Connessione alla porta seriale della console in VEXcode V5 basato sul Web
Per sulla Console in VEXcode V5 basato sul web, è necessaria una connessione alla porta seriale della console. Questa seconda porta è necessaria perché la prima porta seriale collega V5 Brain al dispositivo per il download del progetto da un browser.
Nota: per stampare sulla console, il V5 Brain deve rimanere collegato al dispositivo tramite un cavo USB mentre si utilizza la porta seriale della console.
La console di stampa di VEXcode V5 non è disponibile e visualizza un messaggio che dice "La porta seriale della console non è attualmente connessa". Per utilizzare la console di stampa, collegarsi alla porta seriale della console. Qui sotto trovate un link per saperne di più.
Se la porta seriale della console non è collegata, la console di stampa in VEXcode V5 risulterà non disponibile.
V5 Brain con il pulsante di accensione evidenziato.
Assicurarsi che la batteria del V5 sia carica e collegata al V5 Brain.
Accendi Brain premendo il pulsante di accensione sul Brain.
Il cervello è collegato a un computer portatile tramite un cavo micro-USB.
Collega il V5 Brain al tuo dispositivo utilizzando il cavo Micro-USB.
VEXcode V5 con il menu a tendina Brain aperto e un Brain già connesso. Lo stato della porta seriale della console è Disconnesso e il pulsante sottostante riporta la scritta Connetti porta seriale della console.
Assicurarsi che V5 Brain sia collegato al dispositivo tramite la prima porta seriale web. Per ulteriori informazioni su questo processo di connessione, visualizza l'articolo relativo al tuo dispositivo:
L'icona del cervello dovrebbe essere verde e dovrebbe apparire il nome del cervello/numero della squadra.
Barra degli strumenti di VEXcode V5 con l'icona del cervello verde evidenziata, a indicare che il cervello è connesso.
Una volta che Brain è connesso alla prima porta web-seriale, seleziona nuovamente l'icona verde di Brain.
VEXcode V5 con il menu a tendina Brain aperto e un Brain già connesso. Lo stato della porta seriale della console è Disconnesso e il pulsante sottostante è evidenziato con la scritta Connetti porta seriale della console.
Seleziona Connetti porta seriale console.
macOS/Chromebook
Il messaggio di richiesta di connessione del browser VEXcode V5 per macOS o Chromebook recita: "Il tuo browser tenterà ora di connettersi alla porta seriale della console del tuo V5 Brain". Nella finestra di dialogo di connessione del browser, selezionare la voce denominata VEX Robotics V5 Brain con il numero ID più alto e premere Connetti nella finestra di dialogo di connessione. Qui sotto trovate un link per ulteriori informazioni. In basso sono presenti anche due pulsanti: uno con la scritta Annulla e l'altro con la scritta Continua. Il pulsante Continua è evidenziato.
finestre
Messaggio di richiesta di connessione del browser VEXcode V5 per Windows che recita: Il tuo browser tenterà ora di connettersi alla porta utente del tuo V5 Brain. Nella finestra di dialogo di connessione del browser, selezionare la voce denominata "VEX Robotics User Port" e premere "Connetti" nella finestra di dialogo di connessione. Qui sotto trovate un link per ulteriori informazioni. In basso sono presenti anche due pulsanti: uno con la scritta Annulla e l'altro con la scritta Continua. Il pulsante Continua è evidenziato.
Seleziona ciascuna immagine qui sopra per ingrandirla.
A seconda del dispositivo in uso, verrà visualizzato un messaggio. Seleziona Continua.
macOS/Chromebook
Finestra di connessione del browser macOS o Chromebook, con due elementi intitolati VEX Robotics V5 Brain. Un elemento è già associato e ha un numero ID pari a 2101, mentre l'altro ha un numero ID pari a 2103. L'elemento con ID 2103 è evidenziato.
finestre
Finestra di connessione del browser Windows con due elementi elencati. Il primo elemento riporta la dicitura "Porta utente Vex Robotics" e il secondo "Porta di comunicazione Vex Robotics" ed è già associato. L'elemento denominato Vex Robotics User Port è evidenziato.
  • macOS/Chromebook: Seleziona il Brain V5 con il numero ID PIÙ dall'elenco dei Brain disponibili. Il numero ID più basso sarà già associato.
  • Windows: Seleziona Porta utente. La porta di comunicazione sarà già associata.
macOS/Chromebook
Finestra di connessione del browser macOS o Chromebook, con l'elemento con il numero ID 2103 selezionato. Qui sotto, il pulsante Connetti è evidenziato.
finestre
Finestra di connessione del browser Windows con la voce "Porta utente Vex Robotics" selezionata. Il pulsante Connetti qui sotto è evidenziato.
Seleziona Collega una volta che la tua scelta è evidenziata.
VEXcode V5 con il menu a tendina Brain aperto e un Brain collegato. Lo stato della porta seriale della console è "Connesso" ed è evidenziato.
Una volta stabilita la connessione, la porta seriale della console visualizzerà Connesso. La console di stampa sarà ora disponibile per l'uso.
Disconnessione dalla porta seriale della console
Il cervello è ora scollegato dal cavo micro-USB del computer portatile.
Per disconnettere il dispositivo da V5 Brain, scollegare il cavo Micro-USB dal dispositivo o da V5 Brain.
Puoi anche disconnettere un V5 Brain dal VEXcode V5 basato sul web spegnendo Brain.
Spegni Brain tenendo premuto il pulsante di accensione finché lo schermo di Brain non diventa nero.
VEXcode V5 con il menu a tendina Brain aperto e nessun Brain collegato.
Entrambi i metodi sopra descritti disconnetteranno V5 Brain da le porte seriali web, mostrando l'icona V5 Brain bianca.
