Membangun dengan V5 Workcell - Bagian 1: Elektronik
Merakit VEX V5 Workcell adalah kegiatan yang menyenangkan dan mendidik.
VEX V5 Workcell menampilkan sistem lengkap dengan lengan robot, roda gigi, cakram berwarna, sensor, dan V5 Brain yang terpasang pada alasnya.
Halaman Instruksi Perakitan VEX Workcell STEM Labs yang menampilkan unit Robotika Industri beserta langkah-langkah perakitannya.
Petunjuk Perakitan yang terdapat pada bagian Seek di V5 Workcell STEM Labs menyediakan daftar komponen dan ilustrasi terperinci untuk memandu pelajar dalam perakitan.
Namun, ada beberapa kiat dan trik yang dapat membuat pembuatan dan penggunaan V5 Workcell lebih mudah.
Apa itu V5 Electronics?
Produk Elektronik V5 meliputi V5 Robot Brain, V5 Robot Battery, V5 Electromagnet, dan Sensor.
Otak Robot V5
VEX V5 Workcell menampilkan lengan robot dengan V5 Robot Brain dan V5 Battery yang disorot sebagai pengontrol dan sumber daya.
Otak Robot V5 dan Baterai Robot V5 berfungsi sebagai pengontrol dan sumber daya untuk V5 Workcell.
Otak Robot V5 dan Baterai Robot V5 diperkenalkan di Lab : Robotika Industri. Ada banyak artikel V5 Robot Brain dan artikel V5 Robot Battery yang disediakan di Perpustakaan VEX untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang perangkat dan fungsinya.
Elektromagnet V5
Lengan robot VEX V5 Workcell dengan ujung efektor elektromagnet yang digunakan untuk mengambil cakram berwarna.
Elektromagnet V5 adalah manipulator yang digunakan dalam Workcell V5 untuk mengambil cakram berwarna. Ditambahkan dalam versi Lab 7.
Elektromagnet V5 berfungsi dengan mengalirkan arus listrik melalui kumparan kawat yang disebut solenoid. Ketika arus listrik mengalir melalui solenoid, medan magnet akan dihasilkan. Jika arah arus listrik diubah maka polaritas medan magnet juga akan berubah.
Sensor
Ada dua jenis sensor berbeda yang digunakan dalam V5 Workcell, Sensor 3-Wire dan Sensor V5.
  • Sensor 3-Kawat: Sensor 3-Kawat meliputi Potensiometer yang digunakan untuk mengendalikan sambungan lengan yang ditambahkan di Lab 1, Sakelar Bumper V5 v2 yang ditambahkan di Lab 2 untuk meniru E-stop dari sel kerja, dan Pelacak Garis yang ditambahkan di Lab 10 yang digunakan untuk mendeteksi cakram pada sistem konveyor.
  • Sensor V5: Sensor V5 telah dirancang untuk bekerja secara khusus dengan Otak Robot V5 dan memanfaatkan Port Cerdas Otak. Sensor Optik V5 adalah salah satu Sensor V5 dan digunakan untuk mendeteksi warna cakram.
Tips dan Trik saat bekerja dengan V5 Electronics
Tips dan trik Otak Robot V5 dan Baterai Robot V5:
  • Jika motor dan sensor Anda tidak berfungsi, keduanya mungkin tidak terhubung dengan benar. Pastikan Kabel Cerdas V5 telah dimasukkan sepenuhnya dan terkunci pada portnya.
  • Tidak ada bagian elektronik dari V5 Workcell yang dapat berfungsi tanpa daya. Pastikan Baterai Robot V5 terisi sebelum menggunakan sistem.
Tips dan trik V5 Electromagnet:
Blok elektromagnet VEXcode Energize menunjukkan menu tarik-turun energize terbuka dan opsi boost disorot.
Jika Anda tidak berhasil mengambil cakram dengan lengan robot, pastikan blok [Energize electromagnet] diatur ke 'boost.' Ini akan menyalakan Elektromagnet V5 dan menambahkan kekuatannya ke magnet permanen yang terdapat dalam manipulator.
Lengan robot VEX V5 Workcell diposisikan dengan elektromagnet dekat dengan cakram untuk mendemonstrasikan jarak pengambilan.
