Comprendere le prestazioni del motore intelligente IQ
Vista angolata del pezzo IQ Smart Motor.
Per far sì che IQ avesse successo, lo IQ Smart Motor doveva essere perfetto. Migliaia di ore di ingegneria e analisi sono state dedicate alla progettazione di questo motore. Tutto deve funzionare insieme: motore, ingranaggi, encoder, scheda elettronica, gestione termica, imballaggio e montaggio. Gli utenti possono controllare la direzione, la velocità, l'accelerazione, la posizione e il limite di coppia del motore.
La potenza massima è di 1,4 W continui e la coppia massima è di 0,414 Nm. La velocità libera è limitata via software dal processore del motore per mantenere prestazioni costanti da motore a motore e per consentire la massima velocità sotto carico.
Lo Smart Motor utilizza un microcontroller MSP430 di Texas Instruments funzionante a 16 MHz per elaborare richieste, misurare velocità e direzione, monitorare la corrente e controllare il motore tramite un ponte H. L'H-Bridge, sempre di Texas Instruments, è dotato di protezione automatica da sovracorrente e sovratemperatura. La velocità e la direzione vengono misurate tramite un codificatore in quadratura integrato che utilizza una ruota con minuscole fessure e sensori di luce. I loop PID vengono elaborati internamente per controllare con precisione la velocità e la rotazione dell'uscita. Viene misurata anche la corrente, per garantire che i motori non si surriscaldino troppo durante l'uso. Tutta questa tecnologia lavora insieme per creare uno Smart Motor semplice, flessibile e potente.
“Prestazioni motorie costanti sono un punto di svolta”
Una delle funzionalità più esclusive dell'IQ Smart Motor è la prestazione assolutamente costante. Il motore funziona internamente a una tensione leggermente inferiore alla tensione minima della batteria e la potenza del motore è accuratamente controllata al +/- 1%. Ciò significa che il motore funzionerà allo stesso modo per ogni partita e ogni corsa autonoma, indipendentemente dalla carica della batteria o dalla temperatura del motore.
Il motore calcola in modo accurato la velocità e la coppia di uscita, offrendo all'utente una reale comprensione delle prestazioni del motore in qualsiasi momento. Posizione e angolo vengono riportati con una precisione di 0,375 gradi. Tutti questi dati vengono riportati sul cruscotto del motore (1a gen o 2a gen).
Programmazione motori in C++ con VEXcode IQ
Impostazioni
Motor.setPosition(0, gradi);
Motor.setVelocity(50, percentuale);
Motore.setArresto(freno);
Motore.setMaxTorque(50, percentuale);
Motor.setTimeout(1, secondi);
Azioni
Motor.spin(avanti);
Arresto.motore();
Rilevamento
Motor.isDone()
Motor.isSpinning()
Motor.position (gradi)
Motor.velocity (percentuale)
Motor.current (percentuale)
Per ulteriori informazioni sulla programmazione in C++, Python o Blocks con VEX IQ Smart Motors, visualizza questa sezione della libreria VEX.
Nome del motore Motore intelligente IQ
Numero di parte 228-2560
Picco di potenza 1,4 W
Velocità (giri/min) 120 giri al minuto
Coppia di stallo (Nm) 0.414
Feedback Posizione
Velocità
Corrente
Codificatore
960 tick/giro
Dimensioni 2,24" L x 2" L x 1" A
(56,9 mm L x 50,8 mm L x 25,4 mm A)
Peso 0,165 libbre
(75 grammi)
