A következő cikk útmutatást nyújt a VEX 123 Robot hibaelhárításához, ha a következő problémák közül egyet vagy többet tapasztal:
- A 123-as robot nem válaszol
- A 123 Robot nem mozog jól, vagy egyenesen halad
A 123 Robot firmware frissítése
Ha a 123 Robot nem működik megfelelően, vagy egyáltalán nem működik, akkor előfordulhat, hogy frissíteni kell a firmware-t. A 123 Robot firmware-e frissíthető a VEXcode 123 vagy a Classroom App segítségével.
A 123 Robot firmware-ének frissítéséhez a VEXcode 123, használatával csatlakoztassa a 123 Robotot a VEXcode 123futtató készülékéhez. Ha a 123 Robot firmware-ét frissíteni kell, a sikeres csatlakozás után automatikusan frissülni kezd.
A VEX Classroom alkalmazást is használhatja a 123 Robot frissítéséhez. Ha meg szeretné tudni, hogyan frissítheti a 123 Robot firmware-ét a VEX Classroom alkalmazással, meg ezt a cikket a VEX Library-ból.
A 123 Robot kerekeinek eltávolítása és tisztítása
Ha a 123 Robot nem halad egyenesen, vagy nem fordul pontosan, előfordulhat, hogy a 123 Robot alján lévő kerekeket meg kell tisztítani.
A kerekek eltávolításához először távolítsa el az alsó alaplapot a helyén tartó négy csavart. A csavaroknak a kicsavarás után az alaplemezhez csatlakoztatva kell maradniuk.
Ezután keresse meg a kerekeket az alaplemez alatt.
Távolítsa el a kerekeket úgy, hogy egyenesen felfelé és kifelé emeli őket. Távolítson el minden szennyeződést és törmeléket magukról a kerekekről és a pályáról, ahol azok voltak.
A kerekek és a rajtuk lévő nyomtáv megtisztítása után a kerekek kicserélhetők. Amikor visszahelyezi a kerekeket a 123-as robotba, ügyeljen arra, hogy a keréken lévő fogaskerék ugyanazon az oldalon legyen, mint a 123-as robot nyomvonalában lévő fogaskerék. A keréken lévő horgoknak is be kell csúszniuk a 123 Robot hornyaiba.
Miután mindkét kereket megfelelően visszahelyezte, helyezze vissza az alaplemezt a 123 Robot alján, és húzza meg a csavarokat. Győződjön meg arról, hogy az alaplemez a megfelelő irányba van beállítva, ahol a lemezen lévő fül egy vonalba esik a 123 Robot alján lévő horonnyal.
A 123-as robot kemény alaphelyzetbe állítása
Ha a 123 Robot nem reagál megfelelően, vagy nem csatlakozik egy eszközhöz, előfordulhat, hogy alaphelyzetbe állításra van szükség. A 123-as robot belsejében egy kis gomb rejtőzik a bal kerék közelében, amikor a 123-as robot fejjel lefelé, a szemérzékelő pedig felfelé néz.
A hard reset gomb eléréséhez el kell távolítani a bal oldali kereket. A bal oldali kerék eltávolításához kövesse a fenti lépéseket e cikk „A 123-as robot kerekeinek eltávolítása és tisztítása” című szakaszában az alaplemez és a bal kerék eltávolításához. Miután eltávolította a bal oldali kereket, egy kis lyukat fog látni, amely egy gombot tartalmaz a keréknyom mellett.
A gomb megnyomásához vegyen egy kis tárgyat, például egy iratkapocs végét. A gomb sikeres megnyomása után kattanó hangot fog hallani.
Miután megnyomta a gombot. Kövesse a fenti lépéseket a jelen cikk „A 123-as robot kerekeinek eltávolítása és tisztítása” szakaszában a 123-as robot alaplemezének cseréjéhez.
