Il sistema di costruzione in plastica VEX è un sistema a incastro senza attrezzi progettato per velocità di assemblaggio e versatilità. Utilizzando un sistema di passo tridimensionale standard per tutti i pezzi in plastica VEX, puoi costruire in qualsiasi direzione e collegare sempre i pezzi al resto della costruzione.
Il sistema di costruzione in plastica VEX è costituito dalle seguenti categorie di parti:
Elettronica - Cervello, batteria, motori e sensori del robot per dare vita e intelligenza al tuo robot.
Componenti strutturali - Travi e piastre sono gli elementi costitutivi del tuo robot.
Elementi di fissaggio - Perni, distanziatori e connettori angolari vengono utilizzati per collegare i componenti strutturali.
Componenti di movimento - Ruote, ingranaggi, pulegge e altri accessori forniscono movimento e funzionalità aggiuntive al tuo robot.
Un aiuto utile quando si utilizza il sistema di costruzione in plastica VEX è il righello per parti VEX IQ. Questo righello ha una scala 1:1, quindi le parti possono essere posizionate direttamente sulla versione stampata per una facile identificazione. Consulta questo articolo per informazioni sul righello e link ai PDF stampabili.Queste informazioni sono utili quando si assembla un VEX IQ Robot Buildo quando si cerca un pezzo di ricambio nella linea di prodotti VEX.
Sistemi di dimensionamento per parti
Esistono diversi sistemi di dimensionamento associati al sistema di costruzione in plastica VEX. Questi includono il sistema di passo per i prodotti strutturali, il dimensionamento per i pin del connettore e i sistemi di dimensionamento per i prodotti Motion.
Passo è la distanza tra due punti corrispondenti successivi. Con il sistema di costruzione in plastica VEX, questa è un'unità in un sistema a griglia tridimensionale. Tutti i normali fori di montaggio sono distanziati di 1x (12,7 mm / 0,5"). Alberi, distanziatori, connettori angolari, travi e piastre vengono dimensionati in multipli interi del passo.
Ciò consente di riferirsi ai pezzi strutturali come al "numero di fori". Utilizzando questo metodo, una trave 1x12 ha una larghezza di uno e una lunghezza di 12 fori. Le travi 2x e le piastre hanno una fila centrale di fori che corre tra la serie di fori della griglia. Questi fori sono compensati di 1/2 foro che consente una moltitudine di opzioni di assemblaggio aggiuntive. Quando si segue una serie di istruzioni di costruzione VEX, prestare molta attenzione al conteggio dei buchi è essenziale per il successo. Quando si creano assiemi robot personalizzati, il conteggio del numero di fori può garantire che le strutture siano parallele e abbiano angoli squadrati.
Alcune travi presentano un foro centrale aggiuntivo lungo la loro lunghezza. Questo foro aggiuntivo consente di inserire un albero attraverso il centro della parte o di collegare parti aggiuntive al centro della trave. Un elenco completo delle travi con il foro centrale è disponibile in questo articolo.
I perni del connettore vengono generalmente utilizzati per collegare travi, piastre e connettori angolari con orientamento parallelo. I perni vengono identificati in base al numero di travi che possono essere collegati insieme (es; 1x1 o 1x2), con la "x" nel nome che indica la posizione della flangia. Nel caso della denominazione dei pin del connettore, il termine “passo” si riferisce allo spessore di una trave (6,35 mm / 0,25" di spessore). Ad esempio, un perno connettore 1x2 significa che un lato del perno può essere inserito attraverso una singola trave e l'altro lato del perno può essere inserito attraverso due spessori di travi.
I connettori angolari vengono generalmente utilizzati per collegare travi e piastre con orientamento perpendicolare. I connettori angolari sono disponibili in una varietà di orientamenti, consentendo un numero quasi infinito di opzioni per creare progetti tridimensionali. Analogamente alle travi e ai piatti, i connettori d'angolo vengono identificati in base all'altezza e al numero di fori.
| Ingranaggio a 12 denti | Puleggia da 10 mm | Pneumatico da 200 mm |
I prodotti Motionrientrano in tre categorie, ciascuna con un'identificazione della dimensione corrispondente.
Il dimensionamento di ingranaggi e ruote dentate utilizza il numero di denti del componente. Ad esempio, un ingranaggio a 12 denti avrà 12 denti attorno alla circonferenza dell'ingranaggio, mentre un pignone a 8 denti avrà 8 denti attorno alla sua circonferenza. I denti degli ingranaggi sono di dimensioni inferiori rispetto ai denti del pignone.
Il dimensionamento della puleggia utilizza il diametro della puleggia in millimetri, quindi una puleggia da 10 mm ha un diametro di 10 millimetri.
I pneumatici e le ruote omnidirezionali sono classificati in base alla circonferenza del pneumatico, che equivale alla distanza in millimetri che il pneumatico percorrerà dopo un giro. Ad esempio, uno pneumatico da 200 mm percorrerà una distanza di 200 millimetri dopo aver compiuto un giro completo, come mostrato nell'animazione sottostante.
Suggerimenti per il montaggio e lo smontaggio del sistema di costruzione in plastica VEX
Suggerimenti per l'assemblaggio
| Utilizzare una trave 1X per una maggiore leva durante il montaggio di piccoli elementi sugli alberi. Inserisci l'albero in un foro nella trave sopra il piccolo elemento, quindi spingi verso il basso sulla trave, come mostrato in questa animazione. | |
| I perni con cappuccio possono essere inseriti inizialmente in un foro e poi posizionati su una superficie solida. Il perno può essere inserito applicando una forza verso il basso sul componente, come mostrato in questa animazione. | |
| I collari in gomma per alberi diventano più morbidi e più facili da installare se vengono riscaldati tenendoli in mano per alcuni secondi, come mostrato in questa animazione. |
Suggerimenti per lo smontaggio
Strumento per spilli VEX
Lo strumento VEX Pin Tool è dotato di numerose funzioni che possono essere utilizzate per semplificare lo smontaggio. L'estrattore può essere utilizzato semplicemente posizionando lo strumento sul perno indesiderato, stringendo le maniglie ed estraendo il perno.
Ogni maniglia è progettata anche per essere utilizzata per lo smontaggio. Un lato è costruito per spingere fuori i pin (come un connettore con cappuccio 0x2) che normalmente lo strumento non sarebbe in grado di afferrare.
L'altro lato incorpora la leva, che può essere utilizzata per separare due travi.
| I pin di connessione possono essere rimossi agevolmente da motori intelligenti, sensori o centraline robotiche utilizzando un raggio laser 1X. Posiziona la trave 1X sul perno, quindi ruota la trave tirandola verso l'esterno, come mostrato in questa animazione. | |
| Rimuovere i pin del connettore premendo una trave contro la parte posteriore del pin e quindi estraendolo dall'altro lato, come mostrato in questa animazione. | |
| I distanziatori e i connettori per distanziatori possono essere separati spingendo un albero attraverso il connettore, come mostrato in questa animazione. | |
| Per rimuovere i connettori angolari, inserire un'asta metallica attraverso uno dei fori e tirare verso l'alto, come mostrato in questa animazione. |
| Con la dovuta cura e buone tecniche di costruzione, il sistema di costruzione in plastica VEX dovrebbe durare per molte stagioni, consentendo la creazione di numerose versioni del robot. Tuttavia, le piccole parti come i pin di collegamento possono piegarsi o rompersi. Quando ciò accade, i pezzi devono essere scartati/riciclati e sostituiti con pezzi nuovi. |
