Installazione di VEXcode EXP 4.x con programmi di installazione MSI
Il seguente articolo ti guiderà attraverso l'installazione di VEXcode EXP versione 4.x con i programmi di installazione MSI.
Gli installer MSI sono stati creati per assistere gli amministratori IT nelle distribuzioni in tutto il sito. Se non sei un amministratore IT, vai qui per informazioni su come installare VEXcode EXP con il normale programma di installazione.
Nota:I driver sono inclusi automaticamente con MSI Installer.
Importante:Il programma di installazione MSI deve essere eseguito direttamente. Non utilizzare il comando msiexec.exe per eseguire il programma di installazione, poiché ciò impedirà il corretto funzionamento del programma. L'installatore deve essere eseguito anche come amministratore per installare VEXcode EXP per tutti gli utenti.
Passaggi per l'installazione
  1. Se si utilizza un sistema di distribuzione remoto come SCCM, potrebbe essere necessario installare i certificati di firma del driver prima di eseguire il programma di installazione del driver.
    1. Scarica questi quattro file di certificato:
      1. Certificato 1
      2. Certificato 2
      3. Certificato 3
      4. Certificato 4
    2. I certificati possono essere installati con i seguenti comandi utilizzando il comando certutil di Microsoft.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Vai alla pagina di installazione di VEXcode EXP per scaricare l'ultimo programma di installazione MSI.
    Opzioni di download per Desktop, incluse le piattaforme Windows, Mac Intel e Mac Apple Silicon. Sotto il pulsante di download di Windows c'è un collegamento con la dicitura MSI (per IT) ed è evidenziato.
  3. Eseguire direttamente il programma di installazione MSI scaricato, come amministratore, per distribuire VEXcode EXP a livello di sistema.
    Importante:Non utilizzare msiexec.exe per eseguire il programma di installazione MSI. In questo modo si impedirà il funzionamento del programma di installazione. Il programma di installazione MSI deve essere eseguito come amministratore per installare VEXcode EXP per tutti gli utenti.
    Per eseguire un'installazione silenziosa, avviare direttamente il programma di installazione MSI con il flag /qn , utilizzando il nome esatto del file scaricato. Il numero di versione nel nome del file corrisponderà alla versione corrente indicata nella pagina di installazione di VEXcode EXP. Per esempio:
    "VEXcode EXP-4.68.0-latest-win-x64.msi" /qn
