Per utilizzare il sensore di visione AI nei progetti VEXcode, il primo passo è stabilire una connessione corretta tra il sensore e VEXcode. Ciò richiede:
- Un sensore di visione AI.
- Un cervello EXP.
- Un computer con VEXcode EXP basato su app o su Web.
- Un cavo intelligente.
- Un cavo USB-C.
Con questi elementi a portata di mano, procedi di seguito per vedere i passaggi per collegare il tuo sensore di visione AI a VEXcode EXP.
1. Collega il sensore di visione AI al computer tramite un cavo USB-C.
2. Aprire VEXcode EXP e aprire il menu Dispositivi.
3. Seleziona Aggiungi un dispositivo.
4. SelezionaVisione AI.
5. Selezionare la porta Smart Cable a cui è collegato il sensore.
6. SelezionaConfigura.
7. Si aprirà la finestra AI Vision Sensor Utility. Seleziona Connetti per connettere il tuo sensore di visione AI.
8. Apparirà una finestra che richiederà di selezionare la porta seriale per la connessione. Scegli l'unica opzione disponibile.
9. Apparirà una finestra di dialogo in cui ti verrà chiesto il permesso di utilizzare la fotocamera. Seleziona Consenti.
Nota: Se al computer è già collegata un'altra videocamera, ad esempio la webcam di un portatile, è possibile che il relativo indicatore si accenda momentaneamente. Ciò è normale e VEXcode utilizzerà per impostazione predefinita il sensore di visione AI.
10. Lo schermo video del sensore di visione AI mostrerà ciò che il sensore sta vedendo.
L'aggiornamento potrebbe richiedere alcuni secondi.
Se non si aggiorna, controlla i collegamenti dei cavi al sensore e al computer.
11. Sotto la schermata del sensore di visione AI sono presenti informazioni sul firmware del sensore di visione AI.
12. Se il pulsante riporta Nuovo aggiornamento disponibile, significa che è necessario aggiornare il firmware. questo articolo per sapernepiù sull'aggiornamento del firmware del sensore di visione AI.
13. Se il messaggio indica Firmware is Up to Date , il tuo sensore di visione AI ha il firmware più recente ed è pronto all'uso!
14. Una volta terminata la configurazione del sensore di visione AI, scollegare il sensore dal computer e collegarlo al cervello EXP con un cavo intelligente.
Per informazioni su come configurare il sensore AI Vision, vai qui.
15. Ora puoi collegare il tuo EXP Brain al computer per scaricare progetti utilizzando l'AI Vision Sensor.
