Installazione e rimozione di una radio cerebrale VEX IQ (1a generazione).
Fase 1: raccogliere i componenti necessari.
Cervello raffigurato accanto a una Smart Radio.
Raccogli i seguenti elementi:
  • Cervello robotico VEX IQ collegato a una batteria robotica VEX IQ carica
  • 1 radio VEX IQ
NOTA: Il firmware Brain deve essere aggiornato alla versione più recente affinché le radio funzionino correttamente. Fare clic qui per procedura di aggiornamento del firmware IQ.
NOTA: Non importa quale tipo di radio viene utilizzato purché la radio nel cervello sia dello stesso tipo della radio nel controller VEX IQ. Le radio corrispondenti sono necessarie per una corretta connettività wireless. Clicca qui maggiori informazioni sulle radio VEX IQ.
Fase 2: Rimuovere la batteria del robot.
Il diagramma mostra i due passaggi per rimuovere la batteria del robot. Il primo gradino presenta una freccia che punta verso il fermo della batteria e riporta la scritta "Spingere verso il basso sul fermo". Il secondo passaggio mostra la batteria che fuoriesce dal cervello e riporta la scritta Pull.
Premere verso il basso il fermo sulla batteria del robot, quindi procedere con l'estrazione della batteria del robot.
NOTA: Anche spingere la batteria del robot dall'altro lato ne facilita la rimozione. Rimuovere la batteria del robot è una buona pratica prima di inserire la radio nel cervello.
Passaggio 3: inserire la radio nel cervello.
Diagramma con una freccia che indica che la radio deve essere inserita nella presa radio del Brain. La presa Radio si trova lateralmente, vicino ai pulsanti Check e X.
Far scorrere la radio nella presa radio.
Orientare la radio in modo che il logo VEX sia lontano dallo schermo LCD. Premere con decisione finché non scatta completamente in posizione.
NOTA: Assicurarsi che non vi sia alcuna batteria del robot collegata al Brain.
Passaggio 4: rimuovere la radio dal cervello.
Il cervello è mostrato capovolto, con la batteria del robot rimossa. Una mano preme il pulsante rosso nella parte inferiore del cervello, normalmente coperto dalla batteria del robot.
Premi il pulsante rosso nella parte inferiore del cervello e contemporaneamente tira con decisione la parte superiore della radio.
NOTA: Per rimuovere la radio dal cervello, è necessario prima rimuovere la batteria del robot. Ciò garantisce l'accesso al pulsante rosso nella parte inferiore del cervello.
