Távolságérzékelő használata VEX EXP-vel
A távolságérzékelő az egyik legerősebb érzékelő, amelyet az EXP robotikai platformmal való teljes integrációra terveztek. Ez az érzékelő az osztálytermi használatra alkalmas lézerfény impulzusát használja az érzékelő eleje és egy tárgy közötti távolság mérésére.
VEX távolságérzékelő darab.
Az érzékelő leírása
A távolságérzékelő a következő képességekkel rendelkezik:
  • Távolságmérés: Az érzékelő az osztálytermi használatra alkalmas lézerfény impulzusát használja az érzékelő eleje és egy tárgy közötti távolság mérésére. A távolság hüvelykben vagy centiméterben jelenik meg a Brain's Sensor Dashboard-on, és hüvelykben vagy milliméterben a VEXcode EXP-ben.
  • Tárgy észlelése: Az érzékelő arra is használható, hogy érzékelje, ha az objektum közelében van.
  • Határozza meg az objektum relatív méretét: Az érzékelő használható az észlelt objektum relatív méretének meghatározására is. Egy objektum hozzávetőleges mérete kicsi, közepes vagy nagy.
  • Tárgysebesség jelentése: Az érzékelővel kiszámítható és jelenthető a sebesség méter/másodpercben az érzékelőhöz közeledő objektum vagy a tárgyhoz közeledő érzékelő esetében.
Távolságérzékelő rajza, amely két csavarral van rögzítve egy tartóelemhez.
Az érzékelő házának hátoldalán öt lyuk található, amelyek rugalmasságot biztosítanak az érzékelő robotra szerelésekor.
Távolságérzékelő darab, kiemelve az érzékelő ablakával. Az ablak kissé az érzékelő elülső oldalába van behelyezve. Egy címkén a következő felirat olvasható: Ablak lézerhez.
Az érzékelő előlapján egy kis ablak található, ahol a lézersugarat kiküldik, majd fogadják a távolság mérése érdekében.
Egy VEX távolságérzékelőhöz csatlakoztatott EXP agy diagramja.
Ahhoz, hogy a távolságérzékelő működjön az EXP Brain-nel, az érzékelő intelligens portját és az EXP Brain intelligens portját egy intelligens kábellel kell csatlakoztatni.
Az érzékelő az EXP Brain 10 intelligens portjának bármelyikével működik.
Amikor EXP intelligens kábelt csatlakoztat a portokhoz, győződjön meg arról, hogy a kábel csatlakozója teljesen be van dugva a portba, és a csatlakozó reteszelő füle teljesen be van kapcsolva.
Hogyan működik a távolságérzékelő
A távolságérzékelő az osztálytermi használatra alkalmas lézerfény impulzusát bocsátja ki, és méri, mennyi idő szükséges az impulzus visszaverődéséhez. Ez lehetővé teszi a távolság kiszámítását.
Az érzékelő 1. osztályú lézere hasonló a modern mobiltelefonokon használt fejérzékelésre használt lézerekhez. A lézer lehetővé teszi, hogy az érzékelő nagyon szűk látómezővel rendelkezzen, így az érzékelés mindig közvetlenül az érzékelő előtt történik.
Az érzékelő mérési tartománya 20 milliméter (mm) és 2000 milliméter (mm) (0,79 hüvelyk és 78,74 hüvelyk) között van. 200 milliméter (mm) alatt a pontosság körülbelül +/‐15 milliméter (mm); 200 milliméter (mm) felett a pontosság körülbelül 5%.
A távolságérzékelőt párosítani kell a VEXcode EXP-vel, hogy létrehozhasson egy felhasználói programot az EXP Brain számára, amely felhasználja az érzékelő leolvasásait a robot viselkedésének szabályozására.
Az EXP Brain egy felhasználói projekttel együttműködve felhasználható a távolságérzékelő leolvasásainak konvertálására:
  • Távolság egy tárgytól centiméterben, milliméterben vagy hüvelykben.
  • Az objektum sebessége méter per másodpercben.
  • Az objektum mérete kicsi, közepes vagy nagy.
  • Tárgy található.
A távolságérzékelő beállítása
Elhelyezés
Egy BaseBot modell, amelyhez egy csatlakoztatott távolságérzékelő tartozik, amely kiemelve látható és a robot elé mutat.
