Esecuzione del programma di guida con V5 Brain
Esecuzione del programma Drive
Il programma Drive è un programma predefinito integrato nel cervello robot VEX V5 in modo che possa essere utilizzato con motori intelligenti, sensori e controller VEX V5 senza programmazione. Il programma Drive mappa i joystick e i pulsanti del controller per controllare specifiche porte intelligenti sul cervello. Per iniziare, procedi nel seguente modo:
Cervello acceso con schermo che mostra il menu Home.
Assicurati che il cervello del robot V5 sia acceso e che il controller sia associato.
Carica la batteria del tuo robot V5 e collegala al cervello del robot V5 in modo da poterlo accendere. Per maggiori informazioni sull'associazione del controller V5 con il cervello V5, consulta questo articolo della libreria VEX.
Passaggio 1: seleziona l'icona dell'unità
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Home con l'opzione Drive evidenziata.
Seleziona l'icona Drive toccandola per visualizzare la schermata Drive.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Drive con l'opzione Cablaggio evidenziata.
Tocca l'icona Cablaggio per rivedere le configurazioni delle porte per assicurarti che tutto sia controllato correttamente.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Cablaggio, che contiene un elenco delle connessioni predefinite dei dispositivi utilizzate dal Drive Program. Per ogni dispositivo sono presenti tre colonne: una elenca la Smart Port, una elenca il tipo di dispositivo e l'ultima colonna elenca il pulsante o l'asse del controller corrispondente. Sul lato destro sono presenti dei pulsanti numerati da 1 a 5 che possono essere selezionati per visualizzare le altre pagine dell'elenco.
Verifica che i dispositivi sulla tua build rispettino le impostazioni predefinite del programma driver. In caso contrario, è possibile che più motori non correlati vengano alimentati dallo stesso ingresso del controller. Tieni presente che non è necessario collegareTUTTI e i dispositivi affinché questo programma possa essere eseguito. Per visualizzare porte aggiuntive, seleziona "2", "3", "4" o "5" nella parte destra del cervello, come mostrato. Premere il pulsante di accensione per tornare al passaggio precedente.
Passaggio 2: seleziona l'icona Esegui
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Guida con l'opzione Esegui evidenziata.
Tocca l'icona Esegui per avviare il programma.
La schermata Brain viene visualizzata mentre è in esecuzione il programma Drive. Nella parte superiore dello schermo sono presenti un pulsante Stop, un timer che indica da quanto tempo è in esecuzione e un pulsante Dispositivi. Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le opzioni dei dati: Stato del programma, Controllo del gioco, Livello della batteria, Corrente cerebrale e Stato del gioco.
Puoi toccare Interrompi per interrompere il programma, monitorare il tempo di esecuzione o toccare l'icona Dispositivi per vedere le porte e le letture connesse.
Configurazioni del controller
Esistono quattro diverse configurazioni del programma di controllo del conducente sul cervello: sinistro, doppio, diviso e destro. Segui i passaggi seguenti per scoprire quali sono ciascuna delle quattro configurazioni e come selezionarle sul Brain.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Guida con l'opzione Controlli evidenziata.
Seleziona l'icona Controlli toccandola per visualizzare la schermata Controlli.
Ognuna delle quattro opzioni di controllo del conducente consente di controllare il robot utilizzando i joystick in modi diversi.
Descrizione della configurazione Controlli tramite joystick
Sinistra
Guida il robot in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando il joystick sinistro.
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Sinistra selezionata. Un diagramma mostra che viene utilizzato il joystick sinistro del controller. Nella parte superiore sono presenti quattro pulsanti in fila che possono essere utilizzati per modificare la configurazione. Questi pulsanti sono Sinistra, Doppio, Diviso e Destra.
Doppio
Aziona il motore sinistro del robot utilizzando il joystick sinistro e il motore destro del robot utilizzando il joystick destro.
La schermata Cervello viene visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Doppia selezionata. Un diagramma mostra come vengono utilizzati i joystick sinistro e destro del controller.
Diviso
Guida il robot a sinistra e a destra utilizzando il joystick destro e avanti e indietro utilizzando il joystick sinistro.
La schermata Cervello viene visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Dividi selezionata. Un diagramma mostra come vengono utilizzati i joystick sinistro e destro del controller.
Giusto
Guida il robot in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando il joystick destro.
La schermata Cervello viene visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Destra selezionata. Un diagramma mostra che viene utilizzato il joystick destro del Controller.
Personalizzazione del controllo del conducente
La schermata Cervello è visualizzata nel menu Guida con l'opzione Motori evidenziata. La schermata Cervello è visualizzata nel menu Direzione motore, che contiene un elenco dei motori collegati e delle relative direzioni. Alcuni motori sono stati selezionati e la loro direzione è stata modificata da Normale a Invertita.
Per personalizzare ulteriormente il programma Driver Control è possibile selezionare la finestra dell'icona Dispositivi per:
  • Cambia la direzione del movimento del motore per ciascuna serie di pulsanti invertendo la direzione da "Normale" a "Inversa", come mostrato in queste immagini.
Cambia quali pulsanti vengono utilizzati per controllare quali motori:
  • Cambia la porta a cui il motore è fisicamente collegato sul Brain
  • Guarda la finestra Cablaggio per verificare che il tuo motore sia collegato ai pulsanti desiderati
