Hibaüzenetek hibaelhárítása a VEX GO Classroom alkalmazásban
A VEX Classroom App használata egyszerű, de időnként kisebb problémákkal találkozhat. Ha probléma adódik egy VEX GO Brain csatlakoztatásakor, frissítése, helyének meghatározása vagy átnevezése során a VEX Classroom App alkalmazással, hibaüzenet jelenik meg. Ez a cikk segít azonosítani a hibaüzenetet, és leírja a teendőket, így gyorsan megoldhatja a problémát, és folytathatja a munkát robotjával.
VEX Classroom App hibaüzenet, amely a következőt írja: Alacsony akkumulátor. A VEX GO akkumulátora túl alacsony a frissítés végrehajtásához. Töltse fel a VEX GO-t, majd próbálkozzon újra a frissítéssel. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Hibaüzenet a GO Brainhez való csatlakozáskor
Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, amikor egy GO Brain eszközt csatlakoztat a VEX Classroom alkalmazáshoz. Ebben a szakaszban azonosíthatja a problémát, és megtudhatja, hogyan lehet megoldani.
A VEX GO Brain nem csatlakozik – csatlakozási hiba
VEX Classroom App hibaüzenet, amely a Connection Error üzenetet írja ki, nem lehet csatlakozni a VEX GO Brainhez. Kérjük, ellenőrizze, hogy a VEX GO Brain be van-e kapcsolva, és nem csatlakozik más eszközökhöz, majd próbálja újra. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Leírás
  • A Connection Error (Kapcsolódási hiba) üzenet jelenik meg, ha egy GO Brain van kiválasztva a listában, de nem sikerül csatlakozni.
  • Ezt a következő okok egyike okozhatja:
    • A GO Brain ki van kapcsolva a csatlakozás közben.
    • A GO Brain kívül esik az alkalmazás Bluetooth hatókörén.
    • A GO Brain egy másik eszközhöz csatlakozik.
Megoldás
  • Győződjön meg arról, hogy a GO Brain be van kapcsolva, fel van töltve, és a Bluetooth hatótávolságán belül van.
  • Ha egy másik eszközhöz csatlakozik, válassza le a GO Braint arról az eszközről, és csatlakoztassa újra a Classroom alkalmazást.
Hibaüzenetek a GO Brain firmware-ének frissítésekor
A következő hibaüzenetek egyikével találkozhat, amikor a GO Brain firmware-ét a VEX Classroom App alkalmazással frissíti. Ebben a szakaszban megtudhatja, mi okozza a hibát, és hogyan lehet megoldani.
Frissítés közben megszakadt a Bluetooth-kapcsolat – A frissítés nem sikerült
VEX Classroom App hibaüzenet, amely a következőt írja: Frissítés sikertelen. A VEX GO frissítése kapcsolatvesztés miatt meghiúsult. Kérjük, csatlakozzon újra, és próbálja újra. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Leírás
  • Ha a GO Brain kikapcsol, vagy megszakad a kapcsolat azzal, hogy a frissítési folyamat során kilép a Bluetooth hatóköréből, ez az üzenet jelenik meg.
Megoldás
  • Győződjön meg arról, hogy a GO Brain be van kapcsolva, és hatótávolságon belül van, majd válassza a „Frissítés” lehetőséget, és próbálja újra.
  • Maradjon elég közel ahhoz, hogy a Bluetooth hatótávolságán belül legyen a frissítés során.
A frissítés az alkalmazás felfüggesztése miatt nem sikerült – a frissítés sikertelen
VEX Classroom App hibaüzenet, amely a következőt írja: Frissítés sikertelen. A VEX GO frissítése az alkalmazás felfüggesztése miatt meghiúsult. Kérjük, csatlakozzon újra, és próbálja újra. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Leírás
  • Ha másik alkalmazásra vált, vagy az eszköze leáll a frissítés során, ezt az üzenetet fogja kapni.
Megoldás
  • Oldja fel az eszköz zárolását, nyissa meg a Tanterem alkalmazást, és válassza újra a „Frissítés” lehetőséget.
  • Ügyeljen arra, hogy a frissítés alatt tartsa nyitva a Classroom alkalmazást.
A frissítés ismeretlen hiba miatt sikertelen – Frissítés sikertelen
A VEX Classroom App hibaüzenet: Frissítés sikertelen. A VEX GO frissítése nem sikerült. Kapcsolja be a VEX GO-t, mielőtt újra próbálkozna. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Leírás
  • Ha a készülék vagy a GO Brain ismeretlen problémát tapasztal a frissítés során, ez az üzenet jelenik meg.
Megoldás
  • Kapcsolja be a VEX GO Braint (kapcsolja ki, majd be újra), majd próbálja meg újra a frissítést.
Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a frissítéshez - Alacsony akkumulátor
Leírás
  • Ha megpróbál frissíteni egy GO Braint, de az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, ez az üzenet jelenik meg.
Megoldás
  • Töltse fel az akkumulátort, és a teljes feltöltődés után próbálja meg újra a frissítést.
