Visualizzazione della schermata Dispositivi su V5 Brain
La schermata Dispositivi sul V5 Brain può essere uno strumento utile per visualizzare dati e valori sul Brain e sui dispositivi collegati al Brain.
Passaggi per visualizzare le informazioni sul dispositivo sul V5 Brain
Cervello acceso con schermo che mostra il menu Home.
Accendi il cervello del robot V5 tenendo premuto il pulsante Home sul cervello.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Home con l'opzione Dispositivi evidenziata.
Tocca l'icona Dispositivi.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Informazioni dispositivo, che contiene un elenco di tutte le porte intelligenti del Brain e dei dispositivi connessi. L'icona Cervello nel menu Informazioni dispositivo è evidenziata per indicare che è possibile selezionare gli elementi per aprire i relativi menu informativi.
Si apre la pagina Informazioni sul dispositivo. Tutti gli elementi collegati alle Smart Ports sul Brain verranno visualizzati nelle porte 1-21. I dispositivi a 3 fili verranno visualizzati sotto l'icona del triangolo.
Per aprire le informazioni del dispositivo su un elemento, toccare l'icona. Per questo esempio, tocca l'icona Cervello.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Informazioni Cervello, che elenca le informazioni sul Cervello. Le categorie di informazioni sono: Numero squadra, Registro eventi, Descrizione, ID univoco, Corrente, USB, Scheda SD installata e VEXos.
Questo mostrerà i valori del Brain incluso il nome, la versione di VEXos e altre informazioni.
Visualizzazione di altre informazioni con la schermata Dispositivi
La schermata Dispositivi può essere utilizzata anche per visualizzare valori e dati di altri dispositivi collegati al V5 Brain, come motori e sensori. Visualizza i seguenti articoli per ulteriori informazioni sull'utilizzo della schermata Dispositivi in ​​diverse funzionalità:
