Questo articolo fornisce una panoramica dell'interfaccia utente (UI) dell'estensione Visual Studio Code VEX. L'estensione supporta lo sviluppo di progetti C++ e Python per le piattaforme VEX IQ di seconda generazione, EXP e V5.
Layout dell'interfaccia utente dell'estensione VEX VS Code
L'interfaccia utente dell'estensione VEX Visual Studio Code è suddivisa in cinque aree principali: barra delle attività, barra laterale, editor, pannello terminale e barra degli strumenti.
Barra delle attività
La barra delle attività presenta una serie di icone che ci consentono di passare da una visualizzazione all'altra e ci forniscono ulteriori indicatori specifici del contesto per lo sviluppo del progetto VEX.
Le icone comuni utilizzate per sviluppare un progetto VEX in VS Code sono:
Icona Vista Explorer - Quando si fa clic, la Vista Explorer si apre nella barra laterale.
Icona Visualizzazione Estensioni - Quando si fa clic, la Visualizzazione Estensioni si apre nella barra laterale.
Icona di visualizzazione VEX - Quando si fa clic, la Vista VEX si apre nella barra laterale.
Barra laterale
La barra laterale contiene diverse visualizzazioni che ci consentono di utilizzare gli strumenti integrati in VS Code. Le viste della barra laterale più comuni utilizzate per eseguire attività per lo sviluppo di progetti VEX sono Vista estensione, Vista VEXe Vista Explorer.
Visualizzazione estensione
La vista estensione viene utilizzata per installare e gestire le estensioni in VS Code. Per sviluppare software sulle piattaforme VEX IQ di seconda generazione, EXP e V5, dobbiamo installare l'estensione VEX, l'estensione C/C++ e l'estensione Python.
Per istruzioni dettagliate su come installare l'estensione VEX, l'estensione C/C++e l'estensione Python in VS Code, consultare questo articolo.
Vista VEX
VEX View ci consente di sviluppare progetti per VEX IQ di seconda generazione, EXP e V5 in VS Code. Nella vista VEX sono incluse tre categorie: AZIONI PROGETTO, INFORMAZIONI DISPOSITIVO VEX, e FEEDBACK VEX.
AZIONI PROGETTO
I pulsanti sotto AZIONI PROGETTO vengono utilizzati per creare un nuovo progetto VEX o importare un progetto VEXcode esistente.
Per una guida dettagliata sulla creazione di un progetto VEX in VS Code, vedere questo articolo per V5, questo articolo per EXPe questo articolo per IQ (2nd).
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VEX
La categoria INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VEX ci fornisce una panoramica del dispositivo VEX connesso - un VEX Brain o un VEX Controller.
Questa categoria indica il tipo di dispositivo VEX connesso e visualizza le informazioni relative al sistema Brain, alla porta seriale, al programma scaricato e ai dispositivi collegati alle porte intelligenti del VEX Brain. Ci consente di catturare lo schermo del cervello VEX, visualizzare il registro eventi del cervello VEX, utilizzare il medico della batteria V5, impostare il nome del cervello e il numero della squadrae cancellare il programma utente dal cervello VEX
Quando un VEX Brain è collegato al computer, la categoria VEX DEVICE INFO mostra se un VEX Controller è collegato al VEX Brain e ci consente di aggiornare il VEXos per il VEX Brain se la versione VEXos del VEX Brain non è aggiornata.
Quando un VEX Controller è collegato al computer, la categoria VEX DEVICE INFO mostra se un VEX Brain è collegato al VEX Controller e ci consente di aggiornare il VEXos per il VEX Controller se la versione VEXos del VEX Controller non è aggiornata.
Per una descrizione completa delle informazioni sul dispositivo e su come utilizzare le funzionalità in INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO VEX, consultare questo articolo.
FEEDBACK VEX
Possiamo inviare feedback a VEX digitando il messaggio nella casella di testo sotto FEEDBACK VEX e cliccando sul pulsante INVIA
Per informazioni utili sull'utilizzo di VEX FEEDBACK in VS Code, consultare questo articolo.
Vista Explorer
La vista Explorer viene utilizzata per esplorare, aprire e gestire i file e le cartelle del progetto VEX in VS Code.
Redattore
L'editor è l'area principale per modificare i file in VS Code. L'estensione VEX VS Code abilita Intellisense/Linting sia per C/C++ che per Python nell'area Editor per assisterci durante lo sviluppo del programma.
Nell'area Editor, possiamo accedere a informazioni utili su una funzione specifica passando il mouse sul testo della funzione o utilizzando VEX Command Help per accedere alla documentazione per questa funzione inclusa nell'API (Application Programming Interface) di C++ e Python.
Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo del comando VEX Help in VS Code, consultare questo articolo.
