Scaricare ed eseguire un progetto VEX in VS Code
Una volta programmato un progetto VEX in VS Code, gli utenti devono compilarlo e scaricarlo su un dispositivo VEX, quindi eseguire il progetto per consentire al robot VEX di eseguire il programma sviluppato in VS Code.
Come creare un progetto VEX in VS Code
La creazione di un progetto VEX garantisce la correttezza della sintassi del programma e prepara il codice per il download e l'esecuzione sulla specifica piattaforma VEX.
  • (Facoltativo) Selezionare il progetto VEX per l'estensione VEX da compilare quando sono presenti più progetti VEX all'interno dell'area di lavoro.
    Nota: VS Code supporta più progetti di area di lavoro.
    • Fare clic sull'icona Selettore progetto sulla barra degli strumenti.
      Nota: Il Selettore progetto visualizza il nome del progetto selezionato.
      L'icona Selettore progetto è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. Il selettore di progetto mostra il nome del progetto selezionato e in questo esempio è IQ_Test.
    • Verrà visualizzato un elenco di scelta rapida con tutti i progetti VEX validi all'interno dell'area di lavoro. Fare clic sulla voce di elenco del progetto VEX che si desidera venga compilato dall'estensione VEX.
      Nota: Un progetto VEX valido è un progetto creato o importato dall'estensione VEX. I progetti VEXcode o VEXcode Pro aperti nell'editor non saranno considerati progetti VEX validi e dovranno essere importati.
      Barra di ricerca di VS Code con un elenco di scelta rapida dei progetti VEX salvati. In questo esempio, c'è un solo progetto VEX e legge IQ_Test.
  • (Facoltativo) Selezionare il file Python come codice sorgente per l'estensione VEX da compilare quando è selezionato un progetto Python e sono presenti più file Python nella directory dell'area di lavoro.
    Nota: Attualmente l'estensione VEX supporta solo download di singoli file Python.
    • Fare clic sull'icona del selettore file Python sulla barra degli strumenti.
      Nota: l'icona del selettore file Python apparirà sulla barra degli strumenti solo quando è selezionato un progetto Python VEX. Visualizza il nome del file Python selezionato.
      L'icona del selettore file Python è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. Il selettore di file Python mostra il nome del file Python selezionato e, in questo esempio, è main.py.
    • Verrà visualizzato un elenco di scelta rapida con tutti i file Python presenti nella directory dell'area di lavoro. Fare clic sulla voce di elenco del file Python per selezionarlo come codice sorgente che si desidera venga compilato dall'estensione VEX.
      Barra di ricerca di VS Code con un elenco di scelta rapida di tutti i file Python in questo progetto VEX. In questo esempio, c'è un solo file Python e si legge main.py.
  • Fare clic sull'icona di compilazione sulla barra degli strumenti per compilare e scaricare il progetto.
    Nota: L'icona di compilazione apparirà sulla barra degli strumenti quando non è collegato alcun dispositivo VEX al computer.
    L'icona di compilazione è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. È possibile fare clic su questo pulsante per compilare e scaricare il progetto quando non è presente alcun dispositivo VEX connesso.
Come scaricare un progetto VEX in VS Code
  • Collegare il VEX Brain al computer tramite un cavo USB-C e accendere il VEX Brain.
  • (Facoltativo) Selezionare il dispositivo VEX a cui l'estensione VEX deve connettersi quando più dispositivi VEX sono collegati al computer.
    • Fare clic sull'icona Selettore dispositivo sulla barra degli strumenti.
      Nota: Il Selettore dispositivo verrà visualizzato sulla barra degli strumenti solo quando un dispositivo VEX è collegato al computer. Visualizza l'icona che rappresenta il tipo di dispositivo VEX connesso (un Brain o un Controller) e il nome del Brain.
      Nota: se un VEX Controller è connesso al computer ma non dispone di un collegamento radio a un VEX Brain, accanto all'icona del Controller non verrà visualizzato alcun nome Brain.
      L'icona Selettore dispositivo è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. Il selettore dispositivi mostra il tipo e il nome del dispositivo connesso e, in questo esempio, si legge IQ Brain (IQ).
    • Verrà visualizzato un elenco di scelta rapida con tutti i dispositivi VEX collegati al computer. Fare clic sulla voce dell'elenco del dispositivo VEX a cui si desidera che l'estensione VEX si connetta.
      Barra di ricerca VS Code con un elenco di scelta rapida di tutti i dispositivi VEX connessi. In questo esempio, c'è un solo dispositivo VEX connesso e legge IQ2 Brain.
  • Selezionare lo slot in cui verrà scaricato il progetto VEX sul VEX Brain.
    Nota: Il VEX Brain ha otto slot per memorizzare i programmi scaricati. Gli utenti possono scegliere quale slot utilizzare selezionandolo all'interno di VS Code. Tieni presente che il download sostituirà il programma precedente che utilizza lo slot selezionato.
    • Fare clic sull'icona Selettore slot sulla barra degli strumenti.
      L'icona del selettore slot è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. Lo Slot Selector mostra lo Slot selezionato sul VEX Brain connesso su cui effettuare il download e, in questo esempio, indica Slot 1.
    • Verrà visualizzato un elenco di scelta rapida con gli slot dei programmi utente disponibili, da 1 a 8. Fare clic sulla voce di elenco dello slot in cui si desidera scaricare il progetto VEX sul VEX Brain.
      Barra di ricerca VS Code con un elenco di scelta rapida di tutti gli slot disponibili sul VEX Brain connesso. In questo esempio ci sono otto slot disponibili.
  • Fare clic sull'icona di download sulla barra degli strumenti per creare il progetto VEX e, se l'operazione ha esito positivo, scaricarlo sul VEX Brain.
    L'icona di download è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. È possibile fare clic su questo pulsante per scaricare il progetto nello slot selezionato su un VEX Brain connesso.
Come eseguire e interrompere un progetto VEX in VS Code
Quando il progetto VEX viene scaricato su un VEX Brain e il Vex Brain è ancora collegato al computer, gli utenti possono eseguire il progetto o interromperne l'esecuzione in VS Code.
  • Fare clic sull'icona di riproduzione sulla barra degli strumenti per eseguire il progetto utente scaricato sul VEX Brain in VS Code.
    Nota: Questo metodo per eseguire il progetto VEX funziona solo se il robot VEX è ancora collegato al computer e si prevede che rimanga fermo.
    L'icona di riproduzione è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. È possibile fare clic su questo pulsante per eseguire il progetto scaricato su un VEX Brain connesso.
  • Fare clic sull'icona Stop sulla barra degli strumenti per interrompere l'esecuzione del programma utente sul VEX Brain.
    Nota: Questo metodo funziona solo se il robot VEX è ancora collegato al computer.
    L'icona di arresto è evidenziata sulla barra degli strumenti di VS Code. È possibile fare clic su questo pulsante per interrompere l'esecuzione del progetto scaricato su un VEX Brain connesso.
Se si desidera che il robot sia guidato, si consiglia di eseguire e arrestare il progetto VEX dal VEX Robot Brain mentre è scollegato dal computer. Per informazioni utili sull'esecuzione di programmi utente con VEX Brain, consultare questo articolo.
