Risoluzione dei problemi dei motori intelligenti VEX IQ
L'elenco seguente fornisce scenari per la risoluzione dei problemi di uno Smart Motor:
Schema di un IQ Brain con uno Smart Motor collegato a una delle sue Smart Port.
Lo Smart Motor gira quando non dovrebbe oppure gira nella direzione sbagliata.
  • associando il VEX IQ Robot Brain al VEX IQ Controller ed eseguendo il programma Driver Control.
  • Fare clic su qui per rivedere la configurazione corretta inclusa in "Come utilizzare il programma di controllo del driver" e verificare che lo Smart Motor sia cablato alla porta Smart corretta.
  • Se il motore intelligente gira quando il controller non viene premuto, a calibrare il controller.
  • Se lo Smart Motor gira nella direzione sbagliata, verificare se la configurazione dello Smart Motor deve o meno essere invertita.
  • Se si esegue un programma utente, verificare la presenza di possibili errori nel programma che potrebbero causare il movimento errato dello Smart Motor.
Lo Smart Motor non si muove affatto.
  • Verificare che i connettori degli Smart Cable siano completamente inseriti (inseriti) premendo fino a quando non si sente un clic.
  • Prova sostituendo i cavi intelligenti con cavi nuovi.
Lo Smart Motor è collegato correttamente, ma ora viene visualizzato un messaggio di errore.
Il motore intelligente viene rilevato come un interruttore paraurti
  • a sostituire lo Smart Cable con uno nuovo.
  • Controllare la porta Smart sullo Smart Motor per individuare eventuali perni piegati o detriti.
  • Controllare la Smart Port sul Robot Brain per individuare eventuali perni piegati o detriti.
Nota: L'interruttore paraurti è un dispositivo completamente passivo, se Robot Brain non trova un dispositivo intelligente come un motore, controlla se è presente un interruttore paraurti misurando la resistenza di determinati pin nella connessione Smart Port. Se si verifica un problema con la connessione dei pin Smart Port dello Smart Motor, potrebbe essere visualizzato come un interruttore del paraurti.
