Aggiornamento del firmware del sensore di visione AI in VEXcode V5
Mantenere aggiornato il firmware del sensore di visione AI è importante per ottenere le migliori prestazioni e compatibilità con VEXcode V5. Per aggiornare il firmware del tuo sensore di visione AI, segui i passaggi indicati di seguito.
AI Vision Utility è stato aperto in VEXcode V5. Viene mostrata ed evidenziata la visuale corrente del sensore di visione AI. In alto, viene evidenziato anche lo stato "Connesso" in verde per indicare che la connessione è avvenuta con successo.
1. Per verificare se il firmware del tuo sensore di visione AI è aggiornato, collegalo prima a VEXcode e apri AI Vision Utility. Una volta che il sensore di visione AI è stato collegato correttamente a VEXcode, verrà visualizzata la vista corrente del sensore di visione AI.
Nel menu Utilità di visione artificiale è presente un pulsante evidenziato sotto la visualizzazione corrente con la scritta "Nuovo aggiornamento disponibile". Sotto il pulsante è indicata la versione, in questo esempio si legge Versione 1.0.0.b10.
2. Sotto lo schermo del sensore di visione AI, c'è un pulsante che dice Nuovo aggiornamento disponibile.
Selezionare il pulsante per avviare l'aggiornamento del firmware.
Il cursore viene visualizzato mentre si trova sopra il pulsante "Nuovo aggiornamento disponibile", e una volta premuto il pulsante, appare una barra di avanzamento. Il messaggio sottostante recita: Aggiornamento stato, In corso.
3. Attendi che la barra di avanzamento si riempia.
Messaggio di avviso del firmware AI di VEXcode V5 che recita: "Riavviare il sensore AI Vision e ricollegarlo per completare l'aggiornamento del firmware AI." Qui sotto è presente un pulsante OK evidenziato.
4. Una volta completata l'installazione, ti verrà chiesto di scollegare sia il cavo USB-C che lo Smart Cable dal sensore AI Vision, quindi selezionare Ok.
Il dispositivo sensore AI Vision è mostrato con un cavo Smart Port e un cavo USB collegati.
5. Ricollegare i cavi al sensore di visione AI.
Menu Utilità AI Vision con un pulsante evidenziato sotto la visualizzazione corrente che recita Firmware aggiornato. Il pulsante è disattivato (in grigio) e la versione corrente è elencata di seguito. In questo esempio la versione è indicata come Versione 1.0.0.b16.
6. Riaprire AI Vision Utility in VEXcode. Il pulsante nella parte inferiore dell'AI Vision Utility ora indicherà Firmware aggiornato.
Il firmware del tuo sensore di visione AI è stato aggiornato correttamente. Ora puoi procedere alla configurazione delle firme di colore del sensore AI Vision .