Untuk mengambil cakram, Elektromagnet V5 harus sangat dekat atau menyentuh cakram.
Blok elektromagnet VEXcode Energize menunjukkan menu tarik-turun energize terbuka dan opsi tarik-turun disorot.
Untuk menjatuhkan cakram, pastikan blok [Energize electromagnet] diatur ke 'jatuhkan.' Ini akan menyebabkan medan elektromagnetik dan medan magnet magnet permanen dalam manipulator Elektromagnet V5 menjadi seimbang.
Tips dan trik Sensor 3-Wire:
Tampilan dekat VEX V5 Brain yang menunjukkan kabel 3-Wire terpasang sepenuhnya ke port 3-Wire A.
Konektor pin untuk Sensor 3-Kabel dapat tertekuk dan/atau tidak sejajar. Perlu kehati-hatian saat mencolokkannya ke port 3-Wire di V5 Robot Brain. Pastikan konektor terpasang sepenuhnya ke port 3-Wire.
Diagram yang menunjukkan orientasi kabel 3 kawat yang benar dan salah berdasarkan kunci tab plastik.
Pastikan konektor pin 3-Wire terpasang ke Port 3-Wire pada orientasi yang benar dengan menggunakan tab plastik di atasnya. Port-portnya diberi kunci sehingga Anda hanya dapat mencolokkan kabel dengan satu cara.
Diagram yang menunjukkan sambungan kabel ekstensi 3 kawat yang benar dan salah, dengan orientasi warna yang sesuai ditunjukkan oleh tanda centang dan ketidaksesuaian ditandai dengan tanda X.
Jika kabel Ekstensi 3-Kabel digunakan, pengaman orientasi kunci tidak lagi ada untuk sambungan antara kedua kabel. Perlu kehati-hatian untuk memastikan bahwa warna Kabel 3-Kawat sama saat disambungkan satu sama lain.
Tips dan trik potensiometer:
Diagram lengan Workcell yang menunjukkan potensiometer yang dipasang pada sambungan dengan konektor dan perangkat keras pemasangan yang disorot.
Potensiometer 3-Kawat pada lengan robot yang terpasang pada V5 Workcell di setiap sambungan dapat tergelincir atau perlu penyesuaian. Jika hal ini terjadi, ikuti prosedur di bagian Play Lab 1 untuk menyesuaikan dan menguji ulang Potensiometer.
Tips dan trik Pelacak Garis:
Tampilan jarak dekat area konveyor yang menunjukkan sensor pelacak jalur mendeteksi cakram berwarna.
Jika Line Tracker Anda tidak mendeteksi disk seperti yang diharapkan, nilai ambang batas mungkin perlu diubah.
Tiga sensor pelacak jalur 3-kawat VEX ditampilkan bersama.
Untuk informasi tentang cara mengukur ambang batas Line Tracker, lihat bagian Play Lab. Informasi selengkapnya tentang Line Tracker dapat ditemukan dalam artikel Menggunakan V5 3-Wire Line Tracker VEX Library.
Tips dan trik Sensor Optik V5:
Platform sel kerja yang menunjukkan sensor optik yang diposisikan di dekat cakram yang ditumpuk untuk mendeteksi warnanya.
Jika Sensor Optik Anda tidak membaca nilai dengan benar, jendela sensor mungkin terhalang. Pastikan jendela Sensor Optik tidak terhalang.
Tampilan dekat sensor optik V5 dengan jendela penginderaan yang disorot.
Informasi lebih lanjut tentang Sensor Optik V5 dapat ditemukan dalam artikel Menggunakan Pustaka VEX Sensor Optik V5.
Tips dan trik kabel V5 Smart:
Alat penjepit, kabel, dan konektor yang digunakan untuk membuat Kabel Pintar V5 khusus.
Jika Anda merasa Kabel Cerdas V5 yang disertakan dalam Kit V5 Workcell tidak memiliki panjang yang Anda inginkan, Anda dapat membuatnya sendiri. Untuk membuat Kabel Cerdas V5 yang disesuaikan sendiri, ikuti petunjuk dalam Artikel Pustaka VEX Alat Crimping. Informasi selengkapnya tentang kabel dapat ditemukan di ArtikelPustaka VEX dan Mengelola Kabel V5.