Ha további információra van szüksége a VEX GO frissítésével kapcsolatban az eszközén tekintse meg a VEX GO frissítése a VEX Classroom App használatával VEX Librarycikket.
Hibaüzenetek „Összes eszköz frissítésekor”
Két hibaüzenet jelenhet meg az "Összes eszköz frissítése" során. A következő szakasz meghatározza, hogy mi okozza ezeket a hibákat, és leírja, hogyan lehet megoldani őket több eszköz egyidejű frissítése során.
Egy vagy több GO Brain nem frissül, mert alacsony az akkumulátor töltöttsége vagy a Bluetooth hatótávolságán kívül van- Frissítés nem sikerült
VEX Classroom App hibaüzenet, amely a Frissítés sikertelen volt, A következő eszközök frissítése nem sikerült. Győződjön meg arról, hogy mindegyik hatótávolságon belül van, és teljesen fel van töltve, majd próbálja újra. A prompt tartalmazza az összes olyan GO Brain listáját, amelyet nem sikerült frissíteni, és alatta egy kék OK gombot.
Leírás
  • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a tömeges frissítés során a következők egyike történik:
    • Egy vagy több GO Brains kívül esik a Bluetooth hatótávolságán.
    • Az akkumulátor túl alacsony a GO Brains egy vagy több frissítéséhez.
  • megjegyzés: Az üzenet a frissítés után jelenik meg, és csak azokat a GO Braineket tartalmazza, amelyek frissítése nem sikerült. Az összes többi GO Brain frissítése sikeresen megtörtént.
Megoldás
  • Győződjön meg arról, hogy az összes felsorolt ​​GO Brain a Bluetooth hatótávolságán belül van, és teljesen fel van töltve.
  • Ezután válassza ki újra az „Összes eszköz frissítése” lehetőséget. Ügyeljen arra, hogy a frissítés során a Bluetooth hatótávolságán belül maradjon.
Az alkalmazás felfüggesztése miatt a frissítés nem sikerült az összes GO Brainben – a frissítés sikertelen
VEX Classroom App hibaüzenet, amely a következőt írja: Frissítés sikertelen. A frissítés nem sikerült, mert a VEX Classroom alkalmazást felfüggesztették. Frissítés közben ne kapcsolja ki ezt az eszközt, és ne zárja be a VEX Classroom alkalmazást. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Leírás
  • Ha tömeges frissítés közben másik alkalmazásra vált, vagy lezárja eszközét, ezt az üzenetet fogja kapni.
  • megjegyzés: Az alkalmazás felfüggesztése leállítja a frissítést az összes eszközön a tömeges frissítés során.
Megoldás
  • Nyissa meg újra a Classroom alkalmazást, és válassza ki ismét az „Összes eszköz frissítése” lehetőséget.
  • Ügyeljen arra, hogy a Classroom alkalmazás nyitva legyen, és ne zárja le eszközét a frissítés alatt.
Hibaüzenet a GO Brain átnevezésekor
Ez a hibaüzenet akkor jelenhet meg, amikor a VEX Classroom App alkalmazással átnevez egy GO Braint.
A Classroom alkalmazás nem tudja átnevezni a GO Braint - Failed to Rename
A VEX Classroom App hibaüzenet, amely a Failed to Rename (Nem sikerült átnevezés) üzenetet írni, A VEX GO Brain nem nevezhető át. Kérjük, csatlakozzon újra, és próbálja újra. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Leírás
  • Ez az üzenet új név beírása után jelenik meg, ha az átnevezés során a következők valamelyike ​​történik:
    • A GO Brain kapcsolata megszakad.
    • A GO Brain kilép a Bluetooth hatóköréből.
    • A készülék az átnevezési folyamat során zárolódik.
Megoldás
  • Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth hatókörében van, és csatlakoztassa újra a GO Braint.
  • Ezután próbálja meg újra átnevezni.
Hibaüzenet a GO Brain megtalálásakor
Ez a hibaüzenet akkor fordulhat elő, amikor a VEX Classroom App segítségével GO Brain-t keres.
A Classroom alkalmazás nem találja meg a GO Brain-t – Failed to Locate
A VEX Classroom App hibaüzenet, amely a Failed to Locate feliratot jelzi, a VEX GO Brain nem található. Kérjük, csatlakozzon újra, és próbálja újra. A prompt alatt egy kék OK gomb található.
Leírás
  • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a GO Brain megszakad, vagy kilép a Bluetooth hatóköréből a helymeghatározás során.
  • Akkor is megjelenik, ha az eszköz helymeghatározás közben zárol.
Megoldás
  • Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth hatótávolságán belül van, és csatlakozzon újra a GO Brainhez.
  • Ezután próbálja meg újra megkeresni.
A Classroom App használatával kapcsolatos általános információkért a VEX Classroom App használatacikket.
A csatlakoztatott GO Brain „Eszközinformációinak” megértésével kapcsolatos további információkért el ezt a cikket.
Ha nem tudja megoldani a problémát, forduljon a VEX ügyfélszolgálatához.