Pannello terminale
L'estensione VEX VS Code fornisce due terminali all'avvio: il terminale di registro e il terminale interattivo.
Terminale di registro - Il terminale di registro visualizza l'output di compilazione, gli errori di compilazione e i risultati del download.
Terminale interattivo - Il terminale interattivo ha due funzioni: visualizzare i registri di stampa e inviare i tasti premuti in formato grezzo a un programma utente.
Nota: Per utilizzare il terminale interattivo, è necessario collegare un Brain o un Controller a un computer su cui è in esecuzione l'estensione VEX VS Code.
Nota: L'output del terminale interattivo viene cancellato per impostazione predefinita dopo la creazione e il download di un programma utente.
Barra degli strumenti
La barra degli strumenti presenta una serie di icone che ci forniscono un modo rapido per interagire con i progetti di estensione VEX VS Code, VEX Brains e VEX Controller.
Nota: La barra degli strumenti è attiva solo quando un progetto VEX valido è aperto in VS Code.
Nota: Un progetto VEX valido è un progetto creato o importato dall'estensione. I progetti VEXcode o VEXcode Pro aperti nell'editor non saranno considerati progetti VEX validi e dovranno essere importati.
Le icone presenti sulla barra degli strumenti includono:
Selettore dispositivi - Il selettore dispositivi visualizza l'icona del dispositivo VEX connesso (un'icona Brain
o un'icona Controller
Nota: Se un controller è connesso al computer, ma non ha un collegamento radio con un Brain, non verrà visualizzato alcun nome Brain accanto all'icona Controller.
Icona Selettore Slot - L'icona Selettore ci consente di scegliere su quale Slot l'estensione VEX scaricherà o eseguirà un programma utente facendo clic su di essa e selezionando uno degli otto Slot disponibili su VEX Brain dall'elenco a discesa.
Build & Icona di download - Se è collegato un dispositivo VEX, l'icona di download verrà visualizzata sulla barra degli strumenti. Facendo clic, il progetto verrà compilato e, se completato correttamente, verrà scaricato sul dispositivo VEX connesso.
Icona di riproduzione - Quando si fa clic sull'icona di riproduzione viene eseguito il programma utente scaricato nello slot selezionato sul VEX Brain.
Icona di arresto - Quando si fa clic sull'icona di arresto , l'icona di arresto interrompe l'esecuzione del programma utente sul VEX Brain.
Selettore progetto - Il Selettore progetto visualizza il nome del progetto selezionato. L'icona Project Selector ci consente di passare da un progetto VEX all'altro quando ne esistono più di uno all'interno dell'area di lavoro, cliccandoci sopra e selezionando un progetto dall'elenco di selezione.
Selettore file Python (solo Python) - Quando viene selezionato un progetto VEX Python, il Selettore file Python apparirà nella barra degli strumenti. Il selettore di file Python visualizza il nome del file Python selezionato. Al momento Python per VEX supporta solo il download di singoli file.
Per informazioni utili su come utilizzare le funzionalità della barra degli strumenti in VS Code, questo articolo.
Impostazioni utente VEX
Le impostazioni utente VEX ci consentono di configurare l'estensione VEX in base alle nostre esigenze. Le impostazioni utente sono impostazioni globali applicate a ogni progetto di estensione VEX VS Code. Possiamo accedere alle Impostazioni utente VEX cliccando sull'icona Impostazioni in VS Code e selezionando le voci corrispondenti nei menu.
Le impostazioni utente VEX per configurare l'estensione VEX VS Code sono:
- Canale controller (solo controller V5) - Imposta il canale radio del controller V5 su Download o Pit. Questa impostazione si applica solo al collegamento radio VEXnet.
- Percorso della toolchain CPP : imposta il percorso per la toolchain CPP.
- Abilita terminale utente: abilita o disabilita l'estensione per aprire e visualizzare i dati dalla porta utente.
- Voci di registro - Imposta il numero di voci di registro da caricare da un VEX Brain.
- Tipo di build del progetto : imposta il modo in cui l'estensione compilerà un progetto C++.
- Home progetto - Imposta la posizione predefinita per i nuovi progetti.
- Esegui dopo il download - Imposta se il programma utente deve essere eseguito dopo essere stato scaricato su un VEX Brain.
- Sistema DFU Auto Recover - Imposta se il cervello deve effettuare il ripristino automatico quando viene rilevato un IQ2 o EXP in modalità DFU.
- Abilita server Websocket : abilita o disabilita l'estensione per avviare il server Websocket.
- Indirizzo host del server Websocket : imposta l'indirizzo host del server Websocket.
- Porta server Websocket - Imposta il numero di porta del server Websocket
Per informazioni utili su come accedere e impostare le Impostazioni utente VEX, consulta questo articolo.
