Per installare VEXcode V5 su un computer Mac, per prima cosa individua e scarica il programma di installazione appropriato per il tuo sistema. Segui questi passaggi per identificare il programma di installazione corretto e installare VEXcode V5 sul tuo dispositivo macOS.
Scarica l'installer
Sul tuo computer Mac, seleziona l'icona Apple.
SelezionaInformazioni su questo Mac dal menu a discesa.
Se il tuo computer riporta di avere un processore Intel, dovrai scaricare il programma di installazione Intel .
Se il tuo computer riporta di avere un chip Apple, dovrai scaricare il programma di installazione Apple Silicon .
Vai su code.vex.com e scorri verso il basso fino a Ottieni VEXcode e seleziona VEXcode V5 >.
Se il computer utilizza un processore Intel, selezionaScarica per Mac (Intel).
Se il computer utilizza un chip Apple, selezionaScarica per Mac (Apple Silicon).
Installa VEXcode V5
Dopo aver scaricato il programma di installazione corretto per il tuo computer Mac, fai doppio clic sul programma di installazione per avviare il processo di installazione.
Verrà visualizzato il Contratto di licenza con l'utente finale. Dopo aver letto l'EULA, selezionaAccetto.
Una volta completato il caricamento del programma di installazione, si aprirà la schermata di installazione.
Fare clic e trascinare l'applicazioneVEXcode V5 nella cartellaApplicazioni.
Se una finestra di dialogo chiede se si desidera sostituire unVEXcode V5esistente, selezionareSostituisci.
Accedi alla cartella Applicazioni e selezionaVEXcode V5.
Inizia a lavorare con VEXcode V5.
- Crea un nuovo progetto per iniziare a programmare in VEXcode V5!
- Assegna un nome e salva il tuo progetto (macOS, Windows, Chromebook).
- Configura i tuoi motori , la trasmissione (con o senza il sensore giroscopico), i dispositivi a 3 filie il controller.
- Per assistenza nella comprensione dei blocchi, accedere alla funzione Aiuto.
