A forgásérzékelő használata VEX V5-tel
Leírás
A Rotation Sensor egyike azon nagy teljesítményű V5 érzékelőknek, amelyeket a V5 robotikai platformmal való teljes integrációra terveztek.
A V5 forgásérzékelő ferde nézete.
Leírás
A forgásérzékelő a következő értékek mérésére képes:
  • Rotációs helyzet
  • Összes forgatás
  • Forgási sebesség
A forgási pozíció mérése 0° és 360° között történik, 0,088 pontossággal. A szög abszolút meghatározásra kerül, és nem vész el, amikor a robotot kikapcsolják.
A forgások száma az előre- vagy hátrameneti fordulatok száma, és szükség szerint nullára állítható. A forgási érték nem kerül tárolásra, amikor a robot ki van kapcsolva.
A tengely sebességét az érzékelő fok/másodperc mértékegységben méri.
A V5 forgásérzékelő ferde nézete a bemutatott és feliratozott jellemzőivel. Az 1/4"-os forgótengely-furat és a #8-32-es csavaros rögzítőfurat fel van címkézve, oldalán pedig két fémtengely-betét látható.
A forgásérzékelő kompatibilis mind a 1/8”-es tengellyel , mind a 1/4”-es nagy szilárdságú tengellyel.
Ennek az érzékelőnek a házán egy tengelyfurat található, amely a 1/4”-es nagy szilárdságú tengelyhez van méretezve. Ez a tengelyfurat képes elfordulni az érzékelő házán belül.
Az érzékelőházon található egy csavaros rögzítőfurat is, amely teljesen áthalad a házon, és #8-32-es csavarokat tartalmaz az érzékelő rögzítéséhez.
Megjegyzés: A forgásérzékelő két fém tengelybetéttel rendelkezik, amelyek a ¼”-es tengelyfuratba helyezhetők, hogy a 1/8”-es VEX tengelyek is illeszkedjenek.
A V5 forgásérzékelő egy V5 C csatornás elembe van beágyazva.
A Rotation Sensor szélessége lehetővé teszi, hogy egy darab C-Channel-be ágyazzuk be.
A V5 forgásérzékelő egy intelligens kábellel csatlakoztatva van egy V5 agyhoz.
Ahhoz, hogy a forgásérzékelő működjön a V5 Robot Brain-nel, az érzékelő V5 intelligens portját és egy V5 robotagy intelligens portját egy V5 intelligens kábellel kell csatlakoztatni. A forgásérzékelő a V5 Robot Brain 21 intelligens portjának bármelyikével működik. Amikor V5 intelligens kábelt csatlakoztat a portokhoz, győződjön meg arról, hogy a kábel csatlakozója teljesen be van dugva a portba, és a csatlakozó reteszelő füle teljesen be van zárva.
Hogyan működik a forgásérzékelő
A forgásérzékelő forgó tengely agyának helyzete elektromos jelekké változik (Hall-effektus érzékelővel). Az érzékelő belső elektronikája ezeket a jeleket kimeneti jelekké alakítja, amelyeket a V5 Brain bemenetként fogad.
Amint korábban említettük, a forgásérzékelő 0 és 360 fok között megjegyzi a forgási pozícióját, még akkor is, ha a tápellátást megszakítják. Tehát ebből a szempontból hasonlóan működik, mint egy 3 vezetékes potenciométer. A potenciométertől eltérően azonban folyamatosan forgatható és sok tengelyfordulatot mérhet, mint egy 3 vezetékes optikai tengelykódoló.
A forgásérzékelő a 3 vezetékes érzékelők legjobb tulajdonságait egyesíti egy frissített csomagban, amely könnyen rögzíthető szerkezeti fémhez, és a V5 Brain intelligens portjait használja.
A forgásérzékelőt párosítani kell egy programozási nyelvvel, például VEXcode V5 vagy VEXcode Pro V5 hogy felhasználói programot hozzon létre a V5 Robot Brain számára, amely az érzékelő leolvasásait használja a robot viselkedésének szabályozására.
