODE ----Dispositivi configurati-L'elenco dei dispositivi è scritto come commento sopra il codice. Un commento è un'annotazione che può essere aggiunta al codice dall'utente per documentare le informazioni a cui l'utente vorrà fare riferimento in seguito. I commenti iniziano con // in modo che il Robot V5 li riconosca e li ignori durante l'esecuzione di un programma. Ogni volta che un dispositivo viene aggiunto nella Configurazione Robot, apparirà in questo elenco. L'elenco nomina il dispositivo, di che tipo è e a quali porte è collegato il dispositivo sul Brain.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo alla Configurazione robot, fare riferimento a questi articoli:
Come configurare i motori intelligenti VEX V5 - VEXcode Pro V5
Come configurare un controller VEX V5 - VEXcode Pro V5
Come configurare una trasmissione - VEXcode Pro V5
Come configurare i dispositivi VEX a 3 fili - VEXcode Pro V5
Come configurare una trasmissione (senza sensore giroscopico) - VEXcode Pro V5
