Ricarica della batteria VEX IQ (1a generazione).
Utilizzi VEX IQ (2a generazione)? Vedi questo articolo.
Avrai bisogno di una batteria carica prima di poter eseguire un progetto su VEX IQ Brain.
Carica la batteria cerebrale VEX IQ
Una batteria per robot, un caricabatteria per robot e un cavo di alimentazione per caricabatteria sono posizionati insieme su un tavolo.
  1. Preparare quanto segue per caricare la batteria del robot:
    • Batteria del robot VEX IQ
    • Caricabatterie per robot VEX IQ
    • Cavo di alimentazione del caricabatteria VEX IQ
Una batteria per robot e un caricabatterie per robot posizionati insieme su un tavolo. Il caricabatterie è collegato a una fonte di alimentazione tramite il suo cavo di alimentazione.
  1. Collegare il caricabatteria del robot.
    • Collegare il cavo di alimentazione del caricabatteria al caricabatteria del robot.
    • Collegare il cavo di alimentazione del caricabatteria a una fonte di alimentazione.
NOTA: L'indicatore luminoso del caricabatteria del robot sarà verde quando è collegato correttamente e in attesa di una batteria del robot.
La batteria del robot è stata inserita nel caricabatterie. Il caricabatterie è collegato a una fonte di alimentazione tramite il suo cavo di alimentazione ed è dotato di una spia luminosa rossa.
  1. Far scorrere la batteria del robot nel caricabatterie.
    • Far scorrere con attenzione la batteria del robot nella base del caricabatteria del robot in modo che i connettori metallici nella base siano allineati con i connettori metallici su un lato della batteria del robot.
NOTA: Ulteriori informazioni sono disponibili nella tabella sottostante sulle spie luminose del caricabatterie del :
Colore LED   Stato
Icona di una spia luminosa verde fissa.
Verde fisso La batteria del robot è carica o non è inserita.
Icona di una spia rossa fissa.
Rosso solido In carica.
Icona di una spia verde lampeggiante.
Verde lampeggiante Guasto per sovratemperatura.
Icona di una spia rossa lampeggiante.
Rosso lampeggiante Guasto alla batteria del robot.
Le migliori pratiche per la durata della batteria VEX IQ
Schema della batteria del robot inserita nel caricabatterie. La spia LED del caricabatterie è etichettata e contrassegnata in modo da illuminarsi di rosso o verde quando la batteria è collegata.
Carica la batteria IQ Brain ogni volta che il tempo lo consente.
  • Caricare la Brain Battery ogni volta che non viene utilizzata.
  • Mantenere tutte le batterie di riserva completamente cariche e pronte prima di riporle in modo che possano essere utilizzate non appena necessarie.
Il diagramma mostra i due passaggi per rimuovere la batteria del robot dal cervello. Il primo gradino presenta una freccia che punta verso il fermo della batteria per indicare che è necessario premerlo verso il basso. Il secondo passaggio mostra la batteria che fuoriesce dal cervello.
Scollegare la batteria IQ Brain quando non viene utilizzata.
  • Premere il fermo all'estremità della batteria del robot e spingerla leggermente fuori dal cervello se non viene utilizzata ma la ricarica non è necessaria.
