Configurazione dei codici colore con il sensore di visione AI in VEXcode V5
Un codice colore è una combinazione di 2-5 firme di colore precedentemente configurate che il sensore di visione AI può identificare. Per poter creare codici colore, è necessario prima avere 2 o più firme colore configurate. Leggi Configurazione delle firme colore con il sensore AI Vision in VEXcode V5 per imparare come configurare una Firma colore.
Seguire i passaggi seguenti per imparare a configurareCodici colore in AI Vision Utility.
Utility di visione artificiale con intelligenza artificiale, dotata di due firme cromatiche definite per i colori rosso e blu. Il flusso video mostra una fullerene di ciascun colore tracciata dal sensore di visione AI. Il pulsante Aggiungi codice colore è evidenziato.
1. Imposta le firme a colori desiderate nella finestra di configurazione.
Il pulsanteAggiungi codice colore diventerà disponibile una volta configurate 2 o piùFirme colore. SelezionaAggiungi codice colore.
Utilità di visione AI con le due firme di colore definite sopra e un nuovo codice colore qui sotto. Il codice colore offre diverse opzioni per una sequenza di colori e, in questo esempio, la sequenza è Rosso e poi Blu.
2. Per impostazione predefinita, le prime due firme coloreconfigurate verranno impostate nel nuovo codice colore.
Il video mostra la modifica dell'ordine del codice colore, che passa dal rosso al blu. Ciascuna opzione della sequenza può essere modificata tramite un menu a tendina.
3. Per modificare le firme di colore incluse in un codice di colore , seleziona la/le firma/e di colore all'interno del codice di colore che desideri modificare.
Il nome del codice colore è evidenziato per indicare che può essere modificato selezionandolo.
4. Rinomina il codice colore selezionandolo nella casella di testo Nome e digitandolo.
Il flusso video mostra le Buckyball rosse e blu posizionate vicine tra loro e il sensore di visione AI identifica questa configurazione come il codice colore Rosso_Blu. Icona del segno di spunta.
Il flusso video mostra i Buckyball rossi e blu posizionati troppo distanti tra loro e il sensore di visione AI identifica questa distanza come due firme di colore distinte. Segno X errato.
5. Assicurarsi che i colori siano allineati correttamente; in caso contrario, potrebbero non essere interpretati come un codice colore unificato ma piuttosto come firme di colore distinte.
Utility AI Vision con il pulsante Aggiungi codice colore evidenziato per indicare che è possibile aggiungerne altri, fino a un massimo di 5 codici colore.
6. Seleziona Aggiungi codice colore per aggiungere fino a 5 codici colore configurabili.
Nota: Se una firma colori è attualmente utilizzata all'interno di un codice a colori, non sarà possibile rimuoverla finché non farà più parte di alcun codice a colori.
Utility AI Vision con il pulsante Chiudi evidenziato nell'angolo in basso a destra.
7. Una volta impostati tutti i codici colore desiderati , selezionare Chiudi.
Il menu Dispositivi di VEXcode V5 si apre sul menu Impostazioni del sensore di visione AI. Il pulsante "Fatto" nell'angolo in basso a destra è evidenziato.
8. Una volta chiusa la finestra AI Vision Sensor, seleziona Fatto per uscire dal menu Dispositivi e salvare le modifiche alla configurazione.
Ora puoi scollegare il sensore di visione AI dal computer.
Ora che il tuo sensore di visione AI è configurato, puoi iniziare a utilizzare il sensore in VEXcode! Leggi Apprendimento delle basi dell'utilizzo del sensore di visione AI con i blocchi VEXcode V5 per scoprire i nuovi blocchi introdotti in VEXcode V5 con il sensore di visione AI.
