Saját blokkok használata a VEXcode 123-ban
A Saját blokkok a VEXcode 123 egyik blokkkategóriája. Más kategóriák közé tartozik a megjelenés, a hang, az érzékelés és a változók. A Saját blokkok blokkok sorozatának létrehozására szolgálnak, amelyet többször is fel lehet használni egy projekt során.
Hogyan készítsünk blokkot
VEXcode 123 Eszköztár a Saját blokkok szekcióval és a Blokk készítése gomb kiemelve.
Válassza a „Blokk létrehozása” lehetőséget a Saját blokkok kategóriából.
A VEXcode 123 Make a Block menü megnyílik, és a blokk neve Behajtásra módosult, és ki van jelölve. A kék OK gomb a jobb alsó sarokban van kiemelve.
Nevezze át a blokkot úgy, hogy beírja a „Blokk neve” mezőbe, majd válassza az „OK” lehetőséget.
Hogyan szabhatunk testre egy blokkot
Bemenet (szám) hozzáadása
A VEXcode 123 Make a Block menü megnyílik, és a blokk neve Behajtásra van állítva. A blokkhoz hozzáadtunk egy számbeviteli mezőt, amely most ki van jelölve.
Válassza a „Bemenet (szám) hozzáadása” opciót a „Blokkolás” képernyőn. Nevezze át a bemenetet úgy, hogy beírja a "szám" mezőbe, majd válassza az "OK" lehetőséget.
Bemenet hozzáadása (logikai)
A VEXcode 123 Make a Block menü megnyílik, és a blokk neve Behajtásra van állítva. A blokkhoz hozzáadtunk egy logikai beviteli mezőt, amely most kiemelt.
A „Blokk létrehozása” képernyőn válassza a „Logiai” opciót. Nevezze át a bemenetet úgy, hogy beírja a "logikai" mezőbe, majd válassza az "OK" lehetőséget.
Adjon hozzá egy címkét
A VEXcode 123 Make a Block menü megnyílik, és a blokk neve Behajtásra van állítva. A blokkhoz hozzáadtunk egy címkemezőt, amely most ki van jelölve.
Válassza a „Címke hozzáadása” opciót a „Blokkolás” képernyőn. Nevezze át a címkét úgy, hogy beírja a "Címke szövege" mezőbe, majd válassza az "OK" lehetőséget.
Kombinálja a bemeneteket és a címkéket
Megnyílik a VEXcode 123 Make a Block menü, és létrejött egy egyéni blokk. A blokk először a Drive in szöveget olvassa be, majd van egy számbeviteli mezője, majd egy címkeolvasási lépés négyzetével végződik. Az egyéni blokk összességében a Drive X lépés négyzetben olvasható. A kék OK gomb a jobb alsó sarokban van kiemelve.
Kombinálja a bemeneteket és a címkéket egy blokksorozat létrehozásához, majd válassza az „OK” gombot.
Bemenetek / címkék törlése
A VEXcode 123 Make a Block menü megnyílik, és a blokk neve Behajtásra van állítva. A blokkhoz hozzáadtunk egy számbeviteli mezőt, és a felette lévő Törlés ikon ki van emelve.
Bemenet vagy címke törléséhez válassza ki az eltávolítani kívánt bemenet vagy címke tetején található „Törlés” ikont.
A definiáló blokk használata
VEXcode 123 My Blocks Definition blokk ki van jelölve. Ez így szól: „Vezessen számlépéses négyzetben”, a szám pedig a blokkdefinícióban használható paraméter.
Egy paraméter mostantól a {Define} blokkból használható, miután létrehozta.
A VEXcode 123 My Blocks Definition blokk meghajtója egy definícióval. A veremnek van egy ismétlési blokkja 4-re, és egy Drive for 1 step blokk és egy Fordulás 90 fokos blokkhoz mindkettő az ismétlési blokkon belül.
Rögzítsen további blokkokat a {Define} blokkhoz.
A Drive in VEXcode 123 My Blocks Definition blokk a definícióban most használt számparaméterrel. A veremnek van egy ismétlési blokkja 4-re, és egy Drive for blokkja van egy 90 fokos Fordulás blokkkal az ismétlési blokkon belül. A számparaméter a Drive for blokkba került, így most a Drive for forward a számlépésekhez.
Használja a {Define} blokk paramétereit.
VEXcode 123 My Blocks Command blokk hozzáadva az Indításkor blokk alá. Ez a parancsblokk meghívja a Drive in number step square parancsot. A számparaméter 1-re van állítva.
Használja a {When Started} blokkhoz csatolt [My Block]-t.
A Saját blokkok használata
Vezetés négyzetekben Példa
VEXcode 123 When Started blokk, amely alatt három blokk található. Először egy Hajtás 1 lépésben négyzetben parancsblokk, majd Forduljon jobbra 45 fokkal, majd egy Hajtás 2 lépésben négyzetben parancsblokk.
Ebben a példában a 123 Robot a Saját blokkokat használja a következőkre:
  • Hajtson előre egy 1 lépcsős négyzetben.
  • Forduljon jobbra 45 fokkal.
  • Hajtson előre egy 2 lépcsős négyzetben.
A {Define} kalapblokk lebont egy eljárást. A következő példában ez {Define} kalapblokk lebontja azokat a blokkokat, amelyekkel egy négyzetet bizonyos számú alkalommal hajtanak be. Húzza az argumentumokat a {Define} blokkból a blokkon belüli használatra.
A {Define} blokk beállítása után az újonnan létrehozott blokk áthúzható és hozzáadható az {When Started} blokkhoz a paraméterek beállításához.
Az előző VEXcode 123 blokkok a Drive in number step square parancsblokk segítségével kerülnek egymásra a parancsblokk definíciójával együtt.
A paraméterek módosítása után a projekt készen áll az indításra.
