VEXcode IQ 4.0 introduce una serie di nuove funzionalità. Questo importante aggiornamento si concentra sul miglioramento della produttività e dell'accessibilità nella codifica della robotica. Leggi di seguito per scoprire quali nuove funzionalità sono disponibili con VEXcode IQ 4.0!
Clicca qui per scaricare il nuovo programma di installazione per VEXcode IQ 4.0!
Blocchi di commutazione
Sono ora disponibili nuovi Switch Blocks, che semplificano la transizione dalla codifica basata su blocchi alla programmazione basata su testo.
Blocchi di interruttori trascinabili: Tutti i blocchi di interruttori possono essere trascinati dalla casella degli strumenti e digitati direttamente.
Digita Python direttamente nei blocchi Progetti: VEXcode ti consente di incorporare comandi Python direttamente nei tuoi progetti, integrandoli perfettamente con altri blocchi. Per aiutarti a scrivere codice corretto, VEXcode fornisce anche una funzionalità di completamento automatico per i comandi Python.
Conversione del codice: Converti interi stack di blocchi in Python con un solo clic.
Questa funzionalità è perfetta per gli studenti che desiderano passare dai blocchi al testo. Per maggiori informazioni sulla codifica con Switch Blocks, vai qui.
Salvataggio e caricamento in VEXcode basato sul Web
Altre modifiche al menu File:
- Carica dal tuo dispositivo è stato ora modificato inApri.
- Salva sul tuo dispositivo è stato ora modificato inSalva con nome.
- Ora puoi anche salvare manualmente utilizzando il pulsante Salva.
Leggi i blocchi ad alta voce
Ora tutti i blocchi all'interno di VEXcode V5 4.0 possono essere letti ad alta voce con un semplice clic destro.
Questa funzionalità è disponibile su tutti i dispositivi tranne Android.
- Voci personalizzabili: Scegli tra varie voci e regola velocità e tono nel nuovo menu Strumenti.
- Integrazione del menu contestuale: Fai clic con il pulsante destro del mouse su un blocco per ascoltarne la lettura ad alta voce.
Per istruzioni dettagliate su come utilizzare la funzione di lettura in VEXcode, clicca qui.
Menu Strumenti
VEXcode IQ 4.0 introduce un menu Strumenti ricco di funzionalità per la produttività e l'accessibilità.
Scorciatoie da tastiera
Sono disponibili nuove scorciatoie da tastiera per avviare, interrompere e aprire la documentazione di aiuto.
| Mac | Finestre |
Tema ad alto contrasto
I temi ad alto contrasto aumentano la distinzione tra testo e sfondo, rendendo i contenuti più facili da leggere per gli utenti con problemi di vista, daltonismo o altri problemi visivi.
| Predefinito | Contrasto elevato |
Impostazioni vocali
Utilizzando la nuova funzionalità Blocchi di lettura, è possibile modificare la voce utilizzata, la velocità del parlato e il tono da questo menu.
Documentazione API
Accedi alla documentazione API completa, che renderà più facile che mai esplorare e sfruttare appieno il potenziale del tuo robot VEX IQ.
Fare clic qui per accedere al sito ufficiale di riferimento delle API VEX.
Download di progetti wireless basati sul Web
VEXcode IQ basato sul Web è ora in grado di connettersi in modalità wireless a un cervello IQ (2a generazione) tramite un controller IQ.