A V5 Brain egy felhasználói programmal együtt használható a forgásérzékelővel a következőkre:
  • Állítsa be a forgásérzékelő pozícióját egy meghatározott fokra, például 0 fokra.
  • Mérje meg azt a szöget fokban, amellyel egy tengely elfordult 0 és 360 között.
  • Mérje meg a pozíciót a tengely fordulataival vagy a tengely teljes elfordulási fokával.
  • Mérje meg a tengely sebességét fok/másodpercben (dps) vagy fordulat/percben (rpm).
VEXcode alkalmazás ikonja.
A forgásérzékelő beállítása
A forgásérzékelő egy C-csatornás darabba ágyazva látható, amelyen egy tengely fut át. A tengely egy kerékhez is csatlakozik, amelyet a forgásérzékelő figyel. Az ábrán egy Smart Cable látható, amely a forgásérzékelőtől indul, és a V5 Brain Smart Portjához kell csatlakoznia.
Elhelyezés: A forgásérzékelő működéséhez a tengelynyíláson keresztül be kell dugni egy tengelyt. Ügyeljen arra, hogy az érzékelőt egy #8-32-es csavar segítségével biztonságosan rögzítse a rögzítőnyíláson keresztül.
Különös gondot kell fordítani arra, hogy a tengely egy vonalban legyen az érzékelő szerkezeti furataival, csapágyaival és tengelyfuratával, hogy ne legyen beszorulás, amely megakadályozza a tengely elfordulását.
A forgásérzékelő értékeinek olvasása: Hasznos a V5 Robot Brain Device Info képernyőjének (műszerfalának) használata a forgásérzékelő által visszaadott információk megtekintéséhez. Ezt az agyhoz csatlakoztatott érzékelővel a következő lépésekkel lehet megtenni:
A Brain képernyő a főmenüben látható, az Eszközök opció kiemelve.
Távolítsa el a V5 Brain mágneses képernyővédő fóliát, kapcsolja be az Agyat, és érintse meg az Eszközök ikont.
Az agy képernyője az Eszközinformációk menüben látható, amely az agy összes intelligens portjának és csatlakoztatott eszközének listáját tartalmazza. Az Eszközinformáció menüben a Forgatásérzékelő ikon kiemelve jelenik meg, jelezve, hogy az elemek kiválaszthatók az információs menüik megnyitásához.
Válassza a Rotation Sensor ikont a Device Info képernyőn.
Az agy képernyője a Forgásérzékelő menüben látható, amely felsorolja az érzékelő adatait. A menü a szöget fokban, a forgások számát és a sebességet fokban másodpercenként mutatja. A menüben található egy diagram is, amely a forgatást egy körben bezárt szögként jeleníti meg. Ezen a képernyőképen az érzékelő szöge 327,56 fok, a forgások száma mínusz 0,09, a sebessége pedig mínusz 18 fok másodpercenként. A bal alsó sarokban található Nulla beállítása gomb kiemelten jelenik meg.
A forgásérzékelő eszközinformációi megjelenítik a tengely elforgatásának szögét, a tengely elfordulásának számát és a tengely sebességét (sebességét). Ha kiválasztja a képernyő azon részét, amelyen a 'Nulla beállítás' található, az értékek nullára állnak vissza.
megjegyzés : Győződjön meg arról , hogy a V5 Robot Brain a firmware legújabb verziójával rendelkezik.
A forgásérzékelő hozzáadása eszközként a VEXcode V5-ben
Ha egy érzékelőt programozási nyelvvel használnak, akkor azt ezen a nyelven kell konfigurálni. VEXcode V5 és VEXcode Pro V5esetén ez az „Eszköz hozzáadása” funkció használatával érhető el. Ennek példájaként a következő lépések a forgásérzékelőt eszközként adják hozzá a VEXcode V5-höz.
