Installazione e rimozione di una radio controller VEX IQ (1a generazione).
Fase 1: raccogliere i componenti necessari.
Controller, Smart Radio e un cacciavite a croce posizionati insieme su un tavolo.
Raccogli i seguenti elementi:
  • Controller VEX IQ
  • 1 radio VEX IQ
  • cacciavite a stella
NOTA: Il firmware del controller deve essere aggiornato alla versione più recente affinché le radio funzionino correttamente. Fare clic qui per la procedura di aggiornamento del firmware.
NOTA: Non importa quale tipo di radio viene utilizzato purché la radio nel controller sia dello stesso tipo della radio nel cervello robotico VEX IQ. Le radio corrispondenti sono necessarie per una corretta connettività wireless. Clicca qui maggiori informazioni sulle radio VEX IQ.
Fase 2: Inserire la radio nel controller.
Diagramma con una freccia che indica che la radio deve essere inserita nella presa radio del controller. La presa radio si trova nella parte inferiore, tra i pulsanti dorsali del controller.
Far scorrere la radio nella presa radio. Orientare la radio in modo che il logo VEX sia rivolto verso la parte superiore del controller. Premere con decisione finché non scatta completamente in posizione.
NOTA: Se le radio vengono rimosse spesso, è meglio rimuovere lo sportello della batteria del controller prima di inserire la radio per evitare di sollecitare il fermo di fissaggio in plastica.
NOTA: Il controller supporterà uno qualsiasi dei tre tipi di radio.
Passaggio 3: rimuovere la radio dal controller.
Il controller è raffigurato capovolto, con lo sportello della batteria rimosso. Una mano sta estraendo la radio dalla relativa presa e una freccia indica che deve essere estratta con decisione.
Rimuovere lo sportello della batteria del controller utilizzando un cacciavite a croce prima di tentare di rimuovere la radio.
Tirare con decisione la radio per rimuoverla una volta rimosso lo sportello della batteria del controller.
