Hibaelhárítás Csatlakozás a webalapú VEXcode GO-hoz
Ha problémába ütközik a VEX GO Brainhez való csatlakozáskor a webalapú VEXcode GO használatával (codego.vex.com), több lépést is megtehet a probléma megoldására.
A VEXcode GO nem találja a VEX GO agyam
Bluetooth kapcsolat párbeszédpanel, amely nem tudott csatlakozni a GO Brainhez. A párbeszédpanelen egy üzenet olvasható, hogy a codego.vex.com párosítani akar, de nem található kompatibilis eszköz. Alul van egy Mégse gomb és egy szürkén megjelenő Párosítás gomb.
feladat:
Nem található VEX GO Brain, amikor megpróbál csatlakozni a webalapú VEXcode GO-hoz.
Lehetséges megoldási lépések:
GO Battery, a csatlakozókábellel a GO Brain akkumulátorportjához dugva.
Győződjön meg arról, hogy a VEX GO Battery csatlakoztatva van a VEX GO Brainhez, és hogy az akkumulátor fel van töltve.
Diagram egy kézről, amely lenyomja az agy bekapcsológombját a bekapcsoláshoz. A gomb zölden világít, ha be van kapcsolva.
Győződjön meg arról, hogy a VEX GO Brain be van kapcsolva, és az eszköz hatótávolságán belül van. Az agy tetején lévő gomb zöldre vált, amikor be van kapcsolva.
A VEX GO Brainnek a Bluetooth hatótávolságán belül kell lennie (körülbelül 30 lábon belül) attól az eszköztől, amelyhez csatlakozni kíván.
Győződjön meg arról, hogy a Brain jelenleg nincs frissítési módban. A frissítés alatt álló agy zölden és pirosan villog, miközben frissül. A frissítés befejezése után folyamatosan zöldre vált. Ez a folyamat látható ebben az animációban.
megjegyzés: az animáció frissítési hosszát lerövidítettük. Egy tényleges firmware-frissítés akár 2 percig is eltarthat.
A VEX GO akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a VEX GO Brain frissítéséhez
VEXcode GO Alacsony akkumulátor-üzenet, amely így szól: Az akkumulátor túl alacsony ahhoz, hogy frissítse az agyat, töltse fel és csatlakoztassa újra az újrapróbálkozáshoz. A prompt alatt van egy OK gomb.
feladat:
A VEX GO Brain nem tud csatlakozni, mert a firmware elavult, és frissítésre szorul. Az akkumulátor töltöttségi szintje azonban túl alacsony ehhez.
Lehetséges megoldás:
Az akkumulátor töltése a töltőportjához csatlakoztatott USB-C kábellel.
Töltse fel a VEX GO akkumulátort. Ezután próbálja meg csatlakoztatni a VEX GO Brain készüléket a VEXcode GO-hoz.
Győződjön meg arról, hogy a feltöltött akkumulátor csatlakozik a Brainhez, és hogy a Brain be van kapcsolva, mielőtt megpróbálná csatlakozni.
Megszakadt a kapcsolat a VEX GO Brainnel
VEXcode GO Connection Lost (Kapcsolat megszakadt) üzenet, amely a VEX GO Brainnel való kommunikáció megszakadt. Kapcsolja be a VEX GO Braint, és csatlakoztassa újra a VEXcode GO-t. A prompt alatt van egy OK gomb.
feladat:
A VEX GO Brain elvesztette kapcsolatát a webalapú VEXcode GO-val. A kapcsolat megszakadását az okozhatja, hogy a VEX GO Brain hatótávolságon kívülre kerül, a VEX GO akkumulátor lemerült, a VEX GO Brain és az akkumulátor közötti vezeték megszakad, vagy az agyat újra kell kapcsolni.
Egy táblagép és egy GO Brain diagramja, köztük egy szaggatott vonal, amely jelzi a Bluetooth hatótávolságát.
Ha a VEX GO Brain hatótávolságon kívül van, vigye vissza az eszköz hatótávolságába.
A VEX Libraryezen cikkei útmutatást adnak a Bluetooth-on keresztüli vezeték nélküli kapcsolat hibaelhárításához az eszközhöz.
Ha a VEX GO akkumulátor lemerült, töltse fel az akkumulátort. Ezután kapcsolja be a VEX GO Braint az újracsatlakozáshoz.
Ha a VEX GO akkumulátor ki van húzva a VEX GO Brainből, cserélje ki a dugót, és ellenőrizze, hogy csatlakoztatva vannak.
Ha az akkumulátor fel van töltve, és a Brain és az Akkumulátor csatlakoztatva van egymáshoz és hatótávolságon belül van, akkor kapcsolja be a VEX GO Braint. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, hogy az agy kikapcsoljon. Ezután nyomja meg a gombot a visszakapcsoláshoz.
Nem lehet frissíteni az elavult firmware-t a webalapú VEXcode GO segítségével
VEXcode GO Nem sikerült frissíteni a firmware-t, amely azt jelzi, hogy a VEX GO Brain firmware-je elavult, és a VEXcode GO használata előtt frissíteni kell a VEX Classroom alkalmazáson keresztül. Keresse fel a következő súgócikket, ha segítségre van szüksége a firmware frissítéséhez. A prompt alatt van egy Súgó megnyitása és egy Bezárás gomb.
feladat:
A VEX GO Brainnek frissíteni kell a firmware-t a csatlakozáshoz, de nem tud frissíteni.
Lehetséges megoldás
VEX Classroom App ikonra.
A firmware frissítéséhez használja a VEX Classroom alkalmazást. Válassza a „Súgó megnyitása” gombot jelen cikkhez a VEX GO VEX Classroom App segítségével történő frissítésével kapcsolatos részletekért.
Ha továbbra is problémái vannak a VEX GO Brain és a VEXcode GO csatlakoztatásával, olvassa el ezeket a VEX Library cikkeket az eszköz Bluetooth-kapcsolatának hibaelhárításához.
Ha ezután nem tudja megoldani a problémát, forduljon a VEX ügyfélszolgálatához.