VEXcode V5 eszköztár, amelyen az Eszközök ikon kiemelve látható a Kódmegjelenítő és a Nyomtatókonzol ikonok között.
Válassza az Eszközök ikont.
VEXcode V5 Eszközök menü, amelyen az Eszköz hozzáadása gomb kiemelve látható.
Válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.
VEXcode V5 Eszközök menü az Eszköz hozzáadása gomb kiválasztása után. A Forgatás opció van kiemelve.
Válassza a "FORGATÁS" lehetőséget.
VEXcode V5 Eszközök menü a Smart Port menüvel. Az első intelligens port ki van jelölve.
Válassza ki azt az intelligens portot, amelyhez a V5 Robot Brain forgásérzékelője csatlakoztatva van.
A VEXcode V5 eszközök menüje a Smart Port kiválasztása és a Forgásérzékelő opciók megjelenítése után. Ezekkel az opciókkal átnevezhető az érzékelő, és megfordítható a detektált forgásirány. A jobb alsó sarokban található Kész gomb kiemelve jelenik meg.
A port kiválasztása után válassza a „KÉSZ” lehetőséget.
megjegyzés: A szövegablakban lehetőség van a Forgatás érzékelő nevének megváltoztatására Forgatás1-ről egy másik névre, valamint lehetőség van az érzékelő forgásmérési irányának megváltoztatására.
VEXcode V5 a blokkok eszköztárával. A Forgásérzékelés kategóriájú blokkok mostantól elérhetők.
Miután a forgásérzékelőt hozzáadta a felhasználói programhoz, az érzékelőparancsok új készlete válik elérhetővé.
megjegyzés: Különbség van a műszerfal 0 beállítása és a kódban a 0 beállítása között. A műszerfal használatakor a nulla pozíció a forgásérzékelő belsejében tárolódik, és az áramkimaradás esetén is megmarad. Ha a kódban 0 van beállítva, akkor a V5 Brain kikapcsolásakor nem marad fenn.
A forgásérzékelőhöz tartozó „Érzékelés” kategóriából származó parancsokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Súgót (blokkok vagy Python projekt).
A forgásérzékelő általános alkalmazásai
VEXcode V5 eszköztár, megnyitva a Fájl menüt és kiemelve a Példák megnyitása opciót. A Példák megnyitása az ötödik lehetőség a menüben, az Új blokkprojekt, Új szövegprojekt, Megnyitás és a Legutóbbi megnyitása alatt. A képernyőkép mellett a Forgásérzékelés példaprojektjének miniatűr képe látható.
A forgásérzékelő olyan méréseket tud készíteni, amelyek segítségével megváltoztathatja a robot viselkedését.
Ezek a funkciók a következők bármelyikével használhatók:
  • A V5 Robot Brain „Eszközinformáció” opciója.
  • A VEXcode V5 Fájl menüjének 'Példák megnyitása' opciójában található „Rotation Sensing” példaprojekt felhasználásával.
  • Egyéni felhasználói program írása valamelyik VEXcode programmal.
Amint korábban említettük, a forgásérzékelő képes mérni a tengely szögét, a tengely helyzetét és a tengely forgási sebességét. A V5 Smart Motors kiváló belső kódolókkal is rendelkezik, amelyek képesek mérni ezeket az értékeket.
Mindazonáltal számos olyan alkalmazás létezik, amelyekben a forgásérzékelő további értékes leolvasásokat tud biztosítani. Ezenkívül a forgásérzékelő képessége, hogy abszolút értéket adjon (ez az érték nem változik a robot agyának kikapcsolása után), óriási előnyt jelenthet.
Néhány példa:
  • vezérlőpozíció: A V5 Clawbot karján található 84T fogaskerék tengelye (32. lépés, V5 Clawbot build) lecserélhető egy hosszabb tengellyel így egy forgásérzékelő behelyezhető a tengelyre, és a Clawbot tornyára szerelhető (35., 36. lépések). Ez lehetővé teszi, hogy a V5 Brain mindig ismerje a Clawbot karjának szögét.
    megjegyzés: a 23. lépésben szereplő alsó hatszögletű anya rögzítőjét egy csapágylapra kell cserélni, hogy elférjen a forgásérzékelő rögzítőfurata.