A távolságérzékelő elhelyezése nagyon fontos a pontos leolvasás érdekében.
Ügyeljen arra, hogy a roboton semmilyen szerkezet ne legyen a kis érzékelő ablaka előtt az érzékelő előlapján.
Az érzékelő előtt szabad útnak kell lennie bármely mért tárgy és az érzékelő között.
Távolságérzékelő értékek olvasása
Az Eszközök menüben megjelenik az agy képernyője, amelyen egy távolságérzékelő eszköz van kiválasztva.
Hasznos az EXP Brain Eszközök képernyőjének használata a távolságérzékelő által jelentett információk megtekintéséhez.
Az érzékelő műszerfaláról a távolságérzékelő műszerfal a legközelebbi tárgy távolságát hüvelykben vagy centiméterben jelzi.
A mértékegységek megváltoztathatók az agy Check gombjának kiválasztásával a hüvelyk és centiméter közötti váltáshoz.
Az érzékelő műszerfal használatához kövesse a cikkben leírt lépéseket.
A távolságérzékelő hozzáadása eszközként a VEXcode EXP-ben
Ha egy érzékelőt programozási nyelvvel használnak, akkor azt ezen a nyelven kell konfigurálni.
VEXcode EXP Eszközök menü az Eszköz hozzáadása gomb kiválasztása után. A Távolság opció van kiemelve.
A VEXcode EXP-vel ez az Eszközök ablak „Eszköz hozzáadása” funkciójával érhető el.
Ha hozzá szeretné adni a távolságérzékelőt a konfigurációhoz, kövesse az ebben a cikkben található lépéseket.
A VEXcode EXP képernyőképe megnyitott Eszközök menüvel. A csatlakoztatott távolságérzékelő megjelenik és kiemelve jelenik meg az Eszközök menüben. A Blokk eszköztár meg van nyitva, és a Távolságérzékelés blokkkategória van kiemelve.
Miután a távolságérzékelőt hozzáadta a projekthez, egy új szenzorblokk-készlet válik elérhetővé.
A távolságérzékelőhöz tartozó 'Érzékelés' kategória blokkjaival kapcsolatos további információkért tekintse meg a Súgó információt (Blocks project).
A távolságérzékelő általános használata
A távolságérzékelő számos mérést tud készíteni, amelyek segítségével megváltoztathatja a robot viselkedését. Ezek a funkciók a következők:
Tárgy észlelése
A VEXcode EXP egy olyan blokkprojekt, amely távolságérzékelőt használ egy objektum megtalálásához, majd felé való vezetéshez. A projekt szövege: Indítás után forduljon jobbra, várjon, amíg a Distance7 talál egy objektumot, majd haladjon előre 400 mm-t.
Ez a funkció lehetővé teszi a robot számára, hogy észleljen egy tárgyat, amikor az a távolságérzékelő hatókörébe kerül. A távolságérzékelő akkor jelez egy talált tárgyat, ha az körülbelül 1000 mm-nél kisebb távolságra van.
A bal oldalon látható példaprojekt egy robot elejére szerelt távolságérzékelővel kódolására szolgál, hogy addig forogjon, amíg nem észlel egy tárgyat, például egy kockát, majd haladjon előre, ha az érzékelő észleli a tárgyat.
Távolság egy objektumtól
Egy VEXcode EXP blokkprojekt, ami egy távolságérzékelőt használ a robot egy tárgy felé vezetésére, majd a karmával megragadja azt. A projekt szövege: Indításkor haladjon előre, majd várjon, amíg a Distance7 objektum távolsága mm-ben kisebb lesz, mint 75. Végül állj meg, és forgasd el a ClawMotort 25 fokkal.
Ez biztosítja a mérést az érzékelő eleje és egy tárgy vagy egy sorompó/fal között.
A bal oldalon látható példaprojekt egy olyan robot kódolására szolgál, amelynek elejére van egy távolságérzékelő és egy karom van felszerelve. A robot addig vezet, amíg nem észleli, hogy egy tárgy 75 mm-nél kisebb távolságra van az érzékelőtől, majd zárja le a Karmot a tárgy körül. Ez a példa akkor hasznos, ha tudjuk, hogy van egy tárgy a robot előtt, és azt szeretné, hogy a robot előrehajtson, hogy összegyűjtse azt.
Annak meghatározásához, hogy egy objektum milyen messze van az érzékelőtől, és használja ezt a paramétert a projektben, használja az EXP Brain érzékelő műszerfalát. Az érzékelő műszerfal használatával kapcsolatos további információkért olvassa el ezt a cikket.
Jelentse az objektum sebességét
VEXcode EXP blokkprojekt, amely távolságérzékelőt és nyomtatási blokkokat használ egy objektum sebességének élő jelentésére. A projekt így néz ki: Indításkor a nyomtatási pontosságot 0,1-re kell állítani a Brain rendszeren. Ezután egy Örök ciklus következik 5 blokkal. Az 5 blokk a következőt olvassa fel: Clear all rows on Brain (Összes sor törlése a Brainben), set the cursor to the 1 row 1 column on Brain (Áthelyezés az 1. sor 1. oszlopába a Brainben), print Distance7 to find an object on Brain (A távolság7 talált egy objektumot a Brainben) és set the cursor to be next row (A kurzor a következő sorba helyezése), print Distance7 to object velance stage m/s-ban (A távolság7 objektum sebessége
Ez a funkció az érzékelőhöz közeledő objektum vagy az objektumhoz közeledő érzékelő sebességének mérését biztosítja méter per másodpercben.
A közeledő objektum sebességváltozásának megfigyelésére a bal oldali példa használható. Ebben a projektben az információ az agy képernyőjére kerül kinyomtatásra. Az agy nyomtatni fog, ha a távolságérzékelő egy tárgyat észlel, és az objektum sebességét méter/másodpercben. A változó számok pontosabb megjelenítéséhez a nyomtatási pontosság 0,1.
Tesztelje ezt a projektet úgy, hogy egy kockát közelebb és távolabb helyez az érzékelőhöz. Amikor a tárgy és/vagy az érzékelő távolodik egymástól, a sebességértékek negatívak lesznek.
VEXcode EXP blokkprojekt, amely távolságérzékelőt és nyomtatási blokkokat használ egy objektum méretének élő jelentésére. A projekt egy When started blokkból, majd egy Forever ciklusból áll, amely 13 parancsot tartalmaz. A Forever ciklus első három parancsa a következőt írja ki: Clear all rows on Brain (Összes sor törlése a Brain gépen), set cursor in the 1 row 1 column on Brain (Kurzor beállítása az 1. sor 1. oszlopába a Brain gépen), and print Object Size (Objektumméret kiírása a Brain gépen és set cursor in the next line (Kurzor beállítása a következő sorba). A következő egy Ha blokk, amely a következőt írja: Ha a Distance7 talált egy objektumot? Ezen az első If blokkon belül van egy második, amely egy Else if és egy Else utasításhoz kapcsolódik. Ezek a belső If utasítások együttesen a következőt írják: Ha a Distance7 objektum mérete kicsi, akkor Kicsi értéket ír ki az Agyra, egyébként, ha a Distance7 objektum mérete közepes, akkor Közepes értéket ír ki az Agyra, egyébként pedig Nagy értéket ír ki az Agyra. Az első If blokkot egy Else utasítás követi, amely a következőt írja ki: else print No object on Brain. Végül, mindkét If utasításon kívül van egy Wait blokk, amely a következőt írja: Wait 0.25 seconds.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a robot az érzékelő leolvasásától függően kis, közepes vagy nagy objektumként azonosítsa a tárgyat.
Ez a bal oldali példa az [If then else] és a [Print] blokkokat használja egy objektum relatív méretének kinyomtatására az agyon. Helyezzen különböző tárgyakat az érzékelő elé, és nézze meg a Brain képernyőjén megjelenő értékeket, hogy valós időben lássa a méret azonosítását.
Egy tárgy relatív méretének meghatározásához az érzékelő az érzékelőre visszavert fény mennyiségére vonatkozó információkat használ fel. Az objektumokat 100 mm és 300 mm (körülbelül 4-12 hüvelyk) közötti távolságra kell elhelyezni az érzékelőtől, hogy a lehető legpontosabb legyen a méret.