    Amint az érzékelő a helyére került, a tanulók rákérdezhetnek arra, hogy az érzékelő visszacsatolása segítségével mozgassák, megállják és tartsák a V5 Clawbot karját 3 különböző magasságban, amikor megnyomják a V5 vezérlő gombjait.
  • bemeneti/kimeneti arány: A forgásérzékelő másik nagyszerű osztálytermi használata a lánckerék és áttételi arány tanulmányozása. A forgásérzékelő a lánckerék/áttétel „meghajtott” oldalának kimenő tengelyére helyezhető. 1:1-es teljesítményátviteli arány használható a forgásérzékelő várható kimeneti értékének rögzítésére, ha a V5 Smart Motor egy bizonyos teljesítményre/sebességre van beállítva a bemeneti tengely „meghajtó” oldalán. Ezután különböző arányok összeállíthatók, és az arány várható kimenete összehasonlítható a tényleges kimenet leolvasásával.
    Közeli kép egy V5 robot forgásérzékelőjéről. Ez a forgásérzékelő ugyanarra a tengelyre van rögzítve, mint egy nagy fogaskerék, amelyet egy motorhoz rögzített kis fogaskerék hajt, így az érzékelő segítségével méri az áttételt.
A forgásérzékelő használata versenyrobotokon
A forgásérzékelő kiváló versenyelőnyt biztosít a versenyrobotok számára. A tengelyszög, pozíció és tengelysebesség mérésének képessége sok információt szolgáltat a robot viselkedésének szabályozásához, például:
  • Lendkerék sebessége: Egyes fejlett lendkerék-konstrukciók racsnis rendszert használnak a lendkerék meghajtására, amely egy labdajátékot dob. Ez így történik, miközben a V5 Smart Motor nem kap energiát a lendkerékre, a lendkerék felszabadíthatja a pörgést, nem pedig energiát veszít a motor ellenállásából. Az ilyen típusú kialakításnál a lendkerék tengelyén alkalmazott forgásérzékelő jó módszert jelenthet a sebesség mérésére és szabályozására.
  • Elszigetelt kerék/Forgásérzékelő: Előfordulhat olyan eset (játékdarabok tolása vagy egyéb tényezők), amikor a robot megcsúszhat a hajtókerék. Amint a V5 Smart Motor által hajtott kerekek csúszni kezdenek, a motor jeladóinak értékei már nem érvényesek. Ebben az esetben egy izolált Omni-Directional Wheel forgásérzékelővel a tengelyén hozzáadható a robot alvázához, hogy pontosan mérje a robot mozgását. Javasoljuk, hogy ezt a kerékegységet gumiszalaggal vagy latexcsövekkel „rugóval” terhelje. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a mérőkerék megfelelő kapcsolatot tartson fenn a terepfelülettel anélkül, hogy a meghajtó kerekeket felemelné a padlóról.
  • játékpélda: A 2020-2021-es VEX Robotics Competition játékban, a Change Up-ban egy forgásérzékelőt lehetett elhelyezni a robot karjának tengelyén, és be lehet programozni, hogy a gólok tetejének pontos magasságába mozogjon, hogy gólt szerezzen. labdák.
    Közeli kép a robot karjának tengelyébe helyezett forgásérzékelőről, amely a robotot pontos magasságba mozgatja, ahogyan az a 2020-2021-es VEX Robotikaverseny, a Change Up egyik építményén látható.
Nem számít, milyen alkalmazásra használják a VEX forgásérzékelőt, kétségtelen, hogy szívesen látják a csapatok számára. A szenzor értékeinek funkciója a felhasználó fantáziája előtt nyitva áll.
A forgásérzékelő elérhető a VEX webhelyén.
